Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie co pod gont bitumiczny?
    czytam i czytam i juz nic nie rozumiem, wiem, ze pod gontem bitumicznym musi byc papa (niektórzy mówia na to membrana) oraz plyty OSB, a co ze wstepnym pokryciem dachu? prosze napiszcie jak wygłada to u Was, bo juz mam mętlik w głowie
    boslak
    Życie jest piękne!
    jareko
    Mar 2004
    16.319
    Najlepiej OSB zamiast desek i koniec na tym
    Papa nie jest potrzebna
    nawet zaczynając układanie gontów papy nie potrzebujesz - pierwsza warstwę układasz wzorem do góry (prosta krawędzią gontu do krawędzi dachu) i zaczynasz później warstwa po warstwie
    Nie rozumiem dlaczego u nas wymyśla sie papę skoro w krajach z których gont do nas przywędrował papy nigdy nie nie dawało bo i po co? nawet w koszu nie jest potrzebna - gonty odpowiednio wywijasz na sąsiednia połać
    Czemu ona ma służyć?
    No chyba tylko temu za zanim zaczniesz gonty układać zwichruje sie ona by pozniej wszelkie załamania i faldy wyszły spod pięknie ułożonych gontów
    Po dłuższym zastanowieniu się i zarzutach, że występuję tu także pod nowym nickiem (nikt ważny) i by nie robić Redakcji kłopotów swoją osobą powracam do swego pierwotnego nicku pod którym udzielałem się tylko w wątku mnie dotyczącym
    no dobrze papa nie , ale czy mógłbyś wymienić mi wszystkie warstwy po kolei które opierają się na więźbie? co jest bezpośrednio pierwsz, drugie itd
    boslak
    Życie jest piękne!
    Dzięki za normalny głos w sprawie układania gontu. Na mój chłopski rozum uważam, że pod gont papa jest zbyteczna. Wielu mądrych mówi mi, że papa koniecznie bitumiczna, a najlepiej jeszcze jakieś membrany, folie albo inne jakieś g... . Ostatnio jeden z fachowców upiera się, aby w koszach pod gont położyć blachę. Może i racja, sam nie wiem.
    Pozdrawiam ...
    jareko
    Mar 2004
    16.319
    gont bitumiczny to najlepszej jakości papa - tyle tylko ze robaczki wycięły w niej jakieś dziwne wzorki które później układa sie rożne wzorki
    Sa papy termozgrzewalne jednokrotnego krycia o podobnej już gramaturze do gontu
    jak zobaczysz jak ułożone sa gonty zauważysz ze realnie kładziesz dwie lub nawet trzy warstwy bardzo dobrej papy
    I niech ktoś logicznie wytłumaczy dlaczego ma pod to wszystko pójść papa?
    Blacha pod gont w koszach?
    A po jaka nagłą cho...
    Układa sie gonty w koszu tak ze zachodzą na sąsiednią połać i realnie w tym miejscu masz minimum 4 warstwy papy
    Olej tych co ani razu gontów nie układali i wymyślają cuda by tego w dalszym ciągu nie robić
    masz pokrycie - czyli płyty OSB (badz deski ale one później zawsze klawiszuja i te klawiszowanie przenosi sie na powierzchnie gontów
    Później ukladasz gonty
    warstwa po warstwie
    w 2/3 pokrycia masz w sumie trzy warstwy gontów
    a jak lekko zmniejszysz odległość miedzy kolejnymi warstwami to cały dach będzie w trzech warstwach bardzo dobrej papy
    i koniec
    jareko
    Mar 2004
    16.319
    a swoja droga sprobuj zapytać Redakcje - może maja jeszcze roczniki z lat 87-89
    tam był cykl artykułów jak to w Kanadzie i Stanach budują drewniaki i jak kryją je gontami
    Blacha pojawia sie tam tylko przy wiatrówkach (tez nie zawsze) i przy kominach
    czasem także przy okapnikach do rynien
    Swoja droga szkoda ze pierwsze roczniki Muratora nie sa dostępne w formie elektronicznej - to byla skarbnica wiedzy i przekazana w sposób - sorki za slowa - łopatologiczny - ze Ci co nigdy cegły i młotka murarskiego nei widzieli na oczy sami cegle będą umieć łupać
    jareko
    Mar 2004
    16.319
    jak dostanie temperatury klawiszowanie deskowania odwzoruje i przekaże dalej, na wierzchnia warstwę - widać to nagminnie tam gdzie zamiast OSB oszczędzono kładąc deski (wiem, bo sam ten błąd popełniłem )
    czekamy na dalsze koncepcje
    Jestem świerzo po pokryciu dachu gontami bitumicznymi.
    Idzie to tak:
    Konstrukcja dach - więźba. Rozstaw krowkwi dałem co 83,3cm (od osi do osi) , dzięki czemu połączenia płyt OSB ZAWSZE wypadały na krokwi.
    Na taką kostrukcję zostął przybita płyta OSB 3 18mm grubości (dach o pochyleniu 45stopni). Łaczenia poziome płyt OSB wzmocnine blaszkami H, po jednej blaszce w przestrzeń pomiędzy każdymi dwiema krokwiami.
    Na to pszedł gont KATEPAL zgodnie z systemem przewidzianym przez producenta, czyli na brzegach pasy brzegowe na pas nadrynnowy, dalej normalne gonty przybijane papiakami dugości 20mm, dzięki czemu nie następowało przebicie płyty OSB od spodu.
    Na kalenicy wywietrznik kalenicowy na całej długości pokryty pasem kalenicowym KATEPAL.
    Z racji ze dach jest dwuspadowy, brzegi dachu zostały wykończone w ten sposób, że na krawędzie została przybita trójkątna łata, na to poszły gonty i wsztko zostało przykryte obróbką blacharaską - to rozwiązanie polecał dekarz - doświadczony w układaniu gontów. Dzięki temu uniknięto klejenia brzegów do obróbki blacharskiej.
    Efekt ok.
    Jeśli coś niejasno napisałem, to proszę o pytania.
    Doświadczenie, to coś, co zdobywasz tuż po chwili w której go potrzebowałeś.
    Zobacz: www.borelioza.org Strona Stowarzyszenia - Borelioza
