Jeszcze jedno pytanie. Czy jak wezmę wodę na badanie bakteriologiczne ze starej studni i jak były ponad rok temu to teraz mogą być, czy tak jak prawdopodobnie Mn i Fe znikną( na dno czy "zdechną czy się namnożą)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMangan i zelazo nie znikly. Albo w tym miejscu nie wystepuja, albo sie utleniaja i opadaja na dno studni kregowej. Studnia kregowa ma zdaje sie wysypane piaskiem/zwirem dno - to jest naturalny filtr, wiec zelazo w wodzie z takiej studni nie znika. Oczywiscie moze sie zdazyc ze w tej warstwie wodonosnej nie wystepuje. Nie ma znaczenia ze druga studnia wiercona jest pare metrow dalej. To wystarczy, zeby woda sie drastycznie roznila. Zwlaszcza ze sa to studnie roznej glebokosci.
Podobnie jest z bakteriami. Albo zyja sobie w warstwie wodonosnej i ciagle nowe doplywaja do studni, albo zadomowily sie tylko w studni i blisko niej. W pierwszym przyapdku nigdy sie ich stamtad nie pozbedziesz. Chlorowanie, czyszczenie pomoze tylko na chwile. W drugim przypadku jest wieksza szansa.
Studnie kopane najczesciej sa plytkie, wiec warstwa wodonosna z ktorej czerpia wode jest latwo zanieczyszczana przez wode przesaczajaca sie z brudnej powierzchni.
W przypadku kazdej studni, zeby dowiedziec sie co aktualnie siedzi w warstwie wodonosnej (Fe, Mn, bakterie), trzeba taka studnie solidnie przepompowac, zeby do badania pobrac wode pochodzaca gleboko z warstwy wodonosnej, a nie z wody stajacej w kregach/rurze oslonowej.
marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli mieszkasz na terenie nie za gęsto zabudowanym i wierzysz sąsiadom że mają szczelna szamba nie mówiąc o swoim, to próba wykorzystania studni kręgowej ma sens.
Zacznij od sprawdzenia czy na pierwszych połączeniach kręgów nie przesiąka woda i ewentualnie je uszczelnij, wylej opaskę z betonu wokół studni na i wreszcie porządnie zachloruj studnię, łącznie ze ścianami . Po trzech dniach wypompuj kilkakrotnie wodę ze studni. Dopiero po tych pracach możesz myśleć o jej wykorzystaniu. Wodę do analizy oddaj dopiero po dwóch tygodniach od dezynfekcji. Przez ten czas wykorzystuj wodę ze studni np. do podlewania. Studnia nie używana zawsze będzie miała bakterie.
Sądzę że jeżeli Ci to wyjdzie to te rozwiązanie będzie dla tańsze pod warunkiem czasowej kontroli. Zabezpieczenie np. lampą UV nie zaszkodzi.
Uzdatnienie 16 mg/l żelaza kończy się najczęściej na dwóch stopniach uzdatniania – a to spory koszt. Na pewno nie zaczynaj od jako pierwsze stawiać urządzenia regenerowanego nadmanganianem potasu gdyż będzie ono awaryjne, a człowiek który to ci proponował nie miał chyba nigdy kontaktu z taką wodą. Zacznij tak jak poprzednicy pisali od napowietrzenia i filtracji na tradycyjnym odżelaziaczu przepłukiwanym wodą.
Ze wzgledu na baaardzo wysoki koszt podlaczenia sie do sieci wodociagowej przy nowo budowanym domu zdecydowalismy sie wywiercic studnie.
Studnia ma glebokosc okolo 27m i przez 4 miesiace od wywiercenia stala nieuzywana po czym przez kolejne 10 miesiecy woda ze studni byla wykorzystywana na potrzeby budowy.
Obecnie chce wykonac przylacz ze studni do domu, zestaw hydroforowy plus zestaw filtrow do uzdatniania.
Jak wspomnialem studnia do tej pory wykorzystywana byla przez ekipe budowlana. Nigdy nie byla czyszczona czy chlorowana.
Wykonalem badania wody , ktore daly nastepujace wyniki:
- Mętnośc 2,2 NTU
- Odczyn 7,31
- Barwa – akceptowalna
- Zapach – akceptowalny
- Przewodnosc – 745 uS/cm
- Amoniak (jon amonowy) 1,66 mg/l
- Azotyny – ponizej 0,050 mg/l
- Azotany – ponizej 1,0 mg/l
- Mangan – 72 ug/l
- Żelazo ogólne – 630 ug/l
- Twardośc – 364 mgCaCO3/l
- Wapń – 94,6 mg/l
- Magnez – 3,2 mg/l
- Ogólny węgiel organiczny – 1,42 mg/l
- Chlorki – 18 mg/l
- Bakterie grupy coli w 100ml – 6 (jak stwierdziła pani z sanepidu mogło to być skutkeim sposobu poboru próbki – woda pompowana ze studni przez gumowy wąż, którego nie da sie wysterylizowac)
Studnia ma duza wydajnosc. Lustro wody jest na glebokosci okolo 5 m. Pompowanie okolo 30 min pompą o wydajnosci 60l/min obnizylo lustro o okolo 10-15 cm.
I tu moja prosba o pomoc przy doborze urzadzen:
- jakie urzadzenia uzdatniajace biorac pod uwage w/w wyniki (co prawda planuje w najblizszym czasie przeprowadzic czyszczenie i chlorowanie studni ale zakladajam najgorszy scenariusz ze nie uda mi sie poprawic przez to jakosci wody) (filtr mechaniczny, odżelaziacz, odmanganiacz, zmiekczacz , lampa UV ?)
- jakie sa przyblizone koszty takich urzadzen i koszty eksploatacyjne ?
- jakiej wydajnosci pompe i zbiornik hydroforowy nalezaloby zastosowac dla 5cio osobowej rodziny biorac tez pod uwage straty cisnienia na urzadzenia do uzdatniania?
- czy ktoś moze polecic solidna firme zajmujaca sie instalacja urzadzen do uzdatniania w Krakowie i okolicach ?
Z góry bardzo dziekuje za pomoc.
Piotr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe parametry nie są takie złe ale może się okazać, że później będą gorsze (bo np. żelazo się zdążyło utlenić w czasie kiedy studnia stała nieużywana). Nie musi tak być ale mimo wszystko lepiej zrób chlorowanie, długie pompowanie i wtedy badania.
Gdyby jednak wyniki wyszły podobnie to wystarczyłby filtr wstępny (BB o odpowiednim przepływie), filtr z Crystal Right 100 (na amoniak, żelazo, mangan i twardość) i ewentualnie lampa UV (jeśli nie wybijesz bakterii chlorowaniem).
Koszt takiego zestawu zależy od twojego zużycia wody (chwilowego maksymalnego przepływu i średniego zużycia np.miesięcznego lub dobowego).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, mam wodę miejską w Łodzi, twardość według publicznych badań ok 200mg/l, mnie wyszło 13dH, więc by się zgadzało. Mam dobre miejsce do zamontowania zmiękczacza, ale wysokość max jest 80cm. W domu mieszkają 3 osoby, w planach jest więcej . Tak wstępnie oszacowałem że potrzebuje złoże o objętości 25l, jednak urządzenie nie zmieści się. Czy przy takich parametrach i zużyciu wody wystarczyłoby złoże 12-15l?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmiękczacz z ilością złoża 10 litrów powinien Ci wystarczyć.
Większość firm używa w nazwie "25" (czyli zmiękczy o jeden stopień niemiecki 25 m3 wody). W twoim przypadku 200 mg/l = ok. 11 stopni niemieckich. Tzn. zmiękczając taką wodę np. do 6 stopni, uzyskasz między regeneracjami ok. 5 m3 wody miękkiej. Jeżeli faktycznie, tak jak zmierzyłeś, masz 13 stopni, uzyskasz 3,5 m3.
Link do tego typu zmiękczaczy (nie traktuj tego jak reklamę):
http://www.bwt.pl/PL/Produkty/Technika-Domowa/Produkty/zmiekczanie/Bewamat_plus/
Wysokość tego typu zmiękczaczy nie przekracza 70 cm.
Najlepszym wyborem byłby zmiękczacz z głowicą ze sterowaniem objętościowym i zaworem mieszającym.
Ostatnio edytowane przez free_shop ; 30-09-2011 o 22:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie też problem z podłączeniem wody...za to kanalizację mam...no ale do rzeczy
studnia zwykła kopana - nie jest to głębinówka
wyniki poza normą:
azotyny: 1,54 mg/l (dopuszczalne 0,5) - działka pouprawna
bakterie coli: 7 (dop. 0) ale podczytałam wyżej ze to moze wina gumowego węża ?
bakterie E.coli 6 (dop. 0)
opinia: woda niezdatna do picia
do odbioru domu mam umowe z dostawcą wody EDEN
jak bardzo jest źle i czy da sie to jakoś naprawić
pozdrawiam, Pati
Dziennik Budowy Rodzinnego -mix i komentarze
start kwiecień 2010, u siebie październik 2011
dom wykończony, czas na ogród
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwszystkie pozostałe wyniki są w normie
przekroczone tylko azotyny, bakterie coli i E.coli
czyli chlor podziała na bakterie ?
a co z azotynami
pozdrawiam, Pati
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcę zrobić badanie wody w studni kopanej, studnia dziś przechlorowana
1. kiedy zacząć wypompowywać wodę?
2. czy wystarczy taki zestaw badań: Barwa, Mętność, Ph, Przewodn. elektryczna, Zapach, Smak, Jon amonowy, Mangan, Żelazo, Twardość ogólna, Azotany, Azotyny, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha na jak długo działa takie przechlorowanie wody i na co
pozdrawiam, Pati
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzlikwiduje w ten sposob cole i E.cole ?
czyli zostaja azotyny
czy filtry działające na azotany podziałają tez na azotyny ?
pozdrawiam, Pati
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki, kranów u nas jeszcze brak, ale w pompie woda z chlorem już jest
jutro zacznę wypompowywać zatem
