Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Ogrodzenie z liny kopalnianej
    Znacie może kogoś kto ma siatkę ogrodzeniową z lin kopalnianych (okolice Warszawy, najlepiej Legionowa)?
    Jeżeli tak to poproszę o namiary
    Chciałbym zobaczyć taką siatkę - obiecuję, że nie będę testował wytrzymałości na przecinanie
    tak się zaczyna każda misja
    znaleźć człowieka, swoją przystań
    urządzić po swojemu kawałek świata
    zbratać się z nim
    Lin kopalnianych czy konopnych ?????
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
    kopalnianych - prosto z kopalni
    zbratać się z nim
    Z kopalni? Której?
    taka przenośnia
    siatki robi się zlin kopalnianych czyli takich jakie używane są w kopalniach
    są to specyficzne liny ze stali szlachetnej - mocniejsze niż zwykly ocynk
    poszukaj na forum np. w takim wątku:
    http://forum.muratordom.pl/siatka-og...owa,t74510.htm
    zbratać się z nim
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Drzewniej ze względów oszczędnościowych i notorycznego braku stali (tak jak i innych materiałów) wycofane z eksploatacji liny (z reguły) wyciągowe poddawano różnego rodzajowi przeróbce wtórnej (dziś się to nazywa recykling).
    Czyli, wracamy do korzeni
    Jestem ze śląska, mój brat robi takie.REWELACJA, pokrywane plastikiem dawno przerdzewiały a TO tylko zaśniedziało.
    Domyślnie Re: Ogrodzenie z liny kopalnianej
    Cytat Napisał enickman
    Chcesz to przyjedź Jak nie to popatrz - zdjęcia mojej, na końcu wątku Jest tam i adres producenta, niedaleko Lublina
    Pozdrawiam - Piotr
    zacytowałem ten wątek wcześniej - widziałem już te zdjęcia, lepiej jednak na żywca, niestety Radom trochę za daleko
    zbratać się z nim
    pekaesik
    May 2011
    01-471
    Witam, ja również jestem zainteresowany siatką z lin górniczych. Czy dobrze rozumiem że w Radomiu ktoś ma taką? Często tam jestem i chętnie bym ją zobaczył. Można prosić o jakiś namiar?
    Post
    Podbiajm temat - jestem zainteresowany tą siatką, ale zastanawiają mnie dwie kwestie:
    1. Czy ta siatka jest cynkowana czy jakoś inaczej zabezpieczona przed korozją?
    2. Podobno jest w jakimś smarze - po jakim czasie spływa z deszczem?
    Ma ktoś może jakieś sweet focie jak to wygląda? Najlepiej siatki która 2-3 lata wisi na płocie. W necie ani na forum nie ma
    Czy nikt nie ma takiej siatki?
    pekaesik
    May 2011
    01-471
Nazwa:	P1140069.jpg
Rozmiar:	95,3 KB
ID:	149996Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1140077.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
ID:	149997Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1140076.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
    Chciałbym się pochwalić zakupem siatki z lin górniczych u Pana Mirosława Kowali z NIedrzwicy Dużej. Kupiłem siatkę z drutu grubości 3,5mm za cenę 18zł/mb i grubości 2mm za cenę 12zł/mb, obydwie wysokości 1,6m. Siatka z drutu grubości 3,5mm wyglądem nie odbiega od "zwykłej"siatki ocynkowanej, natomiast ta ciensza pokryta jest jakimś lepkim smarem, pobrudzone nim ubranie jest nie do doprania. Ta cieńsza wygląda z daleka jak zardzewiała, ale taka nie jest. Generalnie drut jest bardzo twardy i jeśli kogoś nie odstrasza wygląd to polecam. Wadą jest osoba Pana Mirosława Kowali, który jest bardzo niemiły, ale nie to jest najważniejsze. Dla zainteresowanych kilka fotek. Gdyby ktoś chciał zobaczyć to ustrojstwo na żywo, to zapraszam do Sulejówka koło Warszawy. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez pekaesik ; 22-11-2012 o 20:06
    kazik-g
    Jan 2008
    Domyślnie siatka z lin
    Cytat Napisał pekaesik Zobacz post
Nazwa:	P1140069.jpg
Rozmiar:	95,3 KB
Nazwa:	P1140077.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
Nazwa:	P1140076.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
    Jestem z okolic Otwocka i chciałbym zobaczyć tę siatkę, jak się sprawuje? poproszę o kontakt i namiary na priv, pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez kazik-g ; 27-09-2013 o 23:33
    asiastepi
    May 2019
    Radom
    26-600
    Czy ktoś poda adres gdzie można taką siatkę kupić?
    asiastepi
    May 2019
    Radom
    26-600
    Znalazłam dwa adresy:
    1. Siatka o grubości 2mm lub 2,2mm bez smaru
    2. Siatka o grubości 2mm, 2,5mm lub 2,8mm ze smarem.
    Czym te siatki mogą się różnić?
    Jedna bez smaru, druga ze smarem. Poza tym inna grubość siatki. Z czego to wynika?
    Można je w przyszłości pomalować?
