Strona 214 z 755
Pokaż wyniki od 4.261 do 4.280 z 15095
  1. #4261
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.089
    Cytat Napisał WallyB Zobacz post
    Jeszcze jedno pytanie.... to ten CR100 nie poradzi sobie z żelazem ?
    CR100 najpierw pozbędzie się twardości, a dopiero później żelaza, manganu i amoniaku. Przy takiej ilości żelaza (i prawdopodobnie dość wysokiej twardości) ten zestaw jest po prostu zdecydowanie za mały.
  2. #4262
    WallyB
    Mar 2013
    Pasym
    12-130
    A jak z tymi czasami regeneracji ? Może to by chociaż trochę pomogło na razie ..... no i złoże nie będzie tak dostawało w kość .....
  3. #4263
    Jan 2010
    6.089
    Dziękuję za odpowiedź.
    Wydawało mi się, że jeśli biorę znaną firmę , która działa kilkanaście lat na rynku to mam pewność, że znają się na rzeczy
    Myślę zrobić teraz badanie:
    - twardość
    - amoniak
    - utlenialność ChZt
    Właśnie mam wrażenie, że coś nie tak jest z tą regeneracją. Może mógł byś mi napisać jak ustawić te czasy w sterowniku. I jaki odżelaziacz byś polecał.
    http://alamowaterpoland.com/ftp/ulotki/cr100_PL.pdf tu masz tabelę z czasami regeneracji.
    http://alamowaterpoland.com/ftp/ulot...h_regen_PL.pdf tu masz procedurę czyszczenia złoża CR.
    Twardość możesz zmierzyć prostym testem akwarystycznym.
    Skoro amoniak już badałeś to wiesz, że go masz w wodzie - CR100 w odpowiednich warunkach go usunie (co jakiś czas trzeba będzie zregenerować złoże podchlorynem).
    Skoro masz już hydrofor i napowietrzanie to odżelaziacz możesz mieć każdy. Podaj trochę informacji o wydajności pompy/studni, zapotrzebowaniu na wodę, rodzaju kanalizacji (szambo/oczyszczalnia)?
  4. #4264
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Witam.
    Prosiłbym o pomoc. Zamontowano mi na podstawie takich wyników badań wody:
    - barwa 25
    -mętność 109
    - pH 7.0
    -N-przewodność elektryczna właściwa 2820
    -zapach - nieakcept.(benzyna)
    -amonowy jon 1.14
    -azotany 0.83
    - azotyny p.o
    - N-Mangan 727
    - żelazo 9420
    Filtr 10x54 złoże Crystal Right 100 (1 worek), sterownik Clack WS1 CI. pojemnik na sól . (Woda pochodzi ze studni głębinowej 45m)
    Firma twierdziła, że to zupełnie wystarczy he he
    Badanie wody przed i po filtrze:
    -N-Mangan nw
    -żelazo przed filtrem 7155(czyli dużo mniej niż za 1 razem)
    - żelazo po filtrze 3010 ( i to zaraz po regeneracji)
    Aktualnie mam zamontowany:
    - inżektor przed hydroforem,
    -wymieniony hydrofor na bez membrany 300l,
    -dołożone 0.5 worka Crystal Right
    -regeneracja co 1.5 m3
    A woda jak była ruda to jest nadal ......
    Podaję jeszcze ustawienia sterownika:
    1 Backwash 10 min
    2 Brine 65 min
    3. Backwash 8 min
    4. Rinse 8 min
    5 Fill 5kg 6.05 L
    - Capacity 1.5 m3
    - regen Auto
    - regen normal
    Może jest tu na forum ktoś kto ma pojęcie w temacie, bo najwyraźniej moi instalatorzy sobie nie radzą. wydałem już dużo więcej kasy niż to miało kosztować, a efektów nie ma.
    Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
    Na twoim miejscu to wziąłbym pałę i tego co Ci to sprzedał lałbym w pusty łeb aż zrozumie co zrobił. Napowietrzenie tej wody przy twoim układzie da Ci odwrotny skutek. Nie nadążysz czyścic inżektorów w głowicy. Nie słuchaj się doradztwa aby zwiększać urządzenie z CR. Pewnie sprzedał ci dystrybutor tego doradcy.
    Obecnie nie masz innego wyjścia tylko spróbować oddać te urządzenie. Jak nic z tego nie wyjdzie to musisz zamontować tradycyjny odżelaziacz przed tym wynalazkiem.
  5. #4265
    WallyB
    Mar 2013
    Pasym
    12-130
    Cytat Napisał qbek17 Zobacz post
    Dzięki za linki.
    Wydajności pompy nie znam, zapotrzebowanie to 3- 4 dorosłe osoby, szambo 12m3
    Tam w specyfikacji CR100 jest podane 6kg żwiru, a wiem że u mnie żadnego żwiru nie dodawali .... o co chodzi ?
    Ostatnio edytowane przez WallyB ; 06-03-2013 o 19:07
  6. #4266
    Jan 2010
    6.089
    Dzięki za linki.
    Chodzi o to, żeby dobrze rozprowadzić wodę po całym przekroju zbiornika i podtrzymać złoże. Jak nie ma żwiru to jakieś 6 kg CR100 praktycznie nie pracuje.
    Wydajność pompy jest bardzo istotna do doboru odżelaziacza - masz szansę się tego dowiedzieć? Może chociaż model pompy?
  7. #4267
    WallyB
    Mar 2013
    Pasym
    12-130
    Jutro będę miał dokładne parametry tej pompy, to chyba jest Grundfos.
    Jeszcze mam pytanie o ten żwir.
    - Jaki to ma być (jakaś określona wielkość itp) i gdzie go kupić (czy może być zwykły budowlany, albo akwarystyczny )
    - czy wsypuje się go na dno zbiornika, potem zasypuje CR ?
    Ostatnio edytowane przez WallyB ; 06-03-2013 o 20:37
  8. #4268
    Jan 2010
    6.089
    Żwir budowlany raczej się nie nadaje, lepszy byłby akwarystyczny. Chodzi o w miarę jednorodne ziarna (np. 2-3mm), najlepiej płukane i suszone. Taki dedykowany do uzdatniania jest do kupienia w workach po 25 kg, więc starcza na kilka filtrów.
    Wsypuje się go na dno, tak żeby zakryć dolny dystrybutor, i na niego sypie się właściwe złoże.
  9. #4269
    WallyB
    Mar 2013
    Pasym
    12-130
    Bardzo dziękuję za odpowiedź
  10. #4270
    Cytat Napisał Hytryulik Zobacz post
    Na twoim miejscu to wziąłbym pałę i tego co Ci to sprzedał lałbym w pusty łeb aż zrozumie co zrobił.[...]
    Jeżeli łeb jest pusty, to szkoda zachodu. Ale jeśli jest w nim chociaż orzeszek, to walilłbym z lewej strony (ta półkula odpowiada za myślenie logiczne).
    Ja bym natychmiast oddał filtr.
    1. Jest źle dobrany (woda po filtrze nie spełnia wymogów)
    2. Jaka firma montuje CR nie znając twardości wody?
    3. Źle ustawione czasy w głowicy.
    4. Brak żwiru (chociaż może to jest taka uboga wersja?).
    Jeśli woda "wali" benzyną, to moim zdaniem, na końcu powinien być zamontowany filtr z węglem (bez niego bałbym się brać prysznic paląc papierosa).
  11. #4271
    Jan 2010
    6.089
    Cytat Napisał free_shop Zobacz post
    ...Ale jeśli jest w nim chociaż orzeszek, to walilłbym z lewej strony (ta półkula odpowiada za myślenie logiczne).
    HAHAHAHA
    Uboga wersja filtra z najdroższym złożem?
  12. #4272
    Jan 2010
    6.089
    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    pH
    Mam pH lekko poniżej normy (5,9) i trochę więcej poniżej zalecanej do picia (6). W jaki sposób najprościej zwiększyć tę wartość? Dodam, że w swojej instalacji nie planuję nic poza UV i osmozą na jednym odbiorniku (tylko do picia).
    Możesz użyć złoża do podnoszenia pH. Wymaga to kolumny przepływowej i uzupełniania złoża co jakiś czas. Minus jest taki, że przy okazji podniesie się twardość wody. Alternatywą byłoby dozowanie NaOH ale to raczej nie w domowych warunkach
  13. #4273
    Jan 2010
    6.089
    No właśnie nie chcę się bawić w żadne kolumny itp. Zastanawiam się po pierwsze czy te 5,9 to coś strasznego a po drugie czy taki "podzlewowy" mineralizator do wody pitnej nie pomoże choć trochę?
    Mineralizator to zazwyczaj podobne złoże do tych podnoszących pH więc powinien pomóc.
  14. #4274
    WallyB
    Mar 2013
    Pasym
    12-130
    Cześć qbek17.
    Dopiero dzisiaj znalazłem jakąś nalepkę od mojej pompy.
    to jest Grundfos SQ 3-65 daję link do strony z jej danymi :
    http://pompysanok.pl/opis/518181/grundfos-sq-3-65.html
    pisałeś, że do doboru odżelaziacza potrzebna jest wydajność pompy.
    To jaki odżelaziacz polecił byś do tej pompy ?
    - żelazo ok 7000-8000 potem 10x54 i ok 42kg CR100
    - pompa jest na ok 40- 45 m pod ziemią
    - jak znalazłem w necie to wydajność max 4.5 m3/h
    - hydrofor 300l
    Ostatnio edytowane przez WallyB ; 08-03-2013 o 20:18
  15. #4275
    Jan 2010
    6.089
    Cześć qbek17.
    - hydrofor 300l
    Odżelaziacz ze złożem Pyrolox:
    - max.zbiornik 12x52
    - pompa na max.wydajności (mało realne w rzeczywistości)
    - płukanie wodą
    Odżelaziacz ze złożem Greensand Plus:
    - zbiornik np.13x54 lub 14x52 (lub wyższy 14x65)
    - płukanie ok 3 m3/h więc pompa ma zapas
    - regeneracja nadmanganianem potasu
    Birm ma podobne wymagania płukania co Greensand Plus ale nie potrzebuje regeneracji nadmanganianem. Jest za to dość wybredny i chyba na twoim miejscu już bym z nim nie eksperymentował.
    Najrozsądniej chyba wychodzi jak największy zbiornik z greensandem. Oczywiście im większy tym droższy, więc tu musisz pomyśleć czy częstsza regeneracja czy większy koszt zakupu... Na drugim stopniu zostawiłbym to co już masz, więc to może być argument za jednak nieco mniejszym odżelaziaczem.
    Ostatnio edytowane przez qbek17 ; 09-03-2013 o 23:06
  16. #4276
    Witam i proszę o pomoc w dobraniu sprzętu do pozbycia się nadwyżki azotynów oraz rodzaj lampy uv na bakterie. Studnia głębinowa z pompą na wysokości 32 odległość od zbiornika 30 mb, wydajność na taką odległość około 25 l zmierzona wiaderkiem. Przewidziany zbiornik 300 l ocynk. Proszę o propozycje sprzętu jaki muszę zastosować. Wyniki badania po 2 miesiącach pompowania do dna studni.
    Wyniki
    pH 7,15
    Przewodność 690
    Twardość wapniowa 188,40
    Jon amonowy 0,291
    Azotyny 7,961
    Żelazo ogólne 0,18
    Mangan Ogólny 0,054
    Glin ogólny 0
    Mętność 12,14
    Barwa 122,75
    Azotany NO3 26,97
    Bakteriologia
    Bakterie z grupy coli w 100 ml - 32
    Clostridia red.siarczany w100 ml - 0
    Enterokoki pacior.kałowe - 2
  17. #4277
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    U mnie jest 15m3 na miesiąc. Ja mam konkretnie taką,
    http://aqua-soft.com.pl/zmiekczanie-...yw-1-5m-h.html
    Założenia napisał mi kolega z forum
    Głowica sterująca Clack WS1CI z domieszaniem wody surowej, bypassem( zaworem obejścia)
    jak sprawuje się to urządzenie, bo być może też takie będę chciał kupić?
  18. #4278
    Jan 2010
    6.089
    Cytat Napisał PaWoS Zobacz post
    Wyniki
    pH 7,15
    Przewodność 690
    Jon amonowy 0,291
    Azotyny 7,961
    Żelazo ogólne 0,18
    Mangan Ogólny 0,054
    Glin ogólny 0
    Mętność 12,14
    Barwa 122,75
    Azotany NO3 26,97
    Bakteriologia
    Nad lampą UV nie ma się co rozpisywać - np. model TMA V20 powinien być wystarczający.
    Z azotynami masz dwie opcje: jonit (anionit) usuwający azotany (najpierw przydałoby się utlenienie azotynów do azotanów, których i tak jest sporo) lub odwrócona osmoza. Nie piszesz nic o planowanym zużyciu, ale zakładam, że w domowych warunkach nie będziesz stawiał RO na całą instalację.
    Sugerowałbym połączenie tych dwóch opcji czyli jonit na wejściu na dom i osmoza na wodę do picia. Dozowania chemii też raczej nie zrobisz więc zostaje napowietrzanie.
    Do tego masz dość wysoką barwę i mętność czyli potrzebny będzie solidny filtr mechaniczny.
    Chlorowałeś studnię po wykonaniu?
  19. #4279
    Od tego czasu dwa razy chlorowałem wodę i sądzę że poradzę sobie z bakteriami. Przed badaniem tego nie zrobiłem. Planuje teraz na wiosnę jeszcze raz wsypać tabletki zrobię badanie ale mimo wszystko założę lampę UV by spać spokojnie. Barwa i mętność jest wysoka bo mam bardzo nisko pompę opuszczoną i przed badaniem wypompowałem do zera wodę. Ze studni ma korzystać trzy osoby plus podlewanie ogródka. I tu właśnie nie wiem jak zalożyć filtry. Zastanawiam sie nad odwrócona osmozą w kuchni ale czy na instalację można puścić taka wodę czy to nie zaszkodzi użytkownikom podczas kompania lub mycia zębów.
    Edit: Co do zanieczyszczeń to najbliższe szambo jest około 150~200 mb od studni i wiem że jest bez dna ze spadkiem terenu w stronę szamba więc sądzę ze bakterie przynieśli fachowcy na sprzęcie oraz w żwirze który użyli jako filtru. Niestety po zapłaceniu zorientowałem że się że w żwirze są resztki roślin co jest teraz pewno przyczyną za wysokich azotynów. Woda nie posiada obcych zapachów czy smaku oraz pozostawiona do odstania przez 24h nie zmienia barwy, jedynie delikatny osad z iłu (warstwa iłu to około 20 mb)
    Co do żwiru to zastanawiam się czy istnieje coś co mogę wsypać do studni by odkazić, coś innego niż tabletki chloru.
    Ostatnio edytowane przez PaWoS ; 13-03-2013 o 06:11
  20. #4280
    Jan 2010
    6.089
    Taka uwaga poza tematem filtrów - wydajność pompy (25 l/min o ile dobrze zrozumiałem twój wpis) jest dość niska.
    Filtry zakładasz w domu, za odejściem do ogródka, najpierw mechaniczny, potem lampa UV i jonit, a na koniec osmoza w kuchni. Woda po osmozie nie zaszkodzi, ale jest to kosztowne i zbyt skomplikowane żeby puszczać wodę z RO na cały dom.
    Do odkażania możesz użyć, zamiast tabletek, płynnego podchlorynu, ale nie jestem pewien na ile jest to w stanie spenetrować żwir wokół studni.
Strona 214 z 755
