Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie pianka poliuretanowa - czym to się czyści? POMOCY
    Witajcie, szukam pomocy. Może ktoś wie czym się czyści piankę poliuretanową z malowanych drzwi tak by nie uszkodzić lakieru-farby? Drzwi są drewniane CAL-a.
    Będę wdzięczna za rady.
    Ciekawość niezbędnym warunkiem poznania!!!
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CoolaTT
    May 2006
    1.419
    183
    Są specjalne czyściki do pianek (w spray'u)
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał CoolaTT
    pu remover soudala
    http://www.soudal.pl/index.php?menu=aktualnosci&id=48
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    Wielkie dzięki za pomoc. Forum to nieprzebrane źródło wiedzy wszelakiej. Czy ten preparat można stosować również na pomalowane drewno?
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał thinking
    zawsze trzeba zrobic próbe w niewidocznym miejscu
    Rezi
    Dzięki Rezi, napiszę jak się powiodła "operacja czyszczenie drzwi"
    Kamień spadł mi z serca (a właściwie dopiero spadnie jak sie uda) Patrząc na te drzwi widzę tylko tą plamę!!! Jeszcze raz dziękuję
    Jak obiecałam tak donoszę, choć wieści mam niezbyt pocieszające .
    Pianki PU z lakierowanego drewna NIE DA SIĘ USUNĄĆ!
    Wypróbowałam wszelkie metody, ale nie zdały egzaminu.
    Trzeba skrobać, szlifować, sprowadzić ten sam lakier - bejcę z fabryki i felerną część drzwi pomalować ponownie! To tyle doniesień z pola walki.
    Pozdrawiam wszystkich mających ten sam problem.
    Zależy od lakieru - na jednych ten soudal rozpuścił mi także lakier a na innych nie
    jak pianka już stwardnieje to czyścik jej nie ruszy - to działa tylko na świeżą piankę
    Dokladnie tak.
    Ten srodek dziala na swieza pianke,zaschnieta usunac mechanicznie.
    Tak jest napisane na piance w"instukcji obslugi".
    Hmmm, producent podaje:
    PU-REMOVER
    PREPARAT DO USUWANIA UTWARDZONEJ PIANKI PU
    Soudal wprowadza do swojej oferty produkt szczególnie wyczekiwany przez klientów – preparat do usuwania utwardzonej pianki poliuretanowej z futryn, ościeżnic i innych powierzchni. Produkt może być stosowany na aluminium, PCV oraz innych nieporowatych podłożach. Dzięki konsystencji pasty da się go precyzyjnie aplikować na zanieczyszczonych miejscach. Opakowanie zawiera pędzelek i szpatułkę do usuwania rozpuszczonej pianki. Starannie dobrana mieszanina rozpuszczalników i plastyfikatorów jest nieszkodliwa dla środowiska naturalnego.
    Czyżby kłamali?
    Albo raczej pomyliliście z tym:
    Płyn czyszczący do pianki żółty 150 ml
    Gotowy do użycia preparat w aerozolu przeznaczony do czyszczenia pianki poliuretanowej. Zawiera mieszaninę rozpuszczalników. Na niektórych powierzchniach może wywoływać plamy lub zmatowienia. Zalecamy zrobienie próby.
    Zastosowanie:
    * usuwanie plam z nieutwardzonej pianki poliuretanowej
    * czyszczenie zaworu puszki
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Ja też mam z tym problem na oknie na ramie. Pianka jest już utwardzona, zerwałem ale taka jakby warstwa została pianki i nie mam pojęcia czym to usun ąć .
    pzdr
    5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
    (c) mpoplaw
    Cytat Napisał pierwek
    Ten soudal rusza- sprawdzone doświadczalnie. jest to w postaci gęstej pasty z pędzelkiem i plastikową skrobaczką. Smaruje się zaschniętą piankę i czeka kilkanaście minut. Ponieważ jest to "jadowite" siłą rzeczy rozpuszcza lakier poliuretanowy i na ogół zwykły rozpuszczalnikowy też. Zmywałem z ram okien PCV w okleinie -usuwa bez bez śladu tak że tu mogę polecić
    Domyślnie Re: pianka poliuretanowa - czym to się czyści? POMOCY
    Nie testowałem, ale może trzeba podgrzać (suszarką, opalarką) aż zmięknie a potem ściereczką zetrzeć?
    Jutro potestuję, sprawdzę też czy urządzenie parowe to rusza.
    Nie próbuj świni uczyć śpiewać, nie dość, że swój czas zmarnujesz to jeszcze świnię zdenerwujesz.
    Cytat Napisał nom
    Ad 1 Nie proponowałbym
    Ad 2 Wątpie.
    Jeśli już mechanicznie to papier ścierny wodny bardzo drobny np 1500 a potem 2000-2500 aby wypolerować.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    W Angli sa dostepne chusteczki "Wonder wipes" firmy Ever Build- usuwaja pianke, olej, klej i wiele innych specyfikow.
    Wlasnie dzieki nim usunalem pianke montazowa z szyb.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Należy stosować taśmę malarską (najlepiej szeroką). Pierwsze drzwi też pobrudziłem pianką, ale kolejne zabezpieczyłem taśmą i poczekałem, aż całkiem wyschnie. Niestety, każdy uczy się na swoich błędach...
