To jeszcze zdążę ją wprowadzić do kuchni,
dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzufelka wygląda tak:
W cokole szafki widać tylko frontowy panel. Ten wystający element, to nożny włącznik odkurzacza.
P.S. Też mam przygotowane przyłącze do szufelki pod kominkiem . Co do zmiotki, to taki zestaw kominkowy załatwia temat (stojaczek + zmiotka, pogrzebacz, szufelka do popiołu). Ja uważam, że to dobry pomysł .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychłojeza!Napisał Wowka
nie martw się wowka o moją szufelkę!
- będzie z boku kominka, a nie od frontu
- nie wiem, czy będzie wygodna, czy nie, tego się dowiem w praktyce, napewno będę miał więcej możliwości, niż gdybym z niej zrezygnował
- zawsze sie paprochy zmiata w jeden konkretny punkt, żeby je wyrzucić do śmieci (też jeden konkretny punkt)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, ale w przypadku ręcznej szufelki lokalizacja tego punktu jest ruchoma a do szufelki z boku obudowy kominka będziesz musiał popychac pojedynczy paproszek przez kilka metrów.Napisał mieczotronix
Z tym się zgadzam w 100%Napisał mieczotronix
Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW jednej z instrukcji do instalacji centralnego odkurzania wyczytałem, że instalacja nie może służyć do wybierania popiołu z kominka z 2 wzgledów :
- popiół ma tendencje do zatykania rur
- gorący popiół uszkadza rury.
Pozostaje więc tylko usuwanie paprochów z paliwa (kory) i drobnych pyłów po ręcznym wybraniu popiołu.
Szufelki w Beamie bywają tylko 2 kolorów : czarne i białe (nie ma brązowych i szarych).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, dlatego więc napisałem - Samego kominka czy też wkładu (nie wiem co masz) i tak ta szufelką nie wyczyścisz
Do pobierania popiołu służy specjalny separator którego nie da się podpiąć do szufelki. Koniecznym jest standardowe gniazdo ścienne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychten odkurzacz nie jest do wybierania popiołu z kominka (jak szufelką zresztą go wybrać?)
tylko wokół kominka podobno dużo się śmieci, jak się przynosi i wkłada drewno itepe. Forumowicze radzili kiedyś zrobić sobie szufelkę w pobliżu kominka. Dlatego robię.
Nie będę miał paru metrów od kominka do szufelki tylko maksimum pótora.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStary...... będziesz donosił drewno do kominka, wybierał popiół do wiadra, czyścił szybę, wynosił popielnik . ... to zobaczysz na ilu metrach będzie się to sypało....Napisał mieczotronix
Ale jak chcesz, podoba się tobie i co najważniejsze możesz sobie na to finansowo pozwolić to dlaczego nie....
Nieustannie pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupując szufelkę trzeba też od razu kupić około 60cm specjalnego elastycznego węża do przyłączenia szufelki z rurą sztywną, która wychodzi ze ściany lub podłogi.
Ponadto przy samej szufelce potrzebne jest kolanko 90 stopni (nie łuk, lecz ostre).
Kolanko nie jest klejone do szufelki - tylko na wcisk, aby można było szufelkę wymienić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie wyobraziłem sobie (cytat Wowki) "popychanie jednego paproszka przez kilka metrów" Choćby dla tego widoku warto taką szufelkę zamontować A tak na poważnie, to chyba jednak wygodniej jest mieć niż nie mieć. Ja założę w trzech miejscach (buty, kuchnia, kominek) (a może jeszcze przy wyjściu na taras ???).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzufelki nie można przykleić bezpośrednio do rury sztywnej, lecz poprzez około 50cm specjalnego elastycznego peszla, który można kupić tam gdzie sprzedają elementy instalacji centr. odkurzania.
Umożliwia to wyciągnięcie szufelki z cokołu mebla, dla wymiany, lub konserwacji.
Połączenie peszla z rurą sztywną - na klej, z szufelką - na wcisk.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKurcze, a ja mam dwie szufelki i o ile ta w kuchni na razie ma wyprowadzoną rurę z podłogi w miejscu ciągu szafek kuchennych, do której planuję zrobić przedłużkę to druga jest zrobiona w cokole w wiatrołapie i jest (jeszcze nie sklejona) ale dopasowana rura sztywna do szufekli, która jest z kolei dopasowana do wyciętego cokołu. Nie wiedziałem o takim sposobie podłączenia tzn wężem elastycznym i raczej byłoby trudno to zrealizować bo miejsca na wąż jest za cokołem za mało, ale może są jakiej gumowe tuleje, które stanowiłyby połączenie rozłączne a jednocześnie szczelne.
Co w tym temacie można by zrobić?
