Mętność -- 0.21 NTU
Barwa -- 2.5 mg/dm3
ph -- 7,67
Twaardość ogólna -- 232
Żelazo ogólne -- 0,05 +- 9%
Chlorki -- 51
Jon amonowy -- 0,110
Azotyny -- 0,029
Azotany -- 42
Mangan -- Poniżej 0,01
Przewodność -- 561
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich
Proszę o poradę bo przez swoją wodę już prawie osiwiałem.
Mam studnię wierconą o wydajności około 1,2m^3/h, hydrofor 200l ocynkowany Wimest, pompa ma wydajność około 1m^3/h i nabija hydrofor do 3,5 - 4,0 bar.
Po wykonaniu studnia została odkażona dwutlenkiem chloru i porządnie przepompowana. Wyniki wody z początku listopada pokazały że woda mieści się we wszystkich normach i jest zdatna do picia. Niestety po dwóch miesiącach użytkowania woda pompowana ze studni zaczęła śmierdzieć. Zapach można określić jako gnilny, bagienny.
Zrobiłem ponowne badanie wody (wyniki poniżej):
Mętność 0,38 NTU
Barwa 20
Odczyn Ph 7,3
Twardość 86 mg/l CaCO3
Żelazo 885 mikrogramów/l
Mangan 33 mikrogramy/l
Chlorki 18,3 mg/l
Jon amonowy 0,8mg/l
Przewodność 127
Azotany 6,49 mg/l
Azotyny <0,05 mg/l
W poniedziałek będę jeszcze robił badanie na zawartość siarczanów i chyba ponownie bakteriologię.
Obecnie przed hydroforem zamontowałem aspirator 3/4 '' na przelocie 1'' a za hydroforem dwa filtry 10'' z wkładami 20 i 5 mikronów, które ładnie zatrzymują wytrącone żelazo ale zapach pozostał.
Co można zrobić żeby pozbyć się z wody tego smrodu?
Ze względu niską wydajność studni i pompy zastanawiałem się czy odżelaziacz z MTM lub KDF-85 załatwi sprawę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdżelaziacz z MTM powinien rozwiązać problem z żelazem i ewentualnie siarkowodorem. Ale masz tam jeszcze amoniak i możliwe że także bakterie. Na te ostatnie działałby KDF. Generalnie na zapach pomaga też filtr węglowy. Trzeba by najpierw ustalić co jest źródłem zapachu i wtedy można coś konkretniej myśleć. Daj znać jak zrobisz bakteriologię.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję. Na pewno odezwę się jak tylko dostanę wyniki bakteriologii.
Jeżeli w tej wodzie będą jakieś żyjątka to myślałem o zainstalowaniu lampy UV (konkretnie mam na oku TMA model V20) nie wiem tylko czy nie będzie za słaba a niestety model wyższy V40 jest już sporo droższy
Co do filtra węglowego to mam pewne obawy bo wyczytałem tu na forum kilka opinii i z tego co pamiętam to węgiel aktywny nie jest polecany do wody studziennej (nie chlorowanej).
A jak można pozbyć się amoniaku? Czy są na to jakieś specjalne złoża, które można by zmieścić w jednej butli z MTM'em czy konieczny będzie drugi zbiornik?
Ostatnio edytowane przez Robert11 ; 09-01-2011 o 13:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz właściwy zbiornik do tego aby zastosować tradycyjne napowietrzanie np. aspiratorem- zginie Ci zapach. Później filtrowanie na zwykłym odżelaziaczu ze złożem np. dolomitowym które usunie nadmiar żelaza jednocześnie będzie neutralizowało wodę po napowietrzaniu „zapachu”. Wadą takiego rozwiązania może być wzrost twardości maks 0,5 stopnia, ale nie będziesz musiał stosować chemii do regeneracji, tak jak w przypadku MTM. Zapewniam takie rozwiązanie jest skuteczniejsze i mniej awaryjne i nie ma problemu z odprowadzaniem popłuczyn.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu zgoda, ale przy takim pH i takim poziomie zelaza, to wszystko usunie to zelazo po napowietrzeniu
Ki diabel? Mozesz napisac co masz na mysli piszac "neutralizacja wody"?
Wzost twardosci o 0.5 nie jest tylko wada. Jest niepotrzebna wada. Jak pisalem wyzej, taka zawartosc zelaza wyfiltruje cokolwiek, nie trzeba sie bawic w ciezkie zloze dolomitowe, sa lzejsze zloza. Zwlaszcza ze autor ma wydajnosc studni 1,2m^3 /h czyli mizerna zeby ten dolomit wyplukac.
marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie odebrałem wyniki badań bakteriologicznych, i tak:
coli 0 jtk
e.coli 0 jtk
ogólna liczba mikroorganizmów (agar 36 stopni C po 48godz) pow. 300 jtk
(agar 22 stopnie C po 72 godz) pow. 300 jtk
Niestety nie mam w tej chwili możliwości wykonania badania utlenialności oraz na zawartośc siarkowodoru ale w poprzednim badaniu (z listopada 2010) utlenialność (indeks nadmanganianowy) wynosiła <0,1 mg/l O2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem musisz byc pewien ze to siarkowodor smierdzi nim podjemiesz jakies akcje.
Bo jesli to siarkowodor, to natlenianie/odgazowanie wody + uzywanie zloza usuwajacego siarkowodor (np wspomniany MTM), powinno problem rozwiazac.
Ale jesli to nie jest siarkowodor, (zgnile jaja), to filtr nie koniecznie pomoze. Pewnie te bakterie produkuja cos co smierdzi.
Lampa UV tez nie pomoze na zapach. Owszem zabije na smierc bakterie na wejsciu do domu, ale to co smierdzi a co one wyprodukowaly juz nie usunie.
Moze warto raz jeszcze solidnie studnie przechlorowac?
Kolejna rzecz.
- Czy smierdzi woda surowa? Jak masz mozliwosc poniuchaj wode surowa przed zbiornikiem. Masz zelazo w wodzie choc nieduzo. Masz tez 2 filtry 10". Siakies tam bakterie zelaziste, zelaziaste czy insze, moga sobie mieszkac w tych 10" filtrach i smierdziec Mi sie prawdopodobnie zalegly kiedys na filtrze i smierdzialy (a nie byl to smrod H2S). Czy jak wymienisz wklady do tych filtrow smrod zostaje?
- czy w domu w kranie smierdzi woda zimna czy ciepla? W przypadku podgrzewaczy CWU z anoda magnezowa smrod moze sie pojawiac (na drodze chyba niebakteryjnej) w ogrzewaczu wody. Wymiana anody na tytanowa rozwiazuje problem bez chlorowania (stad pomysl ze to nie smrod pochodzenia bilogicznego tylko jakas rekacja chemiczna) . Wtedy zimna woda jest OK, a smierdzi ciepla. Jak grzejesz CWU?
marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety śmierdzi woda surowa (prosto ze zbiornika hydroforu), po podgrzaniu smród się wzmacnia.
Wodę podgrzewam w zbiorniku dwupłaszczowym, poziomym (chyba Biawar) o poj. 140l nie mam tam zamontowanych żadnych wynalazków w stylu anoda magnezowa.
Dzisiaj jak odbierałem wyniki bakteriologii pani laborantka poradziła mi żeby w związku z tym, że studnia jest świeża (wiercona w sierpniu) jeszcze raz zachlorować studnię i instalację a potem intensywnie pompować.
Choć osobiście nie daję wiary, że chlorowanie i pompowanie pomoże bo po wykonaniu studni była zachlorowana (instalacja też) i pompowana przez kilka ładnych dni a zapach pojawił się dopiero w połowie grudnia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzukałem, szukałem i znalazłem.
Badanie pod kontem siarkowodoru oraz utlenialności robi Bielski sanepid, niestety słono sobie za to liczą bo z tego co udało mi się dopytać, te dwa badania to około 100 zł.
W poniedziałek kupuje też baniaczek dwutlenku chloru i powtarzam chlorowanie a potem płukanie studni i instalacji. Zobaczymy jakie będą efekty.
Jeżeli to pomoże to tak sobie myślę żeby kupić tabletki "jasol solid" (wyjdą taniej niż dwutlenek chloru) i profilaktycznie wrzucać do studni co jakiś czas, a pod kranem w kuchni zamontować ze dwa 10 calowe filtry węglowe z kdf żeby woda do picia była "odchlorowana".
Co o tym sądzicie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMozesz tez przed zbiornikiem hydroforowym wstawic pompke dozujaca chlor.
Chlor pewnie dodatkowo utleni Ci zelazo.
Jak za calloscia postawisz kolumne filtracyjna z weglem, to wlapie ona zarowno chlor jak i utlenione zelazo.
Dwa w jednym.
Ale czy to tak bedzie dzialac, niech sie wypowiedza profesonalisci.
marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDopóki nie masz pewności skąd jest zapach ciężko stwierdzić czy cokolwiek pomoże.
Ale z opcji które były tu poruszane (siarkowodór, bakterie) to CR raczej nie ma tu nic do rzeczy. Pewnie zasugerowali się amoniakiem. Ale uważałbym z zastosowaniem do twojej wody tego złoża ze względu na niską twardość i przewodność - to krytyczne parametry dla CR.
KDF mógłby pomóc na bakterie.
Ostatnio edytowane przez qbek17 ; 16-01-2011 o 19:40
