Strona 456 z 755
Pokaż wyniki od 9.101 do 9.120 z 15099
  1. #9101
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    1) Napowietrzanie – przed hydroforem bez przepony
    2. Filtr wstępny Econet FTu 10/2
    3. Filtr odżelaziającyEconet FGr 13
    4. Lampa UV Econet V 20
    8000netto + 23% lub 8% Vatu
    [/SIZE]
    Miałem (nie)szczęście być klientem firmy Econet. 7 lat temu sprzedali mi 2x za drogi (niepotrzebny, przewymiarowany) system. A jak się okazało że źle działa, to się wypieli.
    Jak Ci Filtr paskowy jak Ci wychodzi po za zakres, możesz wode ze studni rozcieńczyć chocby mineralna. Rozdzienczasz 2x, 4x, 8x ...... i sprawdzasz. Jak się wstrzelisz w zakres detekcji paska i bedziesz wiedział ile rozcieńczyłeś, łatwo policzysz ile tego zelaza jest.
  2. #9102
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał qbek17 Zobacz post
    Jak to jest woda standard to "mi tu kaktus wyrośnie..."
    niestety, plany o "darmowej:" wodzie poszły się....
    Woda leciała przez 4 dni, Pompa zużyła 150kW i wypluła ok 130m3 wody,
    Badanie wody z dzisiaj...
    Fe 22mg w postaci nieutrwalonej i 24mg w utrwalonej (miałem 2 butelki z utrwalaczem i bez).
    Mn 14,8
    Myśle, że nie ma sensu powtarzać tego badania jutro i po jutrze - jaki był plan.
    Tak wiec raczej pozostaje rozglądanie się za wodociągiem.
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  3. #9103
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.089
    Mn 14,8
    14,8 mg manganu????
    Może to jakieś właściwości lecznicze będzie miało... wiesz - takie błoto do kąpieli
  4. #9104
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    14,8 mg manganu????
    1,48mg...mój błąd przy przecinku wiec na błoto się nie nadaje
    BTW co z taką wodą mogę zrobic? Do czego tego używać?
    Na aucie zacieki z żelaza powstaną? Może kolor auto zmieni???
    sie wpakowałem...
    od firmy co wierciła studnie mogę się domagać jakiejś częściowej zwroty kosztów???
    W sumie z ich punktu - chciał pan wode to pan wode ma, a ze taką a nie inną to co nas to interesuje...
    Adam
  5. #9105
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    sie wpakowałem...
    Mozesz wody uzywać do podlewania, ale bedzie zostawiać brązowe plamy na kostce brukowe, ścianie, czy gdzie tam się chlapnie. Roślinom nie zaszkodzi.
    Jak było powiedziane możesz tą wodę uzdatnić. Ale to może być koszt porównywalny do tych wspomnianych 15tys za wodociąg. I bedzie to wymagało nadzoru i kontrolowania a nie przeglądu raz do roku.
    Twój wybór. Ja bym się nie pchał. Taka woda zapcha Ci rury, filtry będą musiały być często i skrupulatnie kontrolowane.
    Od studniarzy się niczego nie domagaj, to niepoważne. Niestety Ty miałeś pecha. 10m dalej mógłbyś mieć wode z 10x mniejszą ilością żelaza. Loteria. Nie da się określić, zbadać czy przewidzieć co będzie choć pewnie różdżkarze twierdzą co innego.
  6. #9106
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    a co myślicie o: Multifilters MF-114-AIR -> doradził mi to lakalny handlowiec z filtrami - ponoć do 20Mg da rade...
    Adam
  7. #9107
    Jan 2010
    6.089
    Po pierwsze ma to głowicę RX, czyli tanią, chińską produkcję...
    Po drugie złoże, które jest opisane jako:
    "kompozycja pięciu składników:
    • piasku kwarcowego
    • żywicy jonowymiennej
    • adsorbent, dla usuwania związków organicznych
    • adsorbent, dla usuwania żelaza i manganu
    • mieszanka innych złóż filtracyjnych"
    Czyli nic innego jak Ecomix czy AquaMulti w nowej odsłonie... ale tym razem z marketingiem poszli o krok dalej - nie używają soli do regeneracji... co jest dość ciekawe bo żywica jonowymienna (jak sama nazwa wskazuje) wymienia jony... ale jak już je wymieni to potrzebuje regeneracji żeby móc dalej pracować. To nie kwestia "nowego złoża" tylko fizyki/chemii.
    Ja bym im zaproponował, żeby postawili pilotową stację na Twojej wodzie - jak się uda (stabilnie przez kilka miesięcy) to będą mieli świetne referencje (i wtedy im zapłacisz), a jak nie to ... niech chociaż zabiorą ten złom na swój koszt
  8. #9108
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    To był jak sam zauważyłeś handlowiec, który Ci zacytował dane z ulotk a nie wiedzę ekspercką.
    Poszukaj sobie postów człowieka który walczył z 10mg Fe. Zrozumiesz jak się mają ulotki do praktyki. Sam wyciągnij wnioski.
    To jest multifiltr. Czyli mieszanka róznych złóż to usuwania róznych zanieczyszczeń. Siłą rzeczy złoże do usuwania żelaza to tylko część tego filtra. Mając tak ekstremalne stężenie żelaza rozsądnym jest maksymalizować złoże do usuwania żelaza a nie nie dosypywać złoża do usuwania czegoś czego nie musisz usuwać.
    Co więcej, to złoże zawiera jak Qbek wspomniał jakieś żywice jonowymienne, które mogą początkowo usuwać także żelazo. Ale one nie do tego służa i żelazo je bardzo szybko zamorduje. Początkowo filtr może się wydawać że działa. A po bardzo krótkim okresie bedzie ..... kupa. Ludziom takie multifiltry potrafią przy 10x mniejszej ilości żelaza zaprzestać wspólpracy lub się zwyczajnie skończyć po roku czy dwóch.
    Postawiłbym tu pytanie. Czy rzetelną jest firma która w takim przypadku poleca pojedyńczy multifiltr. Jeśli zaś rzetelna nie jest jest pytanie co będzie z reklamacją jak filtr nie zadziała? Jaka będzie Twoja frustracja gdy zostaniesz z filtrem z 5tys który nie działa.
    Żeby było tanio kombinować mógłbyś pójść w coś takiego:
    http://www.wimest.pl/pl/oferta/odzelaziacze.html
    Duuuzy Odżelaziacz zrobiony ze zbiornika hydroforowego. Rozwiązanie tanie ale ręczna obsługa. Co pare dni musiałbyś pokręcić ręcznie zaworami. Ale nie pójdziesz z torbami jak nie zadziała. DO środka nalezałoby wsypać złoże podnoszące pH pomieszane ze złożem katalitycznym. Uzbroić się w pompę potwora i trzymać kciuki. Przed tym drugi taki hydrofor i sprężarka do napowietrzania wody.
    Pamiętaj, masz ze 4-5x więcej żelaza niż poziomy któe się określa jako dużo żelaza. Tanio i łątwo tego nie zrobisz.
  9. #9109
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KLARSAN
    Oct 2012
    4.065
    UZDATNIANIE WODY - FILTRACJA WODY W DOMU I W PRZEMYŚLE Zajmujemy się analizą wody, doborem urządzeń, montażem, serwisem. Oferujemy produkty oraz usługi dla odbiorców indywidualnych i firm. www.klarsan.pl LOKALIZACJA: Cała Polska TELEFON: 42 279 64 00 E-MAIL: [email protected]
    Głowica RX to najgorszy możliwy wybór. Po drugie nie ma możliwości żeby taka ilość żelaza została zredukowana na jednym stopniu filtracji. Dodatkowo informacja na stronie producenta o niezużywalnym złożu też jest bardzo ciekawa.
    Analiza fizykochemiczna wody dla użytkowników forum Muratordom w cenie 99 zł.
    Wyślemy kuriera, który odbierze butelkę wody z Twojego domu. Zapraszamy do kontaktu.
    Zobacz kanał o filtracji wody na YouTube i grupę filtry do wody na Facebooku
  10. #9110
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    dzięki za wszystkie informacje.
    Dziś złożyłem pismo do wodociągów w warunki podłączenia....zobczymy co bedzie.
    Ze studni na razie rezygnuje tzn z uzdatnienia tej wody.
    Bede ją wykorzystywał tylko do podlewania, do mycia auta, może do basenu od dziecka choć nie orientowałem się czy chemią/chlorem pozbędę się tego FE na tyle by woda nie wyglądała jak bajoro:-/
    Jak już bede tam mieszkał to może wróce do tematu studni - na razie będzie kolić w oko...
    Musze tez wymyślić jak z niej korzystać - teraz by woda leciała trzeba włączyć pompe do prądu. Przydałby się mały hydrofor, wyłącznik cisnieniowy i kran -> odkręcam leci, zakręcam nie leci bo takie ciągnięcie kabla za każdym razem jest kłopotliwe i nie mogę wody na pistolecie zastawić by się pompa nie spaliła...
    Adam
  11. #9111
    Jan 2010
    6.089
    Jak dodasz chloru to ten chlor utleni żelazo, które się wytrąci... czyli będziesz miał na dnie (o ile woda będzie stała) basenu warstewkę "rdzy". Nie wiem jaki masz tam basen, ale są takie z pompą i obiegiem wody - wtedy na tym boczniku możesz dodać filtr mechaniczny, który miałby tylko zatrzymywać wytrącone żelazo... po iluśtam cyklach może by się woda całkiem nadawała do kąpieli
    Ostatnio edytowane przez qbek17 ; 25-04-2017 o 11:00
  12. #9112
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Jak dolejesz chloru czyli silnego utleniacza, to bardzo szybko zelazo się utleni i woda zrobi sie właśnie mętna i brązowa. Po paru dniach bedziesz miał problem z doczyszczeniem basenu :-/ Chyba ze masz do basenu filtr jakiś.
  13. #9113
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dzięki
    Basenu jeszcze nie mam ale na pewno coś będzie.
    Jak się żelazo osadzi na dnie to pewnie wystarczy jakimś odkurzaczem ściągnąć z dna -> mam coś takiego w wersji do akwarium -> trzeba zrobi w wersji maxi do basenu Filtracja na pewno też będzie.
    Jakiś plus jest...
    Adam
  14. #9114
    slaw2006
    Jun 2016
    Bydgoszcz
    85-796
    42
    Proszę o pomoc w doborze sprzętu do zmiękczania wody.
    Poniżej parametry:
    - ph 7,4
    - przewodność elektryczna 815
    - mętność 0,14NTU
    - barwa 5 mg/l
    - jon amonowy 0,21 mg/l
    - azotany 8,26 mg/l
    - azotyny <0,025 mg/l
    - mangan <5,0 μg/l
    - żelazo <10μg/l
    - chlorki 40,3 mg/l
    - siarczany 61,1 mg/l
    - fluorki 0,638 mg/l
    - cyjanki <0,01 mg/l
    - twardość ogólna 326 mgCaCo3
    - utlenialność 1,44 mg/l
    - kadm <0,1 μg/l
    - ołów <1,0μg/l
    - miedź <1,0μg/l
    - chrom <5,0μg/l
    - nikiel <2,5μg/l
    - rtęć <0,1μg/l
    - sód 43mg/l
    - bor <0,1mg/l
    - glin <10μg/l
    - arsen <0,5μg/l
    - antymon <1,0μg/l
    - selen <1,0μg/l
    - benzopiren <0,0025μg/l
    - WWA <0,02μg/l
    - benzen <0,6μg/l
    - dichloroetan <3,0μg/l
    - tetrachloroetan <1,0 μg/l
    - THM <1,0μg/l
    - epichlorohydryna <0,05 μg/l
    Jeśli ktoś ogarnia te wszystkie parametry to bardzo proszę o ocenę.
    Budżet ~2300 brutto
  15. #9115
    Cytat Napisał slaw2006 Zobacz post
    Poniżej parametry:
    - ph 7,4
    - mętność 0,14NTU
    - barwa 5 mg/l
    - azotany 8,26 mg/l
    - mangan <5,0 μg/l
    - żelazo <10μg/l
    - chlorki 40,3 mg/l
    - kadm <0,1 μg/l
    - ołów <1,0μg/l
    - miedź <1,0μg/l
    - chrom <5,0μg/l
    - nikiel <2,5μg/l
    - rtęć <0,1μg/l
    - sód 43mg/l
    - bor <0,1mg/l
    - glin <10μg/l
    - arsen <0,5μg/l
    - antymon <1,0μg/l
    - selen <1,0μg/l
    - WWA <0,02μg/l
    - benzen <0,6μg/l
    - THM <1,0μg/l
    Budżet ~2300 brutto
    Wszystkie badania są w normie.
    należy tylko obniżyć twardość wody (która też jest w normie górna granica to 500 mg/l).
    W celu dobrania właściwego modelu niezbędna jest znajomość zapotrzebowania godzinowego oraz dobowego poboru wody.
  16. #9116
    Oct 2012
    4.065
    Poniżej parametry:
    - ph 7,4
    - mętność 0,14NTU
    - barwa 5 mg/l
    - azotany 8,26 mg/l
    - mangan <5,0 μg/l
    - żelazo <10μg/l
    - chlorki 40,3 mg/l
    - kadm <0,1 μg/l
    - ołów <1,0μg/l
    - miedź <1,0μg/l
    - chrom <5,0μg/l
    - nikiel <2,5μg/l
    - rtęć <0,1μg/l
    - sód 43mg/l
    - bor <0,1mg/l
    - glin <10μg/l
    - arsen <0,5μg/l
    - antymon <1,0μg/l
    - selen <1,0μg/l
    - WWA <0,02μg/l
    - benzen <0,6μg/l
    - THM <1,0μg/l
    Budżet ~2300 brutto
    Podaj ile osób będzie korzystało z wody oraz ile masz łazienek. NA tej podstawie będzie można dobrac własciwe urządzenie do zmiękczania bo wszystkie pozostałe parametry wody są w normie.
  17. #9117
    slaw2006
    Jun 2016
    Bydgoszcz
    85-796
    42
    Cytat Napisał KLARSAN Zobacz post
    Dom zamieszkały przez 4 osoby, miesięczne zużycie ~10m3, 2 łazienki
  18. #9118
    Jan 2010
    6.089
    Zmiękczacz z 25 lub 30 litrami złoża będzie odpowiedni.
    Wybór konkretnego modelu to w dużej części kwestia Twojego wyboru, bo jest sporo porównywalnych jakościowo modeli.
    Warto zainwestować w dobrą głowicę sterującą (np. Clack) i dobre złoże, najlepiej monosferyczne (np. Lewatit). Obudowa czy wężyki to mniej istotne komponenty.
  19. #9119
    Zmiękczacz około 30 litrów. Poszukaj urządzeń składanych na europejskich komponentach w 100% złożonych w fabryce producenta. Cena takiego zmiękczacza do 3000,00 zł. Można znaleźć również tańsze modele w okolicy 1500,00 zł ale będą to systemy "składaki" na chińskich komponentach. Cena to rzecz względna, jakość bezwzględna.
  20. #9120
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał Louis_muniek Zobacz post
    Mnie strasznie nurtuje jeden problem. Te 100% złożone w fabryce producenta. Rozumiem że jak kupie takie urządzenie, to przyjedzie na palecie z europejskiej fabryki, z już zamontowanym wężykiem między głowicą a zbiornikiem solanki, rurką do ścieków i rzecz jasna z zasypanym złożem.
    Nic tylko postawić, wsypać sól, włączyć do gniazdka i bangla??
    Pytan bo ja mało wiem. RAz tylko jeden widziałem produkcje "składaka" w moim garażu. Cała filozofia polegała na wsypaniu złoża przez lejek (widzisz jakie dokładnie!!), ręcznego zakręcenia głowicy i wsadzeniu paru szybkozłączek. Tak się zastanawiam czemu wykonanie tych paru banalnych operacji w garazu zamiast w "europejskiej" fabryce producenta" ma skutkować jakimś dramatycznym spadkiem jakości. Zakładam, że komponent są identyczne bo to przecież nie problem.
Strona 456 z 755
