Analiza fizykochemiczna wody dla użytkowników forum Muratordom w cenie 99 zł.
Wyślemy kuriera, który odbierze butelkę wody z Twojego domu. Zapraszamy do kontaktu.
Zobacz kanał o filtracji wody na YouTube i grupę filtry do wody na Facebooku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRacja, powinno być: - jon amonowy – 0,10 +/-0,02 mg/l.
Proszę o doradzenie i może sugestie sprzętu do ok. 3.000zł. Jak pisałem, będę też wdzięczny za podpowiedzi odnośnie całej instalacji, czyli jakie filtry i gdzie. Przypomnę, że mamy przydomową oczyszczalnie, więc chciałbym, żeby to też wziąć pod uwagę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takim wypadku mógłbyś spokojnie zamontować sam zmiękczacz wody.
Nasza propozycja to Ecoperla Vita 25. Do zestawu jest dołączony filtr wstępny Atlas Filtri Sanic, który montuje się przed zmiękczaczem.
Jeśli chodzi o przydomową oczyszczalnię, to tu jest filmik na ten temat: https://youtu.be/3a6d9V96yP0
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich ponownie
Korzystając między innymi z pomocy qbek17 oraz innych forumowiczów wybrałem w końcu odżelaziacz Global Water z głowicą Clack Air IA UP Flow na zbiorniku 1054. Głowica robi na mnie bardzo dobre wrażenie - ta jakość. Cieszę się, że wybrałem Clacka. Mam wprawdzie duży zbiornik z poduszką powietrzną, ale że sam montowałem ten sprzęt i chciałem totalnie uprościć cały system, rezygnując z dodatkowych napowietrzaczy itp, wykorzystując przewody elastyczne - stąd mój wybór głowicy która napowietrza lub dostarcza solankę (jeśli byłby to zmiękczacz).
Złoża w zbiorniku jest 40 litrów. Na stronie producenta odnośnie zastosowanego złoża jest taka informacja:
"Specjalnie przygotowane złoża katalityczne naturalnego pochodzenia. Stosujemy naturalne zeosorby które wykazują świetne właściwości w usuwaniu żelaza i manganu. Nasze złoża zapobiegają rozwojowi bakterii tworząc środowisko bakteriostatyczne. Częścią złóż filtracyjnych jest naturalny dwutlenek manganu Aqua-Mandix, którego jesteśmy wyłącznym importerem.
Złoża kwarcowe:
Stosujemy wyłącznie sprawdzone, wysokiej jakości płukane złoża kwarcowe. Zapewniają one szybki przepływ wody przez dolny dystrybutor. Dzięki odpowiednio dobranej wielkości wspomagają pracę całego układu filtracyjnego."
Zależało mi żeby było to złoże lekkie, mam średniowydajną pompę i żeby było bardziej długowieczne niż np. Birm.
Przejdę teraz do sedna
Wcześniej żelaza miałem 1,2mg/l, twardość wody 19 st niemieckich.
W tej chwili woda jest faktycznie kryształowa, żelaza moje testy akwarystyczne nie wykazały, manganu i przed filtrowaniem było niewiele. Wcześniej tą wodę piliśmy z kranu, rybki dożywały w niej swojej starości, także źle nie było
A teraz trochę o moim zdziwieniu. Twardość z 19 zmniejszyła się do 4
Czy to jest normalne przy odżelaziaczu? Złoże przecież będzie tylko płukane wodą i napowietrzane, zero soli itd
Dodatkowo woda ma taki posmak trudny do określenia - jakby rybowaty, czasami elementy gumowe tak pachną. Nie czuć tej wody, ale jak porządnie popłuczemy nią usta, to czujemy tą rybkę. Czy te złoża, które wymieni ł producent mogą nieść za sobą wprowadzenie takiego posmaku? A jeśli tak, to czy to mija z czasem i czy nie jest to obojętne dla zdrowia?
to jest link do tego konkretnego odżelaziacza
https://sklep.osmoza.pl/odzelaziacz-...54-p-1843.html
mam nadzieję, że można wstawiać linki
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Ostatnio edytowane przez Spinek2 ; 08-05-2022 o 10:01 Powód: układ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie odnośnie montażu napowietrzacza. Z reguły jest on montowany tak, że gałąź z zaworem regulującym intensywność napowietrzania znajduje się pod rurką inżektora. Z uwagi na ograniczone miejsce chciałbym zamontować napowietrzacz obrócony od tego położenia o 90 stopni.Nawet znalazłem gdzieś w internecie taki przykład
https://a.allegroimg.com/s128/11ae0d...producenta-3-4
Czy taki montaż jest dopuszczalny?
Zwróciłem też uwagę, że fabryczne napowietrzacze mają złączki przy aspiratorze o mniejszej średnicy, niż główna (ta z zaworem). Czy skutkuje to większym zasysaniem powietrza niż w przypadku identycznych średnic?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy takim zestawie (niskie pH, BARDZO dużo Fe i sporo Mn, a do tego barwa, mętność, indeks...) raczej nie widzę tu prostego rozwiązania... Do tego potrzeba kilkustopniowej filtracji, a do jej wypłukania sporo wody i mocnej pompy. Jeśli nie możesz wymienić pompy to może masz miejsce na zbiornik i dodatkową pompę? Co ze ściekami? Jaka miałaby być wydajność instalacji?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz zamontować zwężkę pionowo - nie powinno to mieć znaczenia.
Ilość zasysanego powietrza reguluje się przez ustawienie różnicy ciśnień przed i za zwężką. Im większe dławienie przepływu na zwężce tym ta różnica jest większa (ale kosztem przepływu wody). Sama średnica przyłącza zwężki nie ma w tym przypadku większego znaczenia - raczej wynika to z rozmiaru samej zwężki dobieranej do wymaganego przepływu wody.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam - jakość jest tu na wysokim poziomie
Obawiam się, że to efekt "zeosorbów" (raczej są to zeolity) które posiadają naturalną zdolność jonowymienną. Niestety bez regeneracji chemicznej raczej będzie to efekt jednorazowy (do wyczerpania pojemności). Myślę, że smak także zmieni się po kilkukrotnym wypłukaniu złoża (oraz wyczerpaniu pojemności jonowymiennej kiedy twardość powróci do normalnego poziomu).Złoża w zbiorniku jest 40 litrów. Na stronie producenta odnośnie zastosowanego złoża jest taka informacja:
Złoża kwarcowe:
Zakładam, że zbiornik dostałeś już zasypany i nie znasz proporcji poszczególnych złóż? Pytam, bo jednak naturalny dwutlenek manganu jest bardzo ciężki i nijak się ma do lekkiego BIRMu. Za to zeolity nie są typowymi złożami odżelaziającymi... Złoże kwarcowe to pewnie tylko podsypka żwirowa. Nie widzę tam nic co miałoby tworzyć środowisko bakteriostatyczne...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zależy do czego i jak wydajny ma być ten sprzęt. Jeśli pytasz o zmiękczacz na cały dom, do wody pitnej to moim zdaniem jest to ryzykowne (ze względu na niską jakość zastosowanych materiałów, oraz prawdopodobnie ograniczony zakres dostawy).
Ale jeśli mówisz o małym zmiękczaczu do zastosowań "technicznych" (np. do myjki) to może to być wystarczająca kwota...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że potrzebujesz zmiękczacza z 25 lub (zakładając, że dzieci będą rosły i zużycie wody razem z nimi) 30 litrami złoża.
Do zmiękczacza przydałby się mechaniczny filtr wstępny (np. z wkładem 20 um).
Ze względu na sporą liczbę mikroorganizmów (która może się zwiększyć na zmiękczaczu) możesz też pomyśleć o lampie UV. Swoją drogą to przy takim wyniku radzę zgłosić się do wodociągów aby wykonali płukanie/dezynfekcję wodociągu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdżelaziacze potrzebują sporo wody na płukanie... myślę, że 1 m3 to minimum. Do tego pompa do płukania filtrów, która mogłaby też podawać wodę na instalację... wtedy zbiornik byłby przepływowy (robiłby za bufor wody w czasie płukania filtrów oraz pozwoliłby ograniczyć wielkość filtrów bo jego napełnianie mogłoby być wolniejsze...). Minusem jest kwestia biologii - trzeba by ten zbiornik jakoś zabezpieczyć przed rozwojem bakterii, może też dać lampę UV na instalację.
Przy szambie można brać pod uwagę filtry regenerowane chemicznie, np. Greensand Plus. Zużywają mniej wody na regenerację, chociaż nadal jest to spora ilość.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam na myśli urządzenie na cały dom. Aby pozbyć się kamienia i zadbać o sprzęt AGD. Dlatego pytam czy taki podstawowy zmiękczacz jak któryś z tych da radę
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz...ABEgIP1PD_BwE#
lub
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz...taw-9549285002
z góry dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę nie chce mi się wierzyć, że w modelu za 1800 PLN na allegro (prowizja), jest najlepsze złoża (jedno z najdroższych), najlepszy zbiornik (najdroższy) i jeszcze mnóstwo gratisów... Rozumiem, że chińska głowica jest tania, ale nie aż tak, żeby na to wszystko wystarczyło i nadal nie trzeba było szukać oszczędności gdzieś indziej. Jak dla mnie jest to "zbyt piękne aby było prawdziwe"...
Odpowiadając na Twoje pytanie - do sprzętów AGD pewnie taki zestaw da radę (przynajmniej przez jakiś czas...) o ile wszystkie te deklaracje z oferty będą spełnione.
