Kkto pomoże mi poloczyc ile metrów bieżących wyjdzie z tony kostki granitowej o wymiarach 10 /10 cm , muszę zrobić ją jako obrzeże i nie wiem ile ton kupić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99sto%C5%9B%C4%87
niespecjalnie lubię te internetowe poradniki,
/co są warte to wiem bo sam je czasem lubię złośliwie poedytować/
nie ma to jak przyzwoite stare tablice matematyczno-fizyczno-chemiczne
no ale niech będzie ta wikipedia...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLeser. Masz tu wędkę.
Nie wiem, jaki wymiar ma kostka 20/25, ale będzie to coś w ten deseń:
1 000 000 g : {(szerokość kostki)[cm] x (wysokość kostki)[cm] x (głębokość kostki)[cm] x 2,61[g/cm3]} = liczba kostek w tonie
liczba kostek w tonie x szerokość kostki (względnie głębokość kostki) = szukana przez ciebie odległość
Tylko nie wiem tylko, czy w pierwszym wzorze:
szerokość x wysokość x głębokość,
czy:
wysokość x głębokość x szerokość
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdobra bez liczenia fizyczno-matematycznego, ale z praktykiNapisał duduś
w środę kupiłem na 75m2 kostki brukowej z kamienia polnego, czy to jest kostka granitowa o wymiarach wg.producenta 9x11, według realnego obliczenia to jest 8x10cm
na 75m2 kupiłem 17ton + 3 tony grysiku do wypełnienia szczelin
czyli to jakieś 1tona = 4,5m2
ale wystarczy, że kostka będzie podmoczona i potrafi ważyć 2x od suchej, więc wydajność zależy od tego jaką ma wilgotność ta kostka bo to ładnie pije wodę.
zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle piękny kit ktoś Wam wcisnął. Nasiąkliwość granitu, a więc również kostki z kamienia polnego, bo to w większości granity nie przekracza 0,5%.Napisał mdzalewscy
http://www.4b.pl/5_44644/granit/granit.aspx
Od kogo kupowaliście tę kostkę? Czy on ją przywoził cysterną?
Wydajność łupanej kostki granitowej w największej mierze zależy od układającego brukarza, jeden z tony może ułożyć 4,5 metra a drugi z tej samej tony 5,5. Wystarczy, że zostawi o 5mm większą szczelinę i będzie kładł kostki największą płaszczyzną do góry i różnica będzie znacząca.
