Strona 76 z 80
Pokaż wyniki od 1.501 do 1.520 z 1593
  1. #1501
    50.164
    Mamy na pewno niską temperaturę w domu zimą - średnio 19,5 stopnia - w nocy ustawione na 18 stopni, w dzień na 21 stopni, ale jest za duża bezwładność, stąd taka średnia. Cieplej jest w łazienkach, bo tam są gęściej rurki podłogówki ułożone.
    Tylko, że osobiście tak chłodno wolę. W mieszkaniu w bloku też utrzymywałam niską temperaturę.
    Nawiewy są pod sufitem i nie czuję prądu powietrza.
    W domu teściów, gdzie jest cieplej, po prostu się męczę i chce mi się spać.
  2. #1502
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał TAR Zobacz post
    nie mam domu pasywnego koszty ogrzewania za rok (w tym woda) wahały sie na poziomie 3100-3700 zł. / rok (ostatnie 4 lata). nawet przy takim zuzyciu gaz jest o wiele atrakcyjniejszy od wegla czy groszkow. dla mnie najwazniejszym - bezobsługowosc fizyczna i czystosc w domu
    Znam takich co twierdźą, że do swoich pieców zaglądają raz w tygodniu by dosypać eko...
    Co dwa tygodnie by pozbyć się popiołu.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  3. #1503
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar TAR
    May 2009
    22.210
    czyli mamy inny komfort cieplny, u mnie +23 st. jest optymalne chlodniej mam jedynie w kuchni i wiatrolapie. kotłownia grzeje sie sama a w garazu mam ogrzewanie wylaczone
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    tia a swistak siedzi....
    by dosypac eko to sily oczywiscie nie trzeba, bo samo sie dosypuje a pyl przeciez niepylacy jest. i oczywiscie miejsca na skladowanie groszku tez nie potrzeba a piec to taka malutka skrzyneczka juz nie wspomne o jakosci towaru sprzedawanego na skladach. nawet za doplata nie chcialabym babrac sie z takim ogrzewaniem.
  4. #1504
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    TAR oczywiście, że ściemniają i to aż miło W kotłowni czyściutko
    Gdy zapytałem o koszt ogrzewania i CWU to każdy chwalił się zużyciem węgla. Oczywiście z pominiętym kosztem prądu.
    Gdy się upomniałem o wyliczenia, usłyszałem w odpowiedzi że "....znikomy"
    Elfir a masz może obliczoe obciążenie cieplne i zapotrzebowanie na ciepło domku?
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 03-01-2017 o 14:54
  5. #1505
    50.164
    Mam świadectwo energetyczne
  6. #1506
    50.164
    Tomasz - ja też muszę doliczyć koszt prądu na pompki obiegowe, piec i rekuperację.
  7. #1507
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Tak czy inaczej chylę czoła, gratuluję.
  8. #1508
    50.164
    Dzieki
  9. #1509
    mayek
    Aug 2014
    LDZ
    93-319
    311
    Wraz z wszystkimi opłatami, za przesył itp?
  10. #1510
    Elfir interesuje mnie model kibelka w Twojej łazience
  11. #1511
    Cześć Elfir,
    w dzienniku ani tu nie znalazłam, zdecydowałaś się może wziąć na podłogę na górę płytki Domino?
  12. #1512
    50.164
    kibelek - stelaż Koło Technic, sedes - Duravit D-Code (nie polecam, źle wyprofilowany i słabo spłukuje)
    Na górze sa płytki Paradyża Doblo Grys Mat
  13. #1513
    Dzięki, chodziło mi o te drewnopodobne
    Kupiłam Domino.
    Pozdrawiam,
    Aga
  14. #1514
    50.164
    drewnopodobne to Kalebodur - seria taka jak na parterze, tylko inny odcień.
  15. #1515
    Gratuluję domu! Świetny wynik za ogrzewanie! Jak widać staranność przy wykonaniu się opłaciła!
  16. #1516
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar MateuszMateusz
    Sep 2010
    Dąbrowa Górnicza
    41-306
    312
    Witam, niesamowity wynik z kosztami ogrzewania. Jestem już po trzech spotkaniach z architektami i niestety to samo słyszałem:
    No i po spotkaniu z projektantem - cena indywidualnego projektu ok. 4 000 zł
    Tyle, ze to też standartowy projektant:
    "Pani, ten termomur, to lepiej nie, Ja radze siporeks i styropian - wszyscy tak budują"
    "Po co Pani 20 cm styropianu? Ja robie 12-15 cm i jest dobrze. Jak dom za ciepły to nie jest za dobrze. Ale jak Pani chce to moge i 30 cm styropianu zaprojektować."
    "Po co będzie Pani budować w granicy? Lepiej postawić tam garaż i dom odsunąć"
    Jak wspominałem o płycie fundamentowej, że chciałbym ponieważ mniejsze ryzyko, że będą pęknięcia na ścianach no i dom bardziej energooszczędny może być dzięki płycie fundamentowej to każdy z nich chciał mi to wybić z głowy.
    Czy możesz napisać, albo dać link do podsumowania jak Twój dom został ocieplony, jaki materiał użyty do budowy ścian, jakie ocieplenie, płyta fundamentowa czy standardowe fundamenty? przeglądam i nie widzę a dzisiaj idę do kolejnego architekta
  17. #1517
    50.164
    Cytat Napisał MateuszMateusz Zobacz post
    Mam płytę. Projektował ją inny architekt (polecany na forum) niż dom.
    Pod płytą wodoodporny styropian na mocno obciążane parkingi (nie XPS) z Arbet 20 cm
    Ściany nośne z silikatu drążonego Xella 18 cm. Działówki z 12 cm i 8 cm
    Na ścianach 20 cm styropianu grafitowego z Swisspor (kładziony w dwóch warstwach 10 cm na mijankę, klejony 1 warstwa klejem z worka (Kreisel), druga i szczeliny z pianki.
    Na stropie zewnętrznym jest pustak Teriva styropianowy (firmy Konbet) + styropian spadkowy od 30 cm do 60 cm w najwyższym punkcie, chyba Austrotherm
    Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny, baranek 0, farba silikatowa.
    Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny na ścianach i gipsowy na sufitach oraz w miejscach o niskim użytkowaniu (garderoba)
    Styropian wybieraliśmy kierując się ceną (oczywiście nie jakieś garażowe no-name).
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 11-12-2017 o 22:42
  18. #1518
    hej Elfirka Przeczytalam Twoja budowe i... no bomba Nie sadzilam, ze jestes mi tak bliska Eko kolo obecnie mam, ale w koncu nie wiem, czy go zakupilas? Forest green u mnie na kominku - bomba wyglada. Masz w lazience? Minimum trawy w ogrodzie - tez tak u mnie bedzie A podeslalabys mi pare zdjec z Twojego ogrodu na maila: [email protected]? Niestety tutaj sporo przedawnilo sie i juz nie otwieraja sie...
    W kwestii reku mam pare pytan: jak Ci sie z nia w koncu mieszka? Z tego co wyczytalam, to nie masz ani gwc ani nagrzewnicy, a czy mimo to jest jakas oszczednosc w ogrzewaniu? Bo mysle, ze koszt gwc i do tego jednak jakies zuzycie pradu, nie do konca jest oplacalne. Coraz bardziej przekonuje sie, ze zrobic reku ale tylko w ramach 'swiezego powietrza' czyli bez gwc...
  19. #1519
    50.164
    Forest green - nie mam. To zbyt drogie rozwiązania dla mnie.
    Poszłam w łazience w kolory wody i jest fototapeta przedstawiająca hmm...wodę. Od pół roku czeka na przyklejenie.
    Ogrodu nie przedstawiam bo nie jest skończony. Ba! Mój dom nie jest skończony wewnątrz i na razie na to odkładane są pieniądze. A bez ostatecznego szlifu, wykończenia obrzeży rabat, czy zrobionego tarasu nie wygląda dobrze.
    Na dodatek zlikwidowałam część imprezową na rzecz warzywnika, który okazał się bardziej używany.
    Dlatego nie wklejam zdjęć - wolę wkleić jak coś będzie skończone w 100%.
    O kosztach ogrzewania piszę co roku, przedstawiając sumę roczną rachunków za gaz.
    W Poznaniu rzadko kiedy zimą temperatura spada poniżej -5 stopni C, więc nagrzewnica była bezsensownym wydatkiem.
    GWC to techniczna zabawka jak panele FV - dla fascynatów a nie dla realnych oszczędności. Poza tym na mojej działce nawet nie było warunków do wykonania, bo działka za mała. Ale na wszelki wypadek mam wyprowadzoną rurę, do której GWC można podłączyć - myślałam, że koszty ogrzewania wyjdą wyższe i trzeba będzie kombinować z GWC. Ale okazało się niepotrzebne.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 19-02-2018 o 10:49
  20. #1520
    Ach, dziekuje - to na zdjecia poczekam na forum ))
    U nas forest green tylko niewielki element na kominku, to mozna bylo zaszalec, ale miec tak w lazience.... uuuuuu - rozmarzylam sie
    My tez mamy dosc cieplo (w koncu na slasku kopalnie dogrzewaja powietrze )) Jednak w nocy -10 bywa...
    Zrobie wycene u instalatorow od reku i zobaczymy, co oni powiedza
    Dziekuje bardzo!
Strona 76 z 80
