Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Thuje i Cyprysy
    Czym sie roznia Thuje i Cyprysy ? Czy oba gatunki nadaja sie na zywoplot, czy tak samo szybko rosna, czy beda rosly na suchej piaszczystej glebie ?
    Kupilem male szczepki, wygladaja prawie tak samo, chce je teraz posadzic (czy pora jest dobra ?) dodajac do dolkow troszke lepszej ziemi, moze dodac do niej troszke nawozu ?,
    Cyprysy w naszym klimacie niestety nie przetrwaja zimy w gruncie.
    Przesadz je do odpowiedniej wielkosci donic/raczej wiekszych/,posyp ziemie kora ,zabezpiecz donice na zime np folia bombelkowa i postaw na tarasie w oslonietym od wiatru miejscu.Nie wstawiaj doniczek do domu,poniewaz tez zmarnieja .Latem donice ustawione na tarasie wygladaja bardzo dekoracyjnie.
    Przesadz cyprysy juz teraz,zeby do zimy zdazyly sie dobrze ukorzenic.
    Do iglakow jest specjalny nawoz.Bez zasilania nawozem marnieja.Jesli nie masz ich zbyt duzo ,mozesz kupic nawoz w malym opakowaniu.
    Tuja moze rosnac w gruncie,ale pamietaj o wysypywaniu kory pod drzewkami.
    Przez kilka lat trzymalam na balkonie iglaki,pielegnowalam je w sposob jaki podalam i teraz mam wspaniale okazy do ogrodu.
    Wlasnie o tej porze roku mozesz sadzic iglaki,chociaz ja jestem zwolenniczka wiosennego sadzenia,szczegolnie jesli sa to tak malenkie ekzemplarze.
    Pojecie lepszej ziemi jest wzgledne,dla jednych roslin ziemia jest lepsza a dla innych nie za bardzo.
    Są odmiany cyprysów, które wytrzymują nasze, nawet mroźne zimy. Generalnie cyprysy są ciekawsze, bo rzadziej spotykane w uprawach amatorskich. WYmagają też stanowisk osłoniętych przed wiatrem. No i warto przez pierwszych kilka sezonów zabezpieczać je na zimę, np. sypiąc opaskę z liści wokół krzewu.
    Cyprysy a zwłaszcza karłowe cyprysiki są pięknym uzupełnienim kompozycji ogrodów skalnych.
    mag
    Sep 2003
    190
    Cytat Napisał Ryszard1
    To zalezy jaka masz odmiane tui, niektore rosna wolno inne bardzo, bardzo szybko i dorastaja do 3m. Niektore sa zwarte, inne maja luzniejszy pokroj. Niektore nadaja sie na zywoplot inne do kompozycji, lub jako samotne drzewka.
    Cyprysikow nie polecam bo wydaje mi sie, ze sa bardzo delikatne.
    A gleba powinna byc lekko kwasna, nie uzywaj teraz nawozu, o ile sie nie myle, na nawoz to juz za pozno, ale kup kore i podsyp dookola.
    mag
    Sep 2003
    190
    A cyprysy, cyprysowce i cyprysiki to podobno calkiem inne drzewa.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    magnolia
    May 2002
    1.459
    myślę że masz tuje i cyprysiki a nie cyprysy- to one wyglądem przypominają tuje. Odróżnić je można od siebie przede wszystkim tym, że cyprysikom przewiesza się czubek- tzn. czubek będzie przechylony.Cyprysiki są znacznie delikatniejsze, lepiej ich nie strzyc za mocno. Tuje, w zależności od odmiany oczywiście są znacznie odporniejsze i dobrze znoszą strzyżenie.Ale i to i to potrzebuje w miarę żyznej ziemi- na piachu nie urośnie ładne.
    magnolia
    May 2002
    1.459
    aha- teraz nie dodawaj nawozu bo one muszą się ukorzenić i iść spać, a jak je popędzisz nawozem to będą rosły i zima je zaskoczy.Sadź do 15 października, nie później.
