Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie prawo budowlane stan surowy zamnięty
    witam
    pytanie bardzo dla mnie ważne
    czy ktoś orientuje się w prawie budowlanym, co mówi o stanie surowym zamkniętym?
    tzn czy określenie stan surowy zamknięty obejmuje stropy i ściany
    mam problem że mój wykonawca nie chce zrobić ściany do garaży (garaż w bryle budynku) i stropu z płyt osb a jedynie konstrukcję szkieletową z belek?!?
    czy to zgodne z prawem budowlanym?
    Poleć znajomemuPoleć znajomemu
    Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Prawo Budowlane nie precyzuje tego rodzaju pojęć:
    Natomiast zgodnie ze "sztuką budowlaną" przyjmuje się, że;
    Stan surowy otwarty - budynek o postawionej konstrukcji, bez wykończenia, ze ścianami nieotynkowanymi, bez izolacji cieplnej, bez posadzek, bez stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, dach pokryty.
    Stan surowy zamknięty - stan surowy otwarty + stolarka zewnętrzna.
    Domyślnie Re: prawo budowlane stan surowy zamnięty
    Cytat Napisał symony3
    witam
    proszę nie dublować tematów
    http://forum.muratordom.pl/stan-suro...je,t138579.htm
    ten wątek zamykam do usunięcia
    Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy [Mark Twain]
