Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie kamien ozdobny wewnatrz na plyte karton/gips
    Witajcie,
    Nosnosc sciany na ktorej kladzie sie kamien ozdobny ma ok. 35-60 kg/m2 , co zalezy od kamienia.
    Czy mozliwe jest polozenie kamienia na sciane z plyt karton/gips o grubosci 11 mm jednostronnie a cala sciana grubosci ok. 80 mm.
    Dziekuje
    POZDRAWIAM
    No jakos nie wierze, ze nikt nie ma kamienia na scianach np. w salonie.
    Musze zamowic material jak najszybciej , bo dlugo sie czeka, a nie wiem, czy mojae sciany zniosa ten ciezar.
    Prosze o rade.
    POZDRAWIAM
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Po pierwsze jakaś dziwna ta grubość płyty - standard to 9 i 12,5. A u Ciebie 11 No ale może
    Dodatkowo wszystko zależy od konstrukcji na jakiej te płyty są położone.
    Czy cała płyta będzie obłożona tymi kamieniami?
    U mojego teścia obudowa kominka jest z płyt g-k i w dużej części (pionowe ścianki) obłożone są piaskowcem ozdobnym (te gotowe kafelki do kupienia) wszystko się ładnie trzyma
    juz sie poprawiam, plyta ma grubosc 12.5, sciana ok. 80 mm. Plyta jest pojedyncza z kazdej strony.
    Kamien mialby byc na calej dlugosci od gory do dolu. Jak mowie, producent zastrzega nosnosc sciany 35/60 kg/m2
    POZDRAWIAM
    Marcin1978
    May 2008
    Kraków
    275
    Ja mam oblozona sciane kamieniem naturalnym -gnejs. sciana ma wymiary 2.5x1.2. Zastosowalem klej elastyczny mapei. dodalem troche gesciej profili (co 30) i wiecej wkretow niz do normalnej sciany. Narazie sie trzyma ale jak bedzie to ciezko powiedziec. Waga kamienia na scianie tak na oko okolo 100 -150 kg.
