Ja mam ten i na uciążliwe plamy stosowałam bez rozcieńczenia i zeszło wszystko:
http://www.hgpolska.pl/component/opt...hg-odplamiacz/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziękuję bardzo, ale chyba tymi preparatami nie da rady. Gres nie jest brudny, czy zanieczyszczony cementem. Chodzi o to, że w jego pory nawnikał pył poremontowy i w tej chwili nie jest już czarny tylko czarny w białe mikrokropeczki. Widac je dokładnie jak się przyjrzy z bliska, z daleka natomiast wygląda jakby był szary lub grafitowy. Chodzi mi bardziej o to czy są jakies preparaty lub pasty, które przywrócą mu z powrotem dawną czerń...
Magic
miałem taka samą sytuację zafugowałem ciemna fugą jasny gres i wyszły okropne mazy - załamka.
Szukałem wielu środków ale ATLAS SZOP to strzał w 10.
Nakładałem go szerokim pędzlem po kafelkach bez jakiegokolwiek rozcięczania. Odczekałęm ok 5 minut i zmyłem szmatą obficie zmoczoną wodą
Efekt - zero mazów i 100% satysfakcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Temat dość stary, ale mogę podzielić się własnym doświadczeniem w myciu gresu polerowanego, bo taki mam, po długich namysłach i niepewności przy zakładaniu. Też już sprawdziłam wiele produktów, i pozostaje najlepszy a mianowicie "mydło malarskie", w sklepach pudełko w granicach 4,50.
Ocet też jest dobry ale niestety zapach mnie odrzuca, co prawda nie czuć go długo. Czasami też mi się wkręci że może to mydło nie czyści tak jak reklamowane produkty, i myję cifem , albo clinem ale efekt jest opłakany i nie mogę na nią patrzeć i następnego dnia myję mydłem. Też mam jakieś tam kropki od wody, ale minimalne i to pewnie wina wody bo jest bardzo twarda i zażelaziona.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDołączam się ze swoją radą - ta zewnętrzna mgiełka była nie do zniesienia. Wykosztowałam się na froterko-odkurzacz Hoovera i teraz po umyciu podłogi wodą z jakimś płynem i octem i po jej wyschnięciu trochę czsu poświęcam na pojeżdżenie tą maszyną wzdłuż i wszerz, ale efekt jest OK, mgiełki nie ma. Trochę czasochłonne, ale i tak lepiej niż do sucha na kolanach z tym walczyć. Na parę dni spokój.
Ostatnio edytowane przez Gosia ze Złotego Rogu ; 08-04-2011 o 12:54
Pozdrawiam - Gosia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFirmy Tubądzin (o ile to ma znaczenie), płytki arkesia beżowe 60x60. Po montażu kuchni Panowie przesuwali szafki po podłodze i po plastikowych nóżkach pozostawały takie ślady jak poniżej - one jakby wcisnęły się w "mikropory" w gresie.
Próbowałem już "HG Czysty Gres" oraz jakieś zwykłe środki W5 z Lidla.
Zdjęcia są wycinkiem kadru - tak jakby były 2-3x powiększone w stosunku do rzeczywistego rozmiaru.
Prośba o pomoc, bo nie wygląda to najlepiej ...
pozdrawiam,
Maciek Szelągowski
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSiedzisz od 7 lat na tym forum i nie wiesz gdzie szukać wątków na ineteresujący temat?
Jeśli chodzi o Arkesię to wg mnie ten gres jest wyjątkowo czuły na zabrudzenia. Szkoda, że nie zabezpieczyłeś podłogi przed montażem kuchni. Według mnie to nie zejdzie.
Poszukaj jeszcze innych wątków nt. czyszczenia tego gresu.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...a+Parady%C5%BC
http://forum.muratordom.pl/showthrea...RES-POLEROWANY
http://forum.muratordom.pl/showthrea...99-Jakie-gresy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj, nie znam osobiście tego produktu i za bardzo go nie mogę znaleźć na stronie producenta (tubadzin.pl), ale jeśli jest to gres szkliwiony to możesz spróbować:
- Szczotka z tworzywa + CIF
- Pod warunkiem, że jest to gres szkliwiony możesz użyć WD-40, tak WD-40 produkt, który służy jako smar w sprayu. Może to dziwnie brzmi. W Polsce przyzwyczajeni jesteśmy do niebieskiej aluminiowej butelki w spraju, natomiast za granicą sprzedawany jest też w bidonach 5 kg. Szmatkę dobrze zmoczyć WD40 i trzeć. Jeśli przyniesie wynik, to potem pozostaje gorąca woda, ale tylko pod warunkiem, że to gres szkliwiony. Z gresem polerowanym będzie problem i powstanie plama.
- Ewentualnie płyn do mycia podłogi + (nie pamiętam jak to się nazywa) metalowa kulka do mycia garnków.
- Jeśli masz wizję wymiany tych płytek to w zasadzie możesz spróbować wszystkiego włącznie z rozpuszczalnikami lub delikatnemu podgrzaniu małym palnikiem naniesionego tworzywa i próby starcia.
Wszelkie tarcie wykonywać z głową aby nie wyrządzić większych szkód, czyli nie popadać w jakieś skrajności. Dobrej klasy gres naprawdę ciężko jest zniszczyć.
Jeśli jest to produkt szkliwiony to z pewnością WD40 rozpuści ślady z tworzywa.
"Włoski styl w Twoim domu" Jeśli mogę pomóc to pisz na priv, nie zawsze zaglądam do tematów w których się udzielałem...
