Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    x7kwachu
    Feb 2019
    Strzegom
    58-120
    Domyślnie Poodpadałe stare pustaki samoróbki
    Cześć!
    Nabyłem stary domek do remontu z dobudówką . Dobudówka jest zrobiona z pustaków samoróbek prawdopodobnie żużlowych i niestety w pewnym miejscu pustak poddał się warunkom atmosferycznych jak i pomogło mu jeszcze nie pełne orynnowanie. Woda latami coraz bardziej doprowadzała pustaka do destrukcji . Słuchając dziwnych opinii najomych jak naprawić tą ścianę chciałbym zasięgnąć waszych doświadczonych rad.
Nazwa:	received_254699418573036.jpg
Rozmiar:	12,0 KB
Nazwa:	received_2229205033993809.jpg
Rozmiar:	16,0 KB
    Ostatnio edytowane przez x7kwachu ; 05-02-2019 o 18:56
    Trochę słabo widać...Pytanie czy potrzebujesz to ocieplać czy nie,jeśli nie to myjką ciśnieniową zmyć luźne resztki materiału,po wyschnięciu całości porządna szpryca i tynk cw tylko taki prawdziwy...
    x7kwachu
    Feb 2019
    Strzegom
    58-120
    Niestety opcja odpada bo jednak chciałbym ocieplić domek. Zdjęcia faktycznie słabej jakości i nie oddają stanu pustaków. Pod spodem poprawione.
    Najgorzej ucierpiał narożnik ,którego defacto nie ma.
    Ostatnio edytowane przez x7kwachu ; 06-02-2019 o 11:22
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Z ostaniej fotki wygląda że dachu też nie ma. ...
    Pytanie co chcesz z tym budynkiem zrobić. Jak chcesz remontować i używać to narożnik trzeba jakoś wzmocnić. Jak to ktoś musi ocienić na miejscu. Budynek zamieszkany czy do kapitalnego remontu ?
    x7kwachu
    Feb 2019
    Strzegom
    58-120
    Tak , zamierzam go remontować dla siebie. Był zamieszkany do teraz przez poprzedniego właściciela . Od 15 lat żył tam aż do teraz facet bezrobotny, pijący. Niby tam mieszkał ale ugór mega został . Elektryka do zrobienia cała. Hydraulika też. Piec dawno temu przepił jak i wszystko w domu. Dach na dobudówce jest płaski. Dachówka na szczęście zdrowa jeszcze na pozostałej części domu.
    Od lewej ta dobudówka tylko od przodu.
    Ostatnio edytowane przez x7kwachu ; 06-02-2019 o 14:24
    Najlepiej jak byś złapał jakiegoś majstra który to wszystko oceni na żywo,zazwyczaj remonty takich domów są rozległe i drogie ...Tak czy inaczej przed ociepleniem ściany powinieneś wyrównać i wzmocnić czyli jak wcześniej pisałem tynk cw,dachówka może być super ale nie wiadomo na czym oparta,jeśli elektryka to i tynki,do tego pewnie posadzki,patrząc na ściany to może byś do roboty izolacja i jeszcze sporo innych rzeczy...Serio,poszukaj najlepiej znajomego fachowca lub takiego z polecenia który przynajmniej powie Tobie co trzeba będzie zrobić żeby to miało ręce i nogi...
