Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 65
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Domyślnie Pompa Ciepła mała do grzania ciepłej wody! Zamiast Solara !
    Hej!
    Zastanawiam się nad grzaniem ciepłej wody,Solary drogie więc narzazie odpada
    Buderus robi pompy powietrzne do CWU , cena 7 tyś, zasobnik 290 L z dodatkową wężownicą w środku ,,,,
    Na forum nic nie znalazłem na temat tego rozwiązania a nie wygląda to źle patrząc na cenę i prostotę montażu.Stawiasz i podłączasz.
    COP- 3,5 ! Temp powietrza od 8-35 stopni,może więc stać w kotłowni cały rok!
    A może widzieliście takie pompy z mniejszym zasobnikiem?
    Bo dla 3 osobowej rodzinki to trochę dużo
    Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji !
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Osobny układ do grzania c.w.u za 7 kpln ??? - a jaki bedziesz miał system grzania c.o ?? Nie możesz tego połaczyć ?? np gazio - kocioł plus zasobnik , ekogroch plus zasobnik etc ...
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Gazu nie mam i nie będę miał, zresztą podłączenie go kosztowało by 3x tyle co ta pompa!
    Będę miał piec na paliwo stałe i podłogowe.Myślałem o Buforze ciepła i grzaniu CWU przepływowo ! Na razie się zastanawiam i biorę pod uwagę wszystkie możliwości!
    Jak bym znalazł za ok. 4-5 tyś taką pompę z zasobnikiem 140 L to już nie głupio wygląda, ta wężownica do pieca jest więc w zimie Pompa tylko by dogrzewała albo w ogóle się nie włączała!
    Palenie w kotle w okresie letnim nie bardzo mi odpowiada, wiem jak to jest bo teraz tak robię
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Dokładnie takie coś mam w planach...
    Bliskich planach...
    Malutka PC propanowa ze skraplaczem wpiętym w bufor.
    Skraplacz też mały. Bufor będzie go "widział" jak piec gazowy, kominek czy grzałę.
    Wielkość bufora bez znaczenia!
    Każdy spasuje.
    Komplet klocków i narzędzi już leży i czeka...
    Jak się wydłuża dobę? Wie ktoś?
    Adam M.
    Solary też będą.... Potem...
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Ekogroszek też przerabiałem, brudno i wcale nie tanio.Mija się z celem a do tego 7 tyś za kocioł
    Ja kupię dobry za 2,5 tyś!
    Kurczę nie mogę się zdecydować!
    Jeśli Solary znacznie stanieją to ta pompa będzie służyła jako zasobnik bo w tą wężownicę można by je wtedy podpiąć wtedy ,,,
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Solary już staniały - jak ja robiłem kalkulację 3 lata temu to za taką instalację z kolektorami próżniowymi musiałbym wówczas zapłacić ze dwa razy tyle co teraz - wtedy się nie zdecydowałem i grzeję c.w.u gaziem / mam kondensata i zasobnik 120l / .
    Teraz jakbym robił to może byłyby solary ... - chociaż przy moich rachunka za gazio teraz / grzanie c.w.u i kuchenka gazowa / płacę miesięcznie ca 60 pln solary to niezwracalna inwestycja ...
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Jak bym miał gaz z sieci to bym zrobił to samo co Ty!
    Nie mam więc problem niemały.
    Pewnie gotowców nie ma ??
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Komplet gotowców leży wszędzie...
    Tylko to poskładać...
    Problem, to - KIEDY!
    Jak znajdę czas, to podłubię, zrobię i wkleję fotki.
    Adam M.
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    To nie był przypadkiem Buderus ??
    Kurcze jak bym znalazł taką pompę ze 140 L zasobnikiem to może bym i nabył ,,,,
    Ciekawy jestem czy w ogóle ktoś tutaj użytkuje to cudeńko
    Jeszcze się nie natknąłem. Dodatkową zaletą jest praktycznie brak montażu bo kolektory wymagają doświadczonego instalatora, sam bym się nie czepił
    A to to stawiasz i grzeje, podejrzewam że niedrogo skoro to PC ,,,
    Tak, będę miał Rekuperator chociaż w kotłowni będzie grawitacja i szczelne pomieszczenie oddzielone od reszty pomieszczeń więc nie przeszkadza,ale w zimie grzał bym wężownicą w zasobniku przez kocioł CO.
    Pompa tylko by dogrzewała i czuwała ,,,
    Myśle że to dobre rozwiązanie ale musiało by kosztowac do 3,5 tyś
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Myślę, że do takiej kwoty, to dałoby się to zrobić...
    Pokończę co muszę i zabieram sie za to.
    Adam M.
    Rozważałem zrobienie takiej pompy ze schładzarki do piwa, trzeba tylko zamienić ze sobą parownik i skraplacz. Moce agregatów to 160-400W, czyli dałoby się uzyskać 450 - 1200W mocy grzania. Typowa cena to 500 zł. Najczęściej urządzenie ma obudowę z nierdzewki którą też dałoby się wykorzystać.
    Cytat Napisał adam_mk
    Adam M.
    Adam! Adam!
    *robię falę i dopinguję*
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    To ja też pofaluję! Rozważałem "solar tymi recami robiony" ale jeśli jest jeszcze lepsza alternatywa...
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    Cześć,
    pompę powietrze-woda można kupić już w granicach 5000 zł razem ze zbiornikiem. Ciekawe jak w porównaniu z solarami wychodzi jej sprawność?
    Napewno nie przeszkadza jej brak słońca i pewnie do ok. 0 C radzi sobie przyzwoicie.
    Pozdrawiam - Daniel
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał mpoplaw
    2 lata temu widziałem takie coś na targach budowlanych za 5 tyś brutto, wtedy dolar był po 4 zł teraz jest po 2 zł więc dziwnym dla mnie jest ze zdrożało
    Dolar obecnie niestety kosztuje trochę więcej (ponad 3zł).
    Taką pompę ciepła można jedna w cenie ok. 5tys. zł kupić.
    Sep 2007
    6.267
    26
    no nie wiem... może NJerzy przestał żłopać zimne piwo i skonstuował taką PC??
    Nasz Dziennik
    A ja się cieszę, że odgrzebano stary wątek. Właśnie mnie olśniło, żeby zamiast solarów sprawić sobie właśnie taką pompę. Alternatywą jest u mnie grzanie wody prądem, więc taka pompa wydaje się świetnym rozwiązaniem.
    Czy ktoś kupował ostatnimi czasy takie urządzenie? Zestawy własnoręcznie robione nie wchodza niestety w grę. Czy możecie mi polecić konkretny model? Rodzina 3- osobowa, ale zużywajaca ilości w zasadzie jak 4-osobowa
    Nie wiem czy dobrze myślę, ale na Allegro tego typu PC chodzą po 3,5kPLN
    http://www.chigo.pl/produkty/powietr...w-prod-37.html
    Czy samemu da się to zrobić taniej? Pytanie do speców: podczas wizyty w Leroy widziałem że najtańsze klimatyzatory kosztują poniżej 1k PLN Czy da się "tymi ręcami" odwrócić ich pracę, żeby wykorzystać do podgrzewania ciepłej wody?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.193
    Potrzebny "generator czasu ujemnego".
    Pilnie!
    Ma ktoś do wypożyczenia?!
    Mam to w planach od dawna.
    Generalnie - da się!
    Nie jest aż tak trudne - ze nie możliwe.
    Skąd brać ten wolny czas?
    Adam M.
Strona 1 z 4
