Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
Temat: Podjazd
    Zastanawiam się z czego zrobić podjazd do garażu. Spadek jest lekki od garażu do drogi. Podłoże jest gliniaste. Wybrałem trochę gliny i wsypałem piachu. Teraz nie wiem czy ułożyć płyty, które później będę musiał wyrzucić, czy też położyć warstwę żwiru. Podjazd jest dosyć długi.
    Pozdrowienia.
    Sebo a jakie płyty - drogowe?
    Jeśli masz płyty a przypuszczasz, że będzie tam jeździł cięzki sprzet do dobre rozwiązanie. Jeśli jest inaczej to pomyśl o kostce choć drogo to wyjdzie - a moze takie betonowe płyty ażurowe w których wystaje trawa. Układasz tylko pod koła samochodu - 2 alejki.
    Dobrze ubij i dużo piachu , bo ta glina to przekleństwo. Potem podsypka piach z cementem. Obsiej trawą i pielęgnuj.
    Znalazłem płyty Jumby po 25 zł. Takie popularne płyty z dziurami w środku.
    Nowe kosztują około 50 zł za sztukę.
    Jak już zamieszkam to nie będą one ozdobą
    Wykosztujesz się na te płyty, ciężkie to cholerstwo, transport ułożenie - takie płyty to dobre do kombinatu. Cz yna pewno chcesz je mieć u siebie?
    Pomyśl nad czymś bardziej delikatnym
    Ażurowe płyty betonowe są ładne a ich układanie nie jest skomplikowane
    A na gline oprócz piachu przydałoby się też trochę gruzu, szczególnie jeżeli będą jeździły ciężkie samochody
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Postaraj sie zrobic rozwiazanie docelowe, jak cos ci ma siadac to mozesz dac flizeline (niestety droga).
    W tym cały problem. Zrobisz docelowe a maszyny i samochody wszystko zniszczą. Może okazać się, że pod podjazdem będą musiały później iść jakieś instalacje. Trzeba będzie rozbierać.
    Jeżeli chodzi o flizeline to co znaczy droga ? Czy ktoś tego używał ?
    Proponowalbym troche inaczej - nawiez zwiru lub drobnego tlucznia ( ok. 16 - 25mm), jezdzi sie po tym bardzo dobrze, a po zakonczeniu budowy masz dobrze utwardzony podklad pod kostke czy inna nawiezchnie.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Pod spodem geowloknina bo inaczej ciezar samochodu wtloczy zwir w ziemie i bedziesz mial bloto + gory i doliny.
    Jak klasc geowloknine ?
    Na piasek czy zawijac piasek w geowloknine tworzac "belki piaskowe".
    agnes
    Feb 2002
    577
    53
    Mam podobny problem,z tym że do garazu będzie prowadził wjazd spadający ku niemu. /Działka jest trochę niżej od poziomu ulicy /pseudoulicy-bo to zwykła bita droga/.Podsypaliśmy gruzu,trochę ziemi,trzeba by jeszcze dopieścić to żwirem .Też mam obawy,że zaczną się robić koleiny,ale może podczas budowy ciężkie samochody to utwardzą a ewentualnie przed położeniem kostki sie to wyrówna.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    To czy sie zrobia gory i doliny zalezy od utwardzenia podloza i od rodzaju gruntu. Jak masz gline to raczej na pewno bedziesz miala doliny i zwir wtloczony w ziemie.
    Sebo:Co do geowlokniny to najlepiej zapytaj sie przedstawiciela producenta. Ja bym polozym na piasku (ziemi) i na to nasypal zwir i gruz i utwardzil.
    agnes
    Feb 2002
    577
    53
    pod ziemię nasypałam gruzu /dużo gruzu,ponieważ spadek jest ok 1 m/,na ziemię żwir i narazie do budowy wystarczy.Później zobaczę jak się bedzie taka powierzchnia zachowywać .
    Zainteresowana tematem podnosze wątek..
    Czy pod podjazd wykonuje się fundament? Pytam, bo ostatnio tak usłyszałam i się zdziwiłam Jak to było u Was?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał beatca
    Kiedyś, na jakichś targach budownictwa, widziałem specjale ażurowe skrzynki z jakiegoś tworzywa, do budowania ścieżek podjazdowych.
    Te skrzynki byly podobne do plastikowych transporterów na butelki, tylko niższe i o grubszych ściankach. układało się takie skrzynki w ścieżkę na koło, zasypywało ziemią, wyrównywalo i siało trawkę. W ten sposób cała ścieżka była zabezpieczona przed tworzeniem się kolein, a jednocześnie trawa na niej miała znakomite warunki wzrostu i caly podjazd praktycznie nie różnił sie od zwykłego trawnika.
    Kto był producentem - nie pamiętam. Ale jak ktoś ma możliwości przeglądania katalogów z targów, to na pewno znajdzie.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Witam!
    Mam takie oto pytanie,docelowo planujemy położyć kostkę granitową,ale póki co trzeba jakoś podjazdy i chodnik zagospodarować.Pomyślałem,aby wylac jakieś ścieżki betonowe,odpowiednio obniżone,tak by później położyć na tym kostkę.Pytanie czy tak,mozna zrobić,jak to wyglada od strony technicznej??
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar mikel_1
    Jul 2009
    okolice Błonia
    459
    24
    Trochę odświeżę temat - układał ktoś tę geowłókninę? chcę zrobić drogę tymczasową na budowę, więc nie chcę ani korytować (bo tam drogi w przyszłości nie będzie), więc nasuwa się rozwiązanie z geowłókniną. przetestował ktoś podobne rozwiązanie? (a może podobne, ale z wykorytowaniem?)
    w jaki sposób układać geowłókninę, w poprzek, wzdłuż etc? jaki zakład na brzegach?
    Pozdrawiam,
    mikel
    Dziennik (nieaktualizowany)
    Cytat Napisał sailor_ro Zobacz post
    Witam!
    Ten beton musiałby być dość nisko , lepiej będzie wybrać ziemię nasypać kruszywa to będzie porządna podbudowa pod docelową kostkę .
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
