Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Grzejnik aluminiowy jak rozkręcić?
    Mam dwa grzejniki aluminiowe żeberkowe nowe i chcę z jednego odkręcić dwa żeberka i przykręcić do drugiego. Przy zakupie nie zwróciłem uwagi że w miejsce starego nie będą mi pasować.
    Czy ktoś może mi podać namiary strony internetowej ze zdjęciami albo opisać jak to zrobić. Zakładam że nie jest to trudne skoro od ręki w sklepie je skręcają.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar niezły
    Dec 2002
    2.092
    26
    Musisz mieć specjalny kluczko grzejników aluminiowych Bez problemu pożyczysz w sklepie z grzejnikami ale jeśli musisz pojechać po niego to lepiej jak Ci go skręcą na miejscu ale jeśli chcesz to mogę spróbować to opisać
    hydraulik do usług http://forum.muratordom.pl/hydraulik...t7285-1740.htm
    Zależy mi na opinij jaką inni mają o mnie
    Guest
    odkręć naby, a następnie wykręc nyple
    i skręć powtórnie w nowym kształcie
    Ale żeby odkręcić dwa żeberka to muszę odkręcać każde kolejno?
    Czy da się dwa na raz odkręcić?
    Tym kluczykiem to się odkręca od środka czy w jakiś sposób od zewnątrz.
    Oglądałem grzejnik z każdej strony i jakoś nie umiem sobie wyobrazić jego rozkręconego.
    Tak mnie zainteresował że nie mogę darować aby samemu tego nie zrobić.
    Guest
    demontujesz po jednym żeberku od wewnatrz
    Klucz wygląda jak płaskownik z prętem.
    Można odkręcić jedno żebro, bądź kilka na raz- przekładając klucz na wymaganą długość i ilość żeberek.
    Trzeba wiedzieć w którą stronę kręcić. Są 2 gwinty lewy i prawy (nie pamiętam z której strony który).
    Po odkręceniu - bądź skręcaniu - obowiązkowa zmiana uszczelek.
