Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie na jakiej głębokości rury z wodą
    No i mam problem. Studniarz wywiercił studnię. Rura 110 została obkopana i przycięta na głębokości około 1m. Na głębokość około 1,8 m będą wkopane kręgi, czyli rura z głowicą będzie 0,8 m nad powierzchnią dna wykopu. Studniarz twierdzi, że tak jest lepiej bo przy ulewach uniknę zalania głowicy a od mrozów najlepiej się zabezpieczyć jakąś tam otuliną zakładaną na rure 110 jaki i PE40 doprowadzającą wodę do domu. Wykonawca domu twierdzi zaś, że PE40 na głębokości 1 m to pomyłka i mówi, żeby rurę przyciąć o pół metra i dopiero na 1,5 m prowadzić PE40. I bądź człowieku mądry. Może ktoś podpowie, kto tu ma rację??? Będę wdzięczny.
    Na zdrowy rozsądek lepeij zrobić według zeleceń wykonwcy domu.
    Zawsze rury układało się poniżej przemarzania, a nie liczyło sie na jakś otulinę... Tak sie robi od setek lat i nie ma problemów...
    Ja bym tak zrobił.
    Doświadczenie, to coś, co zdobywasz tuż po chwili w której go potrzebowałeś.
    Zobacz: www.borelioza.org Strona Stowarzyszenia - Borelioza
    Rurki poniżej granicy przemarzania, to podstawa. Wyobraź sobie, że w środku zimy mroźnej zamarzła ci woda... Chyba lepiej zrobić to jednak porządnie, nawet jeśli oznacza to dmuchanie na zimne. Tą studnię też dobrze zaizoluj.
    ten studniarz to mie staje kością w gardle...
    Dzięki za podpowiedź. Podkopie jeszcze 50 cm i obniże głowicę.
    Trociu
    Oct 2007
    7.917
    U mnie przyłącze wodne idzie jakiś 1m pod ziemią.Tak jest w projekcie.
    Do tego nadrzutki będzie jeszcze z jakieś 20cm, więc już mamy 1,2m
    Na przykład tutaj na jednym ze slajdów masz pokazane strefy przemarzania w zależności od rejonu Polski. Dla mnie (Wrocław) jest to 0,8m. Dla sieci wodociągowych jak pisze należy dodać jeszcze z 33% - wychodzi 1,064m.
    No tak idąć za zdaniem studniarza to 1m jest wystarczający, bo to niżej od granicy zamarzania (0,8 m) i jeszcze otulina powinny sprawę załatwić.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Hmmm, a mi wmawiali, że koło warszawy to 1,2 metra, a na slajdzie 1 metr.
    Niektórzy to upierali się nawet przy 1,5 metra.
    Czyli niepotrzebnie się nakopałem
    Przynajmniej mam margines bezpieczeństwa.
    Cytat Napisał Trociu
    Czyli dla Warszawy jest 1m +33% czyli 1,5m jest OKI i wykonawca ma w tym wypadku rację.
    Cytat Napisał jkrzyz
    Dla sieci kanalizacyjnych i wodociągów trzeba dodać minimum 33%.... masz dobrze
    Witam, odkopię temat.
    Mam do kopania ok 100m - w tym rowie chcę położyć rurę z wodą oraz kabel elektryczny. Domek w Chrzanowie. Jaka głębokość, jaka rura?
    m.biruta
    Feb 2013
    04-388
    47
    Prąd nie może iść obok wody IMO.
    tzn nad wodąok 40cm - nie może tak być?
