Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Cięcie styropianu-pytanie laika
    Być może głupie, ale jak na razie jest to jedyny sposób na ograniczenie kosztów głupiego błędu. (chyba ze ktoś chce odkupić )
    Czy można w jakiś sposób (domowy- czyli nie dysponując fachowym sprzętem)
    pociąć płyty styropianowe grubości 15cm na takie o grubości 5cm? Jak to zrobić żeby było równo.
    Styropian będzie pod wylewką, więc czy dopuszczalne są odchylenia w grubości warstwy ocieplenia- a jeśli tak to do jakich wartości?
    Z góry dziękuję za pomoc
    Z każdym dniem coraz mniej kurzu...
    http://picasaweb.google.pl/kasiaura7
    Domyślnie Re: Cięcie styropianu-pytanie laika
    Cytat Napisał kaura
    Cięcie styropianu
    potrzebne:
    - drut oporowy
    -prostownik samochodowy
    -prosty płaski blat
    -gwożdzie lub wkręty
    wykonanie:
    -wkręcasz wkręty w blat
    -rozciągasz i napinasz drut oporowy pomiędzy wkrętami tylko mocno na żądanej wysokości
    -podpinasz na końcach prostownik i włączasz
    -powoli i z wyczuciem przesuwasz styropian
    I masz wykonane
    Powodzenia w pracy
    Dzięki!
    Jakoś wyobraziłam sobie siebie tnącą ten styropian
    Mały szczegół jeszcze - jak gruby/cienki musi byc ten drut?
    Jan 2005
    16.296
    Kup spiralę do maszynki czy żelazka, wyprostuj i potestuj!
    ze 6 zł jakie...
    Adam M.
    Kawałek drutu na to weź! Całość na 230V jest
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.298
    Cytat Napisał kaura
    A hurtownia gdzie kupiłas nie zamieni na cieńszy?
    Cytat Napisał jajmar
    Cytat Napisał kaura
    Niestety nie- już próbowałam
    Dziękuję za podpowiedzi
    To nie jest dobre.
    Drut po rozgrzaniu się wydłuża, więc i deformacje będą duże.
    Aby temu zapobiegać, nalezy:
    1. Jeden koniec druta umocować za pomocą sprężyny.
    2. blat, na którym bedzie ciety styropian powinien być pochylony pod kątem zapewniającym swobodne zsuwanie się pociętych płyt (pi x drzwi ok. 30 - 35 stopni). Wtedy mamy stały posuw i równomierność cięcia.
    Wszystko nalezy dobrać doświadczalnie. Drut oporowy powinien dobrać elektryk, bo gdy płynacy przez niego prąd będzie za duży, to drut się spali, gdy za mały, to nie bedzie ciął.
    Tak samo dobrać długość sprężyny, siłę jej działania i długość (tak co najmniej 5 cm), jak i kąt nachylenia blatu.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Cytat Napisał adam_mk
    ze 6 zł jakie...
    Adam M.
    To się bierze kawałek drutu i zasila jeszcze poprzez urządzenie do którego miał byc drut (jak spirala do żelazka, to przez zelazko. Jak od piecyka, to poprzez piecyk)
    ale radzę, żeby połaczenia wykonywał elektryk, bo to lubi kopać i to nielicho !
    Tu była reklama...
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.368
    30
    jak jest 15 cm. styropian , to pewnie z ocieplenia domu pozostało , czyli miękki , a czy pod wylewkę nie powinny być stosowane tzw. twarde odmiany ?
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    Cytat Napisał pawelurb
    Niekoniecznie - pisze, że przez błąd, wiec pewnie zły zamówili i teraz trzeba jakoś wyjść z sytuacji.
    O kurcze- ładna zabawa z prądem mi się szykuje
    A styro jest twardy- pod wylewkę, tylko 15-stki zamówiłam za dużo
    ( no wiecie- zamieszanie, niewyspanie, pełnia ksieżyca i wybuchy na słońcu)
    ogólnie porażka
