Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotrzebuję głowicy pod płukanie czystą wodą.
Polecasz głowice Clark, jestem za. Źródło AquaMulti, jesteś fachowcem i kieruję się Twoimi radami.
Tylko jak wielkie to źródło powinno być w moim przypadku?
Przepływ przez źródło może być do 1m3/h, na upartego nawet 0,5m3h. Tylko czy jest jakikolwiek sens tak nisko schodzić?
Płukanie poda pompa Grunfos MQ3-35 z przepływem maksymalnym dla tej pompy.
No i gdzie takiego składaka będę mógł kupić?
Ostatnio edytowane przez zlp ; 02-06-2016 o 12:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie twierdzę, że jest najlepszy... po prostu do takiej wody pasuje jego zakres działania. Ten sam (albo lepszy) efekt uzyskasz stawiając osobne filtry na każdy parametr, ale to będzie drogie i skomplikowane rozwiązanie. AquaMulti zmiękczy Ci wodę do zera. Jeśli tego nie chcesz to możesz pójść w stronę samego odżelaziacza.
Zmiękczacz (nieważne czy Cosmowater, czy jakiś inny) nie służy do usuwania żelaza i manganu. Owszem - do pewnego stopnia będzie to robił jako "efekt uboczny" ale nie kosztem swojej wydajności i trwałości (no i nie wiadomo do końca ile tego żelaza czy manganu usunie).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok,dzięki za ekspresową odpowiedź, ale jestem zielona w tym temacie o jaki konkretnie filtr chodzi z piaskiem kwarcowym? Studniarz ,który mi to robił, twierdził,że to nie duży koszt,ale razie oferty sklepów to ok 3000zl, wiec nie wiem czy tyle wydawac na cos co tak naprawde nie jest mi potrzebne , czy ten wydatek to koniecznosc,ale zastanawiam sie czy nie ma prostszej metody, niż wstawiac 2 wielkie baniaki do kotlowni ,co zajmuje duzo miejsca. Myslalam o stacji uzdatniania , niby pisze na caly dom- HHBB20B, ale nie wiem czy to zda egzamin, Kosztuje ok 900zl + trzeba wymieniać filtry ,ale lepsze to niz 2 baniaki . Może ktoś ma coś takiego i napisze ,czy takie urządzenue daje radę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa rozumiem, że ktoś jest zielony w temacie, ale ile razy to już było wałkowane na forum...?
Chcesz zainwestować prawie 1000 PLN w 3 korpusy BB20. Jedna wymiana wkładów w takim zestawie to minimum 250-300 PLN, a żywotność wkładów to max pół roku. Czyli za jakieś 3 lata wydasz na te "tanie" filtry więcej niż na solidny filtr automatyczny, a w zamian dostaniesz dużo mniejszą wydajność i konieczność babrania się z wymianą wkładów.
Nie wiem jakie "wielkie baniaki" chcesz wstawiać... Prosty odżelaziacz na małą wydajność (nie wiem jakiej potrzebujesz bo nie podałaś nic na ten temat) to np. butla o wymiarach 9x48" (czyli jakieś 25 cm średnicy i 140 wysokości już z głowicą). Nie pisałaś też o pompie jaką masz zainstalowaną więc nie wiem jaki filtr będzie w stanie ta pompa wypłukać.
Podsumowując - podaj trochę informacji i nastaw się na wydatek rzędu 2-3 tyś PLN. Z drugiej strony takie ilości żelaza jeszcze nikogo nie zabiły więc może po prostu daj sobie spokój z filtrowaniem tej wody?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok.dzięki za info. Coś chcę założyć na pewno, jeszcze tam nie mieszkamy i woda czasem śmierdzi, jak stoi,ale nie wiem czy to dlatego ,że studnia narazie jest mało używana, bo w badaniu wody nic poza żelazem się nie pojawiło. Pompę mam w studni grundfos kosztowała 6000zl , ze sterownikiem i nie ma tam już hydroforu bo to bardzo dobra pompa i daję radę pompować na bieżąco . To chyba zainwestuje w odżelaziacz z napowietrzaniem baniaki po 150l. koszt ok 2500zl.
Czy ktoś może coś polecić.
4 osoby w domu, 1 łazienka,pralka i zmywarka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Masz rację... tak powinno być. Ale praktyka jest taka, że nie zawsze wszystko jest idealnie szczelne, czyste i zabezpieczone. I nie chodzi o to żeby robić instalację w standardzie farmaceutycznym z możliwością sanityzacji, tylko o rozsądne podejście do tematu. O ograniczenie niepotrzebnego ryzyka."
Dlatego zawsze powinno zależeć na starannym wykonaniu instalacji, nawet jakbym miał lampę UV nie chciałbym pić wody ze studni wiedząc, że leje się do niej breja bo ktoś źle wykonał i źle zabezpieczył studnię. Nikt tu nie pisze, że ma być super sterylnie, ale badanie bakteriologiczne wody, wiedząc, że studnia jest źle zabezpieczona, jest wrzucaniem kasy w błoto. Jeśli instalacja zostanie wykonana i zdezynfekowana prawidłowo, wykonane badanie pozwoli ocenić zagrożenie bakteriologiczne.
Napisałeś bardzo słuszne stwierdzenie "Samo przetrzymanie nie spowoduje (wywoła) skażenia. Ale jeśli w zbiorniku będą bakterie to po kilku dniach przetrzymania wody będzie ona niezdatna do picia" cały czas do tego dążę jeśli tych bakterii nie wprowadzimy sami i nie będziemy mieć ich w studni to ryzyko skażenia jest takie samo jak w układzie hydroforowym.
Jeśli chodzi o stacje wodociągowe to tak mam pewne doświadczenie i jeśli odwołujesz się do rozporządzenia to ustawowy obowiązek to 4 próby w roku, a to czy wodociąg jest zamykany też zależy od ilości i rodzaju bakterii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez KLARSAN ; 03-06-2016 o 08:33
Analiza fizykochemiczna wody dla użytkowników forum Muratordom w cenie 99 zł.
Wyślemy kuriera, który odbierze butelkę wody z Twojego domu. Zapraszamy do kontaktu.
Zobacz kanał o filtracji wody na YouTube i grupę filtry do wody na Facebooku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzasami w wodzie prosto ze studni już widać żelaza, są przypadki gdzie żelaza widać dopiero jak woda odstoi trochę czasu. Złoże multifunkcyjne pozwala skutecznie usuwać żelazo i mangan jak nie są wytrącone z wody(woda jest klarowana). Zaletą tego złoża jest fakt, że nie wymaga silnego płukania.
