Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 65
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Cytat Napisał adam_mk
    Potrzebny "generator czasu ujemnego".
    Pilnie!
    Ma ktoś do wypożyczenia?!
    Mam to w planach od dawna.
    Generalnie - da się!
    Nie jest aż tak trudne - ze nie możliwe.
    Skąd brać ten wolny czas?
    Adam M.
    Zasada duplikacji np.
    Pomysł zakupu pompy za 5 tyś po to zeby mieć z niej ciepłą wodę .....kompletnie bez sensu .
    5 tyś zł to 10 lat grzania wody prądem . Kupic cos co zwróci się po 10 latach to chory pomysł w przypadku kiedy sa inne lepsze rozwiązania i o wiele tańsze ,choćby prąd .
    Po 10 latach nie ma pewnosci czy taka pompa nie bedzie sie nadawala na smietnik a znając wszechobecną tandete na rynku urządzeń wszelakiej masci raczej na pewno tak będzie ,więc pieniądze wywalone w błoto . No chyba ze ktos wierzy w teksty sprzedawców .....panie 20 lat gwarancji dajemy .
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał Darek Rz
    No to policzmy.
    Załóżmy, że grzejemy tylko w II taryfie. Cena energii 0,30zł/kWh. Za 5000 zł możemy otrzymamy 16 667kWh energii, za pomocą której ogrzejemy od 10 st. C do 55 st. C 318,5m3 wody. Co przy 10 latach daje 87l wody dziennie. Jak dla mnie trochę mało. To wszystko przy założeniu, że przez te 10lat nie będzie żadnych podwyżek cen energii elektrycznej, co jest raczej nierealne, oraz przy 100% sprawności podgrzewania. W obliczeniach nie liczyłem też ceny podgrzewacza (bojlera) min. 80 l, aby można było korzystać wyłącznie z II taryfy.
    Przy małym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę może to być rozwiązanie, przy większym już się nie obroni.
    Sep 2007
    6.267
    26
    u mnie nocna jest po 0,26 (zewt) a stawki mamy prawie najwyższe w kraju.
    Czyli wychodzi 19230 kWh
    Ta za 3500 zł wygląda kusząco. Kurde.... Mieszają w głowie
    Nasz Dziennik
    U mnie 24 gr to koszt calkowity z vat i wszystkimi dodatkami . Pamietajmy też że pompa ciepła tez potrzebuje prądu .
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał coulignon
    U mnie (Energa) jest to 0,29414 zł/kWh, ale płacę też abonamet i inne opłaty stałe, dlatego uważam, że podanie ceny 0,30zł/kWh nie jest błędem.
    May 2003
    9.474
    64
    Odniosłem się tylko do tego co napisałeś :
    O nie nie nie ,abonamentu w to nie mieszajmy . Kazdy dom ,kazde gospodarstwo domowe ma prąd i placi abonament niezaleznie od tego czy masz pompe ciepla czy bojler elektryczny . Wiec abonament nie ma tu nic do rzeczy i nie należy go liczyć w tym przypadku bo i tak go placimy .
    Użytkuje ktoś może pompę Chigo? Mój wykonawca wentylacji ma w sprzedaży pompy właśnie tej marki. Koszt modelu KRS-X4.8WF/BL niespełna 5300 PLN netto. Połowę taniej niż solary więc kusi...
    I jakby tak jeszcze "zimnełko" (odwrotność ciepełka) które mtaka pompa musi wytwarzać skierować latem do domu ...
  11. #31
    no nie wiem... może NJerzy przestał żłopać zimne piwo i skonstuował taką PC??
    Nie skonstruowałem ale mocno myślę nad wykorzystaniem klimatyzatora do tego celu - miałbym i klimę i ciepłą wodę ...
  12. #32
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar gosciu01
    Mar 2004
    2.725
    Dotychczas nie zajmowałem się specjalnie PCi powietrze-woda, ale temat mnie zainteresował, więc nieco policzyłem sobie. I tak dla założeń mojego domu, zapotrzebowanie na cwu wynosi:
    Sezon zimowy 215 dni, 1672 kWh, przyjąlem COP 2,5, temp. 2C/50C
    Sezon przejściowy i letni, 150 dni, 1167 kWh, przyjąłem COP 3,5, temp. 15C/50C
    Razem 365 dni, 2840 kWh, średni COP 3,06
    Cena PCi powietrze-woda – 4 kzł ( pozostałe elementy, zasobnik, układy hydrauliczne, sterownik bardzo podobnie jak w przypadku solarów ).
    Średnia cena prądu 0,35 zł ( grzejemy nie tylko 100% w taniej taryfie, część zdarzy się w drogiej ).
    Solary ( komplet; panele 2 szt., układ hydrauliczny, sterownik ) ok. 4,5 kzł, pozostałe wspólne jak dla PCi. Sprawność całoroczna solarów – 50% ( optymistycznie, ale realnie ),
    Zwrot kosztów PCi – 6,2 lat, solarów 10,0 lat – liczone w stosunku do grzania cwu tylko prądem.
    Na pierwszy rzut oka PCi wygląda optymistycznie. No i coś tam w ŚE drgnie na korzyść
    P.S.
    Jednostka zewnętrzna wywala chłodniejsze powietrze na zewnątrz,
    Gdyby podłączyć odpowiedniej szerokości rurę ( policzyć opory ) + zwrotnicę, nawet manualną, to można by chłodniejsze powietrze przekserować tam gdzie chcemy.
    Powstają jednak inne problemy; to spory strumień powietrza, izolacja zimą otworu do domu, opory i zaburzenia przepływów + kondensacja wody dla kanałów itd., itp. Ponieważ planuję ogród zimowy, opcja przekserowania strumienia powietrza do niego wydaje się być dobrym pomysłem, czy są jakieś uwagi ?
  13. #33
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Kosztuje 0,2667 zł, ale jest to cena netto jak się dołoży VAT to mamy 0,3254 zł.
    Jeśli pracujesz żeby żyć, to po co zabijasz się pracą?
  14. #34
    gościu01: w swoich obliczeniach masz jeden drobny błąd. za 3,5k PLN dostajesz pompę ciepła z zasobnikiem 150l. Także jakby nie patrzeć okres amortyzacji będzie krótszy.
    adam_mk: jak wpadniesz na pomysł tego "czasowstrzymywacza" to daj instrukcję DIY na forum. Wielu chętnych się na niego znajdzie
    Myślę że jeśli okres zwrotu wynosi 5 lat to jest sens w to wchodzić. Zapewne jest to produkt wyprodukowany przez PRC, więc z jego trwałością może być różnie. Może te 10 lat pociągnie.
    Ktoś coś więcej słyszał o tym dofinansowaniu zakupu? Natknąłem się na jakieś info w TV, ale potem już nie drążyłem tematu.
  15. #35
    Sep 2007
    6.267
    26
    Cytat Napisał Jezier
    aaaaaaaaa!!!!!
    Mea culpa.
    Nasz Dziennik
  16. #36
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Ja w tym roku za ogrzewanie CWU prądem zapłacę ponad 1500 zł.
  17. #37
    May 2003
    9.474
    64
    A już myślałem, że u mnie tak drogo (Energa - 0,29414 zł/kWh brutto) .
  18. #38
    Cytat Napisał kenji
    Kenji, o jakiej konkretnie pompie piszesz? Najmniejszy zasobnik w Chigo to 100l, potem już tylko 200. A tylko Chigo za 3,5k PLN znalazłam.
  19. #39
    Mar 2004
    2.725
    rzecz w tym, że w projekcie koszt cwu dawno przekroczył u mnie koszty ogrzewania i coś muszę z tym zrobić.
    pomysl 1. wszystko na glikolowej PCi z DZ ,
    pomysł 2. ogrzewanie prąd + coś do cwu (?).
    Skłaniam się do pomysłu nr 2.
    Prostsze, tańsze i szybsze wykonanie. Koszty instalacji i użytkowania w czasie podobne.
  20. #40
    Cytat Napisał coffee
    Cytat Napisał kenji
    Miałem na myślą tą ofertę:
    http://www.allegro.pl/item686165584_...pla_chigo.html
Strona 2 z 4
