Przed budowa...
Kochani! Jesli Bozia i banki pozwola, rozpoczynamy budowe jesienia.
Mnie juz oczywiscie skreca wiec chociaz ogrodek bym ruszyla, chociaz troszeczke...
Mam dzialke circa about 23x35m2. Domek stanie w odleglosci 5m od drogi, ma okolo 12 m glebokosci - 17m w glab dzialki. No, mozna by dac ludziom obejscie doliczmy kolejne 5 - 22m2. To mi daje 23x13m - 300m2 ogrodka, gdzie nie ma powodu lazic zaden budowlaniec.
I pytanie - warto tam cokolwiek robic czy nie warto, jesli warto - to kiedy?
Od czego zaczac?
Teren jest nieogrodzony - grodzic?
Ziemia gliniasta, chyba torfowo gliniasta. Czy cos nawozic, jak sprawdzic, jaka to gleba. Co tam sadzic?
Uwielbiam rododendrony i azalie, ale to lyse pole... pewnie nic sie nie uda
Moze jakas bukwe na ten temat powinnam kupic? (zakladanie ogrodka)
Jesli tak, jaka?
Jesli zamierzasz zagospodarować ten fragment ogrodu - ogrodzenie, nawet takie tymczasowe "byle jakie" jest konieczne. Budowlańcy łatwo się rozprzestrzeniają i wejda w każdy dostępny zakątek działki...
Zadania na początek:
1. Sprawdź pH - musisz znać odczyn gleby by wiedzieć jak glebę poprawić i czy jest to w ogóle konieczne. Najprostsze kwasomierze kupisz choćby na allegro.
2. Struktura gleby - czy jest plastyczna, czy z mokrej gleby da się formować wałeczki? Jeśli rozsypuje się - jest przewaga piasku. Jesli jest jak plastelina, da się formować cienkie wałeczki które sie nie rozrywają - jest ziemia cięzka, ilasta, słabo przepuszczalna choć żyzna. Pod większość roślin ogrodowych najlepsza jest gleba piaszczysto-gliniasta lub gliniasto-piaszczysta (w pierwszej przewaga piasku w drugiej gliny) o pH lekko kwaśnym (5,5-6,5), ale jesli lubisz rośliny wrzosowate to pH powinno być niższe.
3. Woda w glebie - trzeba zrobić proste doświadczenie. Należy wykopać kilka dołków 40 x 40 cm o głębokości 70 cm i wypełnić je całkowicie woda. Jeżeli utrzymuje się ona we wszystkich powyżej 20 minut, będzie konieczność drenowania.
4. Analiza terenu - skąd wieje najcześciej wiatr, czy sa jakieś naturalne osłony (las, grupa drzew, zwarta zabudowa, pagórek), jak wygląda kwestia nasłonecznienia (czy np. sąsiadująca górka nie zasłania).
Paski zaraz kupie. Ziemia wydaje mi sie calkiem gliniasta, ale doswiadczenie przeprowadze i zamelduje.
Teren - placek Jest podobno jakis spadek, ale golym okiem niewidoczny. Spytam somsiadki, wie, juz domek postawila.
Dzialka jest na osi poludniowy zachod - polnocny wschod, ten poludniowy zachod to wejscie do domku, wiec on czesciowo bedzie ogrodek ocienial, ale nie strasznie, bo parterowka.
Domki wszystkie stoja w jednej linii, moj najbardziej "wysuniety" w ogrodek, sasiedzi drzew jeszcze nie powsadzali, wiec ocieniac go raczej nic nie bedzie (poza "bocznymi" paskami - odleglosc miedzy sasiedzkimi domkami "przepisowa", czyli 7-8m, wiec sila rzeczy za wiele slonca tam nie bedzie).
Z czasem pewnie pojawia sie plotki jakies roslinki "graniczne".
Tylem styka sie z drugim ogrodkiem, nia mam pojecia, kiedy tamten powstanie - ale cien bedziemy rzucac my na tamten, jesli wsadzimy jakiekolwiek drzewo. Czyli - poza tym "ocienieniem" przez domek - plaskata patelnia
Jest tak dziewiczo, ze zrobic moge wszystko...
