Strona 204 z 486
Pokaż wyniki od 4.061 do 4.080 z 9712
  1. #4061
    Jeżeli masz koszyk górny (na lancy pod głowicą), to możesz położyć zmiękczacz na podłodze, wtedy łatwiej wypłuczesz cabinet.
    Ostatnio edytowane przez free_shop ; 29-10-2012 o 10:42
  2. #4062
    Panowie
    Czy zbiornik ocynk 300l z aspiratorem należy na starcie napompować czy aspirator ma sam zadbać o poduszke? tzn wtłoczyć tyle powietrza żeby od razu działało jak trzeba?
    Chodzi mi to już z tydzień ale poduszka raczej jest za mała bo od wyłączenia do włączenia pompy można pobrać tylko 15l wody z zbiornika...
    Włącznik ciśnieniowy ustawiony od 3 do 5atm, aspirator zasysa powietrze do 4atm czyli teoretycznie więcej niż trzeba, woda biała od powietrza a poduszka raczej nie przybywa...nie zdarzyło się żeby odpowietrznik autoamtyczny coś wypuszczał. Odpowietrznik zamontowany na górnym króćcu 1/2" (tym od wodowskazu-którego nie montowałem).Przy takich ustawieniach mam ok 70l/min już na wyjściu za zbiornikiem / aspiratorem (pompa bez oporów ma 100l/min i max 7,5atm, 1,5kw). To jak powinienem "ręcznie" napompować poduszke czy przy aspiratorze nietrzeba i problem leży gdzie indziej bo 15l pomiedzy wł/wył pompy to mało... ?
    Ostatnio edytowane przez Marcin_a3 ; 29-10-2012 o 20:29
  3. #4063
    Cytat Napisał Marcin_a3 Zobacz post
    Panowie
    Gorny krociec jest dosyc wysoko. A to oznacza, ze jesli poduszka powietrzna przy niskim cisnieniu (3atm) mialby sie zaczynac ponizej tego krocca, to za kazdym spadkiem cisnieniea, przez odpowietrznik by jej ciut ubywalo.
    Tak samo, jesli na wstepie dopompujesz (nawet zamykajac odpowietrznik) to potem po malu sobie nadmiar ucieknie, i zostanie tyle poduszki, ile pozwala dolne i gorne cisnienie i wysokosc polozenia odpowietrznika.
    W takim ukladzie podjerzewam, ze nie masz szansy na duuzo wiecej wody pomiedzy 3 i 5 atm.
    Teoretycznie mozna polaczyc 1/2calowa rurka oba krocce i zamontowac odpowietrznik nizej.
    marcin
  4. #4064
    marcin
    Dzięki jak zawsze.
    tak mylałem nad obniżeniem odpowietrznika na rurce miedzy króćcami od wodowskazu ale wolałem zapytać czy moze coś innego nie jest źle.
    Przerobie jutro ten temat.
  5. #4065
    Jeżeli masz aspirator, to nie musisz dopompowywać powietrza.
    Po pierwsze primo, po co Ci tak wysokie ciśnienie (powino wystarczyć min. 2,5 bara, max. 3,5 bara, chyba, że mieszkasz w wysokościowcu).
    Po drugie primo, czy w odpowietrzniku odkręciłeś nakrętkę? (może głupie pytanie, ale warto się upewnić).
    Po trzecie, to możesz zrobić, jak napisał Jastrząb, zamontować odpowietrznik niżej.
  6. #4066
    Cytat Napisał free_shop Zobacz post
    1.Nie to nie wyskokościowiec a zwykły domek ale tak z ustawień wyszło że 2 odżelaziacze (14x65 i 10x54) lepiej płuczą się od 3 atm, poniżej jakoś słabo "na ucho" to idzie...pozatym niektórzy tu w domu mi marudzą ze przy 2,5 im do wanny za wolno woda leci...mi przysznic chodzi ok więc niewiem.
    2.Tak odkręciłem
    3. Tak też uczynie chyba że ->
    ->4. Co zyskam ustawiając niższe ciśnienie?
    edit
    5. Sprawdziłem na szybko
    -na ciśnieniu 5 do 3 atm oddaje 15litrów
    -na ciśnieniu 4 do 2 atm oddaje 23litry
    Zakres pracy między wł/wył taki sam bo 2 atm ale niby lepiej na niższym ciśnieniu choć alej szału niema.
    6. Ja całyczas zakładam że mogę mieć błędy w instalacji jak i rrozumieniu pewnych zagadnień dlatego Was Panowie pytam jako osoby doświadczone w temacie
    Ostatnio edytowane przez Marcin_a3 ; 29-10-2012 o 23:15
  7. #4067
    No to chyba tylko pozostaje zamontowanie odpowietrznika niżej (tak na 1/3 - 1/4 wysokości, od góry zbiornika).
    Łącząc dolny i górny króciec od wodowskszu, nie zapomnij o holendrze (inaczej tego nie połączysz).
    Powdzenia!
    Ostatnio edytowane przez free_shop ; 30-10-2012 o 00:07
  8. #4068
    kwiatek6324
    kwiatek6324
    No i przyszla kolej na mnie.
    Odebralem wyniki z Sanepidu i musze dobrac instalacje.
    Na razie nie mam nic, w sensie hydroforu itp.
    Bakterii nie stwierdzono.
    Wskazniki chemiczne:
    3. Utlenialnosc KMnO4 1,44 -> max 5
    4. Twardosc 236 ->max 500
    5. Amoniak: 0,4 -> max 0,5
    6.Azotyny: <0,006
    7.Azotany: < 0,5
    8.Chlorki 7,0 -> max 250
    9. Zelazo 1418 -> max 200
    10. Mangan 206 -> max 50
    Fizyczne:
    11. Metnosc 6,9 -> max 1
    12 Barwa 25+-5
    13 Zapach: nieakceptowalny
    14 pH 7,3 max 6,5-9,5
    Tak czytajac troche watku wyglada ze czeka mnie odzelaziacz + odmanganiacz.
    Czy cos jeszcze ?
    Nie wiem co z metnoscia...
    A takze jakie konkretne modele urzadzen wybrac..
    Bardzo dziekuje za pomoc.
    AK
  9. #4069
    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Lampa UV TMA
    Ktoś kiedyś proponował mi tutaj lampę UV od TMA. No i teraz mam dylemat, o co chodzi w lampach V25 (i LA) oraz V40 - przepływy bardzo różne a żarnik ten sam - o co tu chodzi i jak to możliwe?
    Moze wersja 40 jest po prostu wiekszej srednicy? Nie wiem jakie jest tlumienie UV w wodzie, ale jesli pare cm dodatkowej warstwy wody nie robi "wielkiej" roznicy co do dawki, to wystarczy wlozyc zarnik w rure wiekszej srednicy i gotowe.
    marcin
  10. #4070
    ...tak na 1/3 - 1/4 wysokości, od góry zbiornika...!
    No to tu chyba będzie kłopot bo już teraz górny króciec 1/2" jest równo w 1/3 wysokości zbiornika patrząc od góry (zbiornik ok 120cm wys, króciec górny 80cm od dołu i 40cm od góry...)
    Czyli obniżając odpowietrznik zbliże się badrziej do połowy wyskości zbiornika. Może problem leży gdzieś indziej z tą poduszką? wlot wody mam od góry przez dysze rozbryzową. Chyba że przy ciśnieniach pracy 3-5 poduszka po sprężeniu wypadnie dużo ponad odpowietrznikiem? ale wtedy bez zmiany wysokości odpowietrznika teoretycznie wystarczyłoby sprężarką dobić powietrza i napompować wody już pod zadanym ciśnieniem i powinno być ok? gdyby było lato to po skroplonej wodzie bym wiedział chociaż ile tej wody tam jest ...
    Ostatnio edytowane przez Marcin_a3 ; 30-10-2012 o 10:35
  11. #4071
    Lampa UV TMA
    Zadzwoń do nich! Właściciel firmy zna się na tym co robi. Odpowie Ci na każde Twoje pytanie. Kilka razy dzwoniłem do TMA i jestem zadowolony.
    Najlepiej pytać u żródła.
  12. #4072
    Sprawdź jeszcze poduszkę (przy max. ciśnieniu powinna być jakieś 10-15 cm powyżej króćca, na którym masz zamontowany odpowietrznik). Poduszkę łatwo sprawdzić jeżeli zbiornik Ci się "rosi". Możesz też sprawdzić dotykając zbiornika ręką (woda jest zimniejsza).
  13. #4073
    Oproznij zbiornik. Na starcie pusty napompuj powiettrzem do powiedzmy 2atm. Co pare dni obserwuj czas pracy pompy. Powinien spadac (poprzez odpowietrzanie sie nadamiaru poduszki). Jesli po prau dniach ustabilizuje sie na tym samym poziomie co teraz bedzie to znaczylo, ze wszystko jest OK, tzn, taki poziom wody max/min jest ustalony poprzez cisnienie max/min i poziom odpowietrzenia.
    Ile mozna przeniesc na dol odpowietrzenie? Ciezko powiedziec. Im mniej wody (a wiecej powietrza) tym krocej woda bedzie miala kontakt z powietrzem i krocej sie bedzie utleniala. Mniej sie utleni w zbiorniku tym glebiej zelazo bedzie wchodzilo w zloze. Tyle ze jak przyjdzie wieczor i 2-3 osoby nawet biora prysznic/kapia sie, uzwaja WC, moze sie okazac ze zuzuja cala wode ze zbiornika i na filtry bedzie leciec tez woda nie utleniona w zbiorniku. Na pewno przy takim systemie beda wahania w poziomie utlenienia zelaza w zbiorniku.
    Jak mam 3.5mg Fe i 0,5Mn. Odpowietrznik jest w polowie zbiornika i wszystko dziala. Jak pisalem, 13" Birm usuwa wszystko obecnie.
    marcin
  14. #4074
    Niestety ale woda na instalacji przestała się skraplać wraz z końcem lata...a "na dotyk" jest raczej zimno wszędzie. Instalacja jest w piwnicy, praktycznie stała temperatura 15'c (mam termometr ze wzgldu na rozpuszczalność KMnO4 dla drugiego odżelaziacza z GS plus), zbiornik jest jakby cały zimny. Poduszka nie ubywa napewno w żadnych nieszczelnościach np zostawione 5atm wieczorem-rano dalej jest 5.
    marcin
    Może od końca Twojej odpowiedzi zaczne:
    Przy moim 10mg Fe po 5 dniach pracy od regeneracji odżelaziaczy mam dalej 0 żelaza na wyjściu. Pierwszy odżelaziacz 14x65 do pary z zbiornikiem 300l przy normalnym użytkowaniu już po 2 regeneracji zaczął ściągać całe żelazo tak że na 10x54 z greensandem idzie czysta woda i tak mierze co dziń a dziś mija 5 dni pracy, natomiast przy dużym obciążeniu-ostatnio przepuściłem ponad 1m3 w jednym ciągu przez niecałą godzine (czyli woda w zbiorniku 300l tylko łapała powietrze bez "stania"), pierwszy odżelaziacz ściągał 7mg a 3mg szły na greensand, po tym już przy normalnym poborze po pewnym czasie znów 14x65 sciąga wszystko czyli wychodzi że większe obciążenia u mnie niewymagają długiego kontaktu wody z tlenem. Choć wolę żeby jednak woda trochę sobie stała w tym zbiorniku bez dużego zmniejszania jego pojemności poduszką. Zastanawiam się jeszcze nad innym rozwiązaniem tzn jak wiesz mam ten bufor wody uzdatnionej z zbiornika przeponowego więc zastanawiam się czy nie wpiąć go od razu za ocynkowanym. Miałoby to wyglądać tak że ocynkowany zbiornik dostałby odpowietrznik dużo niżej tak by poduszka była b.duża i służyłby tylko jako "natleniacz" a zanim w zbiorniku "przeponowym" woda miałaby czas żeby kontaktować się z tlenem a następnie szła by na odżelaziacze. Ten mój zbiornik przeponowy ma na górze wyjście 1/2" połączone z workiem i teraz mam tam podpięty dodatkowy odpowietrznik tak by do domu nie leciało za dużo wody z tlenem wiec o "zapowietrzanie worka" niatrzeba się martwić w przypadku podpięcia go jako zbiornika "kontaktowego". Tylko czy to co wymyśliłem jest mądre? wiem długi ten post ale chciałbym żeby ta instalacja chodziła w miare poprawnie bo dla pompy to nie za dobrze tak często załączać się.
    Ostatnio edytowane przez Marcin_a3 ; 30-10-2012 o 12:48
  15. #4075
    Widzisz, mowielm ze pouzywasz tego duzego odzelaziacza to sie poprawi. Tu prosze juz po 2 cyklach jest lepiej i potrafi cale zelazo sciagnac
    Zwiekszenie pojemnosci zbiornika na utlenianie ma jak najbardziej sens. Tylko ze ja bym na twoim miejscu zaczekal jeszcze z miesiac, zeby sie przekonac na ile sie ten duzy odzelaziacz "wypracuje". Wtedy zrobil jeszcze raz eksperyment z puszczeniem 1m3 wody. Wtedy zadecydujesz. Bo moze sie okazac ze po miesiacu to i przy takim duzym poborze filtr sciagnie cale lub prawie cale Fe.
    Po za tym jesli nie zamierzasz wyrzucic 2 filtra z greensandem, to chyba nie ma sensu mieszac, przestawiac. Co by zostalo po 1 stopniu greensand usunie. Jesli zamierzasz odlaczyc ze wzgledu na koszty ten greensand, to zwiekszenie pojemnosci zbiornika przed filtrem, pewnie by mialo sens.
    NIe pamietam czy i ile miales manganu. W sytuacji gdy na greensand poszlo by tylko troche i czasem zelaza, to on sobie wtedy wysmienicie poradzi z tym manganem wlasnie.
    marcin
  16. #4076
    Zbiorniki przeponowe nie są przelotowe.Powietrze może ewentualnie zginąć ze śmiechu, przelatując pod zbiornikiem.
    A tak przy okazji, jaki to model tego zbiornika przeponowego? Większość zbiorników ma membranę z jednym otworem (na dole). Na górze mają wentylek, albo podłączenie do manometru (który mierzy ciśnienie powietrza, czyli pośrednio wody).
    Ostatnio edytowane przez free_shop ; 30-10-2012 o 16:47
  17. #4077
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    3.211
    Lampa UV TMA
    Może różnią się ilością żarników?
  18. #4078
    Jan 2010
    3.211
    Cytat Napisał kwiatek6324 Zobacz post
    6.Azotyny: <0,006
    7.Azotany: < 0,5
    Fizyczne:
    12 Barwa 25+-5
    Czy cos jeszcze ?
    AK
    Mętność na pewno się zmniejszy po usunięciu żelaza i manganu oraz po przejściu przez każdy filtr - na tym etapie nie przejmuj się nią.
    Odżelaziacz ci się przyda - jaki to już inna kwestia. Było o tym kilka razy: jakie masz/przewidujesz zużycie, jakie są możliwości odprowadzenia ścieków, jaka studnia i pompa, itd?
  19. #4079
    marcin
    Greensand zostaje jako drugi stopień bez myślenia o zmianach , sprawdza się bardzo dobrze do tego koszty użytkowania z płukaniem raz na tydzień są małe a wygoda duża tj instalacja jest nie wrażliwa na zmienne/gorsze warunki pracy jak duże pobory wody w krótkim czasie. Pozatym ma właśnie pełnić role "doczyszczacza" po pierwszym odżelaziaczu i ściągać włąsnie mangan. Jedyna zmiana jaką rozważam to zmiana przeznaczenia zbiornika przeponowego tak by współpracował z zbiornikiem ocynkowanym tak by pompa tłoczyła więcej litrów w cyklu pracy. Dziś przerobiłem odpowietrznik na zbiorniku ocynkowanym, połączyłem wyjściua 1/2" rurką i odpowietrznik zamontowałem 15cm niżej czyli jest ok 5cm ponad połową zbiornika. Po kilkukrotnym "przepuszczeniu" zbiornika z napowietrzaniem w zakresie 3-5atm oddaje 18l między wył a wł pompy...przed przerubką było 15l...mała różnica ale wygląda to tak że z tego powietrza nie chce się zrobić większa poduszka. Aspirator zasysa w zakresie 3-4atm. Dlatego myśle na ile ma sens wpięcie tego zbiornika przeponowego zaraz za ocynkowanym tak by pracowały jako wspólnie przy pracy pompy tj w ocynkowanym woda wlatuje od góry,następowałoby mieszanie z powietrzem,następnie bocznym wyjściem (1,1/4")podłączony byłby zbiornik przeponowy tak by woda "kontaktowała się" z tlenem wystarczająco długo a dopiero po tym szła na odżelaziacze. Niewiem ile wtedy litrów zbiorniki oddawałyby między pracą pompy ale jak miałem tylko przeponowy zbiornik w komplecie z greensandem to pompa tak często nie pracowała jak teraz. Po przejściu przez aspirator i zbiornik ocynkowany woda jest biała od powietrza, po pewnym czasie powietrze ucieka do góry więc jakby taka sytuacja miała występować w przeponowym-na górze wkręcam odpowietrznik automatyczny i zapowietrzaniem nie przejmuje się. Tak myśle że bez eksperymentu nie obejdzie się.
    Wpięcie tego przeponowego zbiornika zaraz za ocynkowanym miałoby tylko na celu zwiększenie powierzchni magazynowania wody tak by pompa pracowała dłużej w cyklu ale za to nie tak często. Zbiornik przeponowy który mam to jakiś włoch, 300l na dole 1,1/4" a u góry 1/2" połączone z workiem włąśnie na manometr ale skoro jest to połączone z wodą to odpowietrznik automatyczny chyba też może być? jakby tak się zdażyło żeby woda po przelocie przez ocynkowany zbiornik 300l sobie czekała w przeponowym zbiorniku na odżelazienie?
    Pozdrawiam Panowie
  20. #4080
    kwiatek6324
    kwiatek6324
    Cytat Napisał qbek17 Zobacz post
    Witaj,
    Dajac wiecej szczegolow to odplyw to szambo, pompy ani hydroforu jeszcze nie mam , nie chcialem kupowac bez badan wody i bez
    wiedzy co potrzeba. Zuzycie trzeba policzyc na docelowo 4 max 5 osob, 2 lazienki.
    Pompe planowalem Belardi 4H10 230V czyli 120l/min
    Hydrofor chcialem przeponowy, ale juz chyba wiem ze powinienem
    zrobic tak:
    pompa->zawor zwrotny->wylacznik cisnieniowy->zbiornik 300l ocynk z inzektorem->odzelaziacz->instalacja..
    Moze jeszcze filtr np 20um wstawic przed zbiornikiem ?
    Pytanie jaki odzelaziacz, oraz gdzie najlepiej kupic..
    Woda wydaje sie miekka, wiec chyba zmiekczacz niepotrzebny..
    Z gory dzieki za odpowiedzi.
    AK
Strona 204 z 486
