Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Montaż kołków w cegle dziurawce
    Wywierciłem, zamocowałem kołek niestety nie da sie przyciągnąć - powód obracający się kołek w otworze.
    Znacie jakieś wypróbowane sposoby na montaż kołków w takiej cegle?
    Po pierwsze, nie rozwiercać otworów.
    Po drugie długie kołki, coby miały szanserozeprzeć sie w murze.
    Po trzecie wklejamy kotwy.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Do wklejania kotwy używasz specjalnych klejów?
    po pierwsze i jedyne - dobieramy odpowiednie kołki do odpowiednich materiałów ... kotwy - oczywiście ... ale ile to kosztuje ... i po co kotwa do obrazka
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    - Nie stosuje się udaru do wiercenia
    - kupuje się kołki do pustaków np. Fischer
    - w razie wpadki - jak wyżej - Fischer ma takie "kompresy gipsowe"
    Moczy się , zakłada na kołek - wpycha w otwór - i jest ciaśniej.
    Oczywiście działą, jeśłi ściana nie jest na wskroś zniszczona.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    fischer UX - ważne by do UX zastosowac większą średnicę wkrętów do 6mm wkręt 5 mm do 8mm wkręt 6 mm
    fischer SX podstawowy kołek do pełnych i betony przy małym obciążeniu
    do betony o przy dużym obciążeniu kotwy stalowe
    opis UX
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Jan 2006
    Szczecin
    71-087
    1.237
    lub kotwy chemiczne hilti lub fischera do pistoletu od silikonu wtłaczasz do otworu wkładasz kawał śruby fi 6 lub fi 8 i czekasz około 0,5 godz jak zwiąże to koniami nie wyrwiesz no chyba że razem z ścianą
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań
    --Tu była reklama----
    Henku_wawa
    Henku_wawa
    czy kołki Fischera i kotwy nadają się do obciążenia typu 42-50 kg (wkrótce będę montować telewizor płaski w cegle dziurawce, plus waga samego uchwytu na TV)? pytam, bo na http://www.fischercentrum.pl/index.p...d=60&Itemid=42 jest mowa o przeznaczeniu na obrazy, półki ścienne, lustra, karnisze itp.
    do obciążenia 42-50 kg w dziurawce co pewnego polecacie?
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał Henku_wawa
    ile jest punktów mocowania ?
    Rezi
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Henku - ja montowałem moją Bravię / 46 cali / na takich kołkach właśnie do ściany z Maxa . dwie prowadnice przykręcane do ściany - każda na 4 kołkach - trzyma się dobrze
    Henku_wawa
    Henku_wawa
    nie jestem pewien jeszcze, szukam czegoś szerszego, aby punktów było jak najwięcej. myślę, że 6 punktów.
    Henku_wawa
    Henku_wawa
    ufff... to pociesza. dzięki.
    Aug 2004
    4.238
    wystarczy UX fi 8 mm / dł 50 mm/ + wkręt 6 mm /dł 70 mm
    Rezi
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luczak84
    Sep 2006
    149
    21
    http://s2.zapodaj.net/1184542.jpg.html
    Chciałbym zrobić coś takiego, tv ma mieć 42 cale, widzę tutaj 2 problemy.
    1. Pustak Ceramiczny - chyba będę musiał go czymś wzmocnić bo może być to dla niego zbyt duże obciążenie - nie robiłem jeszcze elewacji, myślę o wypusczeniu śrub na zewnątrz i przykręcić do jakiejś solidnej blachy.
    2. uchwyt znalazłem na allegro coś takiego:
    http://allegro.pl/item579966525_uchw...wa_gratis.html
    Nie wiem czy będzie to wystarczające i czy całość "da radę", jak ktoś miał podobny pomysł bądź wiedze w tej dziedzinie proszę o rade chętnie znalazł bym jakichś tańszy uchwyt.
    Aug 2004
    4.238
    u mnie na dziurawce wisi 52 cale / mocowanie 4 x fi 10
    dobierz dobre kołki i po kłopocie
    jak chcesz się bawić to zastosuj kotwy chemiczne dostępne już w każdym markecie budowlanym
    Rezi
    Sep 2006
    149
    21
    Ale masz pewnie montowane bez wyciągu, ja się obawiam że przy wyciągu może wyrwać dziurawke bo siła jest dużo większa, nie spotkałem się z kotwami chemicznymi - zapytam w markecie, dzięki za info. Napisz jeszcze jaki uchwyt zastosowałeś?
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał luczak84
    Ale masz pewnie montowane bez wyciągu, ja się obawiam że przy wyciągu może wyrwać dziurawkę bo siła jest dużo większa, nie spotkałem się z kotwami chemicznymi - zapytam w markecie, dzięki za info. Napisz jeszcze jaki uchwyt zastosowałeś?
    nie ma znaczenia, i tak nie wyrwiesz tego
    na kołkach 2 x 8 wisi na przegubie 36 cali
    Rezi
    owar
    Apr 2011
    Domyślnie Montaż chwytotablicy
    Mam do zamontowania chwytotablice w cegle dziurawce nad drzwiami. Chwytotablica to urządzenie treningowe do wspinaczki - zamiast na drążku podciągam się na tym, żeby ćwiczyć silę palców. Wygląda tak:
    Montowana na 2-4 kołkach w zależności od modelu.
    Pytanie - na czym zamontować, żeby się nie wyrwało przy podciąganiu?
    Sam ważę 70kg, ale dodatkowo będę stosował obciążenie - 20kg i dochodzi dynamika ruchu.
    Jest szansa, że jak nawet zaleję to jakimś klejem, to wyrwie się ze ścianą? Nie chciałbym oberwać kiedyś w twarz
    F670ES
    Nov 2012
    Jako, że to mój pierwszy post WITAM wszystkich serdecznie. Przepraszam za odświeżanie tak starego tematu, ale stwierdziłem, że bez sensu jest zakładanie takiego samego skoro już istnieje.
    Chciałbym zamontować do ściany (cegła pustak kratówka + 2-3cm gipsu - grubość całej ściany 16cm) taki oto drążek : http://allegro.pl/drazek-do-sciany-1...751587679.html . Drążek chciałem zamontować na kotwy chemiczne 10x130mm - 7 sztuk. Pytanie czy wytrzyma to obciążenie podciągającej się osoby : 100kg ? Dodam, że nie mam możliwości przewiercenia na wylot.
    Ostatnio edytowane przez F670ES ; 21-11-2012 o 13:10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Siedem punktów mocowania na kotwach chemicznych wytrzyma wszystko, prędzej zawalisz tą ścianę niż to wyrwiesz.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
