Strona 7 z 7
Pokaż wyniki od 121 do 127 z 127
  1. #121
    Wczoraj minikoparka wykopała mi dół na 150 cm.
    Wsadziliśmy zbiornik 1000 L taki właśnie biały w stelażu i na plastikowej palecie.
    Całość obsypana dookoła ziemią. no i było ok, ale... zostawiłem to tak na kilka godzinek i jak wróciłem...
    ...po kilku godzinach zbiornik jest totalnie zgnieciony. Co ciekawe również dno podniosło się tak wysoko że jest teraz ze 25 cm do górnego otworu (a było na palecie plastikowej).
    Masakra... i strata kasy i czasu....
    proszę o poradę co z tym teraz zrobić? zostawić w ziemi i zasypać (czymś wypełnić?), a może wykopać?...
    wierzch zbiornika jest jakieś 35 cm poniżej poziomu gruntu.
  2. #122
    LidkaDiD
    Mar 2013
    Żerków
    63-210
    52
    Dajmy zarobić choć trochę Wodociągom
  3. #123
    jedai1
    Jan 2014
    Pniewy
    62-045
    Witam serdecznie kolegę, przeanalizowałem forum pod względem informacji dotyczących samodzielnego wykonania zbiornika na dzeszczowkę z wykorzystaniem zbiornikow mauser i u Ciebie znalazłem wszystko co mi było potrzbne.
    Powyższy opis ze zdjęciami bardzo mi pomogł, już wiem co i jak do pewnego etapu.
    Czy jest możliwość otrzymania na maila opisu i dalszej częsci robot.
    Będę wdzięczny za informację obecnie zbieram informację*a za chwilę robił zakupy a na wiosnę (wiec chyba już*) będę brał się do roboty.
    Czekam na info
  4. #124
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał daniowiola Zobacz post
    ja płyty OSB posmarowałem z obydwu stron lepikiem co zabezpieczy dobrze.
    [img][/img]
    na zbiorniku zrobiłem stelaż z łat i wszystko zabezpieczyłem dysperbitem, dałem taką mocną folię i obsypałem ziemią.
    zdjęcia stelaża wkleje później
    również myślę jak zebrać wodę z dachu , małego bo małego 160m2 ale zawsze . najtańszym rozwiązaniem są mauzery i własne ręce do kopania dołu i tu chodzi mi po głowie taka opcja - zalewanie ich wodą równo z zasypywaniem piachem wymieszanym z cementem by się nie zapadło to wszystko , po kilku dniach/2-3 tygodniach chyba maks , ścianki będą odporne na parcie gruntu . ewentualnie jakieś żelastwo jeszcze tam w piachu utopić i mam konstrukcje dzieci po dzieciach . górną płyte na tej samej zasadzie - zlać po korek ,zakręcić ,dać pręty i beton (uwzględniając otwór na pompe)
    płyta osb jak gdzieś się nie domaluje lub będzie puchnąć od temperatury czy z jakiegoś innego powodu wkońcu dostanie wody i szlag ja trafi
  5. #125
  6. #126
    Cytat Napisał Marinoo87 Zobacz post
    Dokładnie, tym bardziej, że w Przydomu.pl są ozdobne zbiorniki na deszczówkę. Mam taki i sobie chwalę.
    Nie spamuj ....
  7. #127
    Podziemne miejsca nie zajmują, łatwiej zbierać wodę "centralnie" z całego dachu.
Strona 7 z 7
