Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie ile metrów z tony
    Kkto pomoże mi poloczyc ile metrów bieżących wyjdzie z tony kostki granitowej o wymiarach 10 /10 cm , muszę zrobić ją jako obrzeże i nie wiem ile ton kupić
    nawet nieskończoność
    albo my ich, albo oni was...
    Ciężar właściwy granitu 2,61 g/cm3
    Jedna kostka 10x10x10 cm 2,61 kg
    tona 1000 kg : 2,61 = ~ 383 kostki ---> ułożone w jednej linii = 38,3 mb.
    Już w domku!!!
    jesteś nieoceniona dzięki Akacjo
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    Cytat Napisał akacja
    ad czerwone. Właściwsze określenie byłoby "masa właściwa"
    skoro jednostką jaką to jest mierzonej jest gram masa
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.793
    Nie żebym się czepiał, ale skąd wiedziałem, że napiszesz?
    OK. masa własciwa granitu 2,61 g/cm3.
    Już w domku!!!
    Sep 2007
    5.550
    26
    a nie gęstość??
    Cytat Napisał coulignon
    a nie gęstość??
    OK, gęstość Ale w temp. 20*C ...
    Już w domku!!!
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99sto%C5%9B%C4%87
    niespecjalnie lubię te internetowe poradniki,
    /co są warte to wiem bo sam je czasem lubię złośliwie poedytować/
    nie ma to jak przyzwoite stare tablice matematyczno-fizyczno-chemiczne
    no ale niech będzie ta wikipedia...
    to jeszcze mi policzcie proszę ile m bieżących z dużej kostki 20/25 cm ???
    Leser. Masz tu wędkę.
    Nie wiem, jaki wymiar ma kostka 20/25, ale będzie to coś w ten deseń:
    1 000 000 g : {(szerokość kostki)[cm] x (wysokość kostki)[cm] x (głębokość kostki)[cm] x 2,61[g/cm3]} = liczba kostek w tonie
    liczba kostek w tonie x szerokość kostki (względnie głębokość kostki) = szukana przez ciebie odległość
    Tylko nie wiem tylko, czy w pierwszym wzorze:
    szerokość x wysokość x głębokość,
    czy:
    wysokość x głębokość x szerokość
    Zaraz, zaraz, dopiero zauważyłem.
    Duduś - przypomniałeś sobie o wątku po dwóch latach.
    Fiu, fiu.
    no niestety dopiero teraz są pieniądze na pewne posunięcia ( i to też nie za dużo )
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    Domyślnie Re: ile metrów z tony
    Cytat Napisał duduś
    dobra bez liczenia fizyczno-matematycznego, ale z praktyki
    w środę kupiłem na 75m2 kostki brukowej z kamienia polnego, czy to jest kostka granitowa o wymiarach wg.producenta 9x11, według realnego obliczenia to jest 8x10cm
    na 75m2 kupiłem 17ton + 3 tony grysiku do wypełnienia szczelin
    czyli to jakieś 1tona = 4,5m2
    ale wystarczy, że kostka będzie podmoczona i potrafi ważyć 2x od suchej, więc wydajność zależy od tego jaką ma wilgotność ta kostka bo to ładnie pije wodę.
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.355
    Cytat Napisał mdzalewscy
    Cytat Napisał duduś
    ...kostka granitowa nasiąka wodą?
    Cytat Napisał duduś
    Ale piękny kit ktoś Wam wcisnął. Nasiąkliwość granitu, a więc również kostki z kamienia polnego, bo to w większości granity nie przekracza 0,5%.
    http://www.4b.pl/5_44644/granit/granit.aspx
    Od kogo kupowaliście tę kostkę? Czy on ją przywoził cysterną?
    Wydajność łupanej kostki granitowej w największej mierze zależy od układającego brukarza, jeden z tony może ułożyć 4,5 metra a drugi z tej samej tony 5,5. Wystarczy, że zostawi o 5mm większą szczelinę i będzie kładł kostki największą płaszczyzną do góry i różnica będzie znacząca.
