Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Jaki gips do szpachlowania ścian ?
    Jaki rodzaj gipsu należy stosować do szpachlowania (gipsowania) ścian? Wiem, że są twarde i miękkie, ale na tym moja wiedza się kończy. Chciałbym jak najmniej napracować się przy wygładzaniu powierzchni.
    Witam, zastosowalem zwykly gips szpachlowy firmy Intergrąg. Jest twardy, wiec szlifowanie za pomoca szlifierki oscylacyjnej ale z papierem, nie uzywalem siatki. Z tego co wiem Gipsar jest bardzo miekki i w rachube wchodzi tylko reczne szlifowanie. pozdrawiam
    jak chcesz sie nienapracowac, to kup sobie gipsar i przecieraj beretem .... ale raczej nie bedziesz zadowolony z efektu,
    wlasciwe sa gladzie twarde - u mnie kladli goldband, gladz francuską,
    Guest
    Domyślnie Re: Jaki gips do szpachlowania ścian ?
    Cytat Napisał jankazik
    ... Chciałbym jak najmniej napracować się przy wygładzaniu powierzchni...
    powinienes kogos wynająć ...
    (z gipsów polecam stabil)
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał brzoza
    Stabill nie jest oparty na gipsie, tylko na mączce dolomitowej
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Cytat Napisał plulka
    Jaka gradacja papieru jest najlepsza i czy nie "zapycha" sie przy szlifowaniu ?
    no właśnie wynająłem sam siebie
    Cytat Napisał jacekp71
    przecieraj beretem
    Moherowym koniecznie szybciej idzie jak dziergany na szydełku. Najtwardsze są gipsy szpachlowe gładzie są miększe. A najtwardszy z najtwardszych chyba którys z megaronów, dość twarda nida (ale z tym cholerstwem nigdy nic nie wiadomo z różnych worków rożne odcienie). Miękkie gładzie to raczej na sufit na ściany preferuję gips.
    Jadę papierem 60 i 80 tką. Zostają rysy ale tak niewielkie że po pierwszym gruntowaniu farbą (wałkiem) śladu po nich nie ma za to szybko idzie i przyczepność lepsza
    U mnie najpierw byly tynki cem.-wap. Na to poszedl gipsar. Nie wpadam w paranoje ze gladz musi byc twarda. Jak sie gdzies ma obtluc, to sie oblucze i naprawic bedzie trzeba. Taki lajf.
    tez wykonywalem "80" ale i czasem "120". Do szlifowania "Black&Deker" z regulowana predkościa obrotow - czasem ta regulacja sie przydawala. Przy wyschnietej gladzi nie ma mowy o zapychaniu sie papieru.
