Woda z wodociagów, przypuszczałem że jest bardzo twarda bo zostawia zacieki, smugi po myciu, perlatory bardzo często zachodzą kamieniem.
Do ilu stopni powinno się zmiękczać wodę? Czy ma to jakiś negatywny wpływ na zdrowie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeneralnie wodę to i można zmiękczyć do zera. Jeżeli chcą Państwo pić wodę z kranu, to wówczas warto podnieść twardość na wyjściu do min 3dH, a najlepiej przy zmiękczaczu zaopatrzyć się w system RO.
Podczas zmiękczania, zachodzi proces wymiany jonów wapnia i magnezu na jony sodu. Jeżeli stosuje Pan dietę o niskiej zawartości soli to wiadomo, że lepiej ograniczyć picie takiej wody.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, może i mi ktoś doradzi, zrobiłęm badania wody i wydaje mi się że nie jest najgorsza a filtry mi proponują strasznie drogie
Zależy mi głównie na tym żeby nie było osadu na sanitariach i żeby nie śmierdziała, no i żeby w miare była pitna, bakterii nie ma bo robiłem badanie na coli.
Póki co jesteśmy we 2 z małym dzieckiem, nie wiem niestety jakie mamy zużycie wody bo to nowy budynek, jeszcze tam nie mieszkamy i też nie ma zrobionej instalacji do końca, mam wykopaną studnię z pompą IBO 3.0 STM 20. więc możemy jeszcze wybrać jakieś dowolny hydrofor.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyniki dosyć okrojone. Brakuje azotanów, azotynów, jon amonowy, utlenialność itd. Mają Państwo gdzieś rozszerzone badania ?
Sugerując się tylko tymi wynikami, można to zrobić na jednej kolumnie ze złożem multifunkcyjnym, które nie tylko usunie żelazo i mangan, ale również zredukuje twardość wody, choć ta jest dość niska.
Myślę, że zestaw dwuelementowy o pojemności złoża 37L na bazie Ecomixa A z głowicą Clack, będzie wystarczający.
Ostatnio edytowane przez prohus ; 02-04-2024 o 17:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna też skorzystać z innych akredytowanych laboratoriów, które wykonają powyższe badania w znacznie lepszej cenie.
My z jednym współpracujemy, ale nie wykonują badań bakteriologicznych, a fizykochemiczne są o następujących parametrach:
Odczyn (pH)
Przewodnictwo elektryczne (EC)
Wodorowęglany (HCO3-)
Azot azotanowy (N-NO3-)
Azot amonowy (N-NH4+)
Chlorki (Cl)
Fosfor (P)
Potas (K)
Sód (Na)
Wapń (Ca)
Magnez (Mg)
Siarka (S)
Krzem (Si)
Żelazo (Fe)
Mangan (Mn)
Cynk (Zn)
Bor (B)
Miedź (Cu)
Molibden (Mo)
Taki pakiet badań to koszt 219 zł bez kosztów dostawy.
Czy po wykonaniu pełnych badan będzie taniej ? Raczej nie.
Wysłałem Panu prywatną wiadomość. Proszę zerknąć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za dotychczasowe informacje
Zmiękczacza jeszcze nie mam.
Obecne zużycie to 9 m3 wody z sieci AQUANET i odprowadzenie do kanalizacji.
Zbadana testerem twardość wody to 25 dh (stopnie niemieckie).
Instalacja miedziana więc zmiękczenie do ok. 5 dh czyli o ok. 20 dh.
Jaka powinna być wielkość złoża?
Do tego najprawdopodobniej pchanie ścieków na I piętro czyli jakieś 3 m w górę.
"restryktor" - gdzie to się montuje?
Czy to jest coś takiego https://mojawoda.com/szukaj?controll...h&s=restryktor ?
Czy na wężyku odprowadzającym ścieki należy zamontować zawór zwrotny albo inne urządzenie?
Jak powinna być średnica tego wężyka?
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym dobrał 25 litrów. Regeneracja wypadałaby co ok 12-13 dni.
To jest taka kryza w głowicy sterującej. Dokładne miejsce montażu i typ zależy od wybranej głowicy (jest to jej element)."restryktor" - gdzie to się montuje?
To są restryktory do układów odwróconej osmozy - zasada działania ta sama, ale skala i budowa zupełnie innaCzy to jest coś takiego https://mojawoda.com/szukaj?controll...h&s=restryktor ?
Nie.Czy na wężyku odprowadzającym ścieki należy zamontować zawór zwrotny albo inne urządzenie?
To zależy od wybranej głowicy, ale nie brałbym "zwykłego" wężyka (tym bardziej jak zamierzasz iść z nim w górę) tylko taki sztywniejszy żeby ścianki się nie załamywały. Np. do głowicy Clack jest wężyk o średnicy 5/8" (około 16 mm) o sztywnych ściankach i na systemowych złączkach.Jak powinna być średnica tego wężyka?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za dalsze informacje.
1. Złoże 25 litrów i lepiej jest wybrać Lewatit S1567 LanXESS niż Purolite C-100E.
2. "restryktor" - dobór większego czyli trzeba dokupić taki element i wymienić na większy?
Musi być dostępny jako część zamienna bo chyba da się "zmodyfikować"?
3. wężyk myślałem o ewentualnym wkuciu i wbudowaniu w ścianę ale w otulinie np z rury PE.
A może zmienić wężyk elastyczny na rurkę instalacyjną z PVC, PE lub podobną?
Przy zmiękczaczu z głowicą Clack zawsze (?) jest dołączony wężyk 5/8" ze sztywnymi ściankami?
4. Mogę też na próbę puścić elastyczny wężyk po ścianie i zobaczyć jak to działa i jak wysoko pompuje i po testach zainstalować na stałe.
5. bez zaworu zwrotnego na wężyku - to popłuczyny mogą cofać się do zmiękczacza i nie ma to znaczenia lub nie cofną się... ?
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem szkoda zachodu... bo efekt nie będzie jakoś bardzo widoczny (chyba, że jednak bardzo wam przeszkadzają osady z kamienia) ale jak chcesz coś policzyć to trzeba jeszcze wiedzieć jakie zużycie wody ma ta 4 osobowa rodzina. Można przyjąć ok 10-12 m3 miesięcznie - wtedy wystarczyłby zmiękczacz na 10-12 litrów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak.
Jasne, że jest dostępny jako część zamienna (nazywa się to DLFC), ale nie musisz go kupować osobno - po prostu zamawiając urządzenie, poproś o więszky rozmiar.2. "restryktor" - dobór większego czyli trzeba dokupić taki element i wymienić na większy?
Można dać rurkę, ale to chyba droższe rozwiązanie.3. wężyk myślałem o ewentualnym wkuciu i wbudowaniu w ścianę ale w otulinie np z rury PE.
Jeśli już chcesz "wbudowywać" w ścianę to tylko w osłonówce (czyli rura w ścianie, a w rurze wężyk).
Nie zawsze, to zależy od sprzedawcy. Często zdarzają się "oszczędni inaczej" i dają zwykłe węże ogrodowe, które szybko się załamują i blokują przepływ.Przy zmiękczaczu z głowicą Clack zawsze (?) jest dołączony wężyk 5/8" ze sztywnymi ściankami?
Nie zaszkodzi.4. Mogę też na próbę puścić elastyczny wężyk po ścianie i zobaczyć jak to działa i jak wysoko pompuje i po testach zainstalować na stałe.
Sterownik odcina tą linię wewnątrz głowicy, nie potrzebujesz zaworu zwrotnego. Z tym, że jak będziesz chciał odpiąć wężyk to wyleje się z niego cała zawartość. Możesz dać na wężyku trójnik i zaworek spustowy zaraz za głowicą, ale to już bajer...5. bez zaworu zwrotnego na wężyku - to popłuczyny mogą cofać się do zmiękczacza i nie ma to znaczenia lub nie cofną się... ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję !
1. Znalazłem stronę z częściami zamiennymi do Clack ( waterpure.pl ) i tam faktycznie są dostępne
Restryktory DLFC do głowic WS 1
od 017 do 090 (1,7 gpm do 9,0 gpm) dla obudowy 3/4" - 11,40 zł
i od 090 do 250 (9,0 gpm do 25,0 gpm) dla obudowy 1". - 22,30 zł
i info przy zamówieniu głowicy
"- restryktor (na życzenie od 0,7 - do 10 GPM) - po zakupie prosimy podanie wiadomości o wielkości butli ciśnieniowej w calach !"
W Autotrol podają nazwę "kryza DLFC"
2. Najbardziej popularne głowice Clack to WS1 CI i WS CK Pallas (m.in. z polskim menu), każde ma po 5 przycisków ale w różnym układzie.
Każda z tych głowic ma po 5 typów:
Rodzaj
- WS 1 CI - filtrująca, czasowa (tylko backwash)
- WS 1 CI - regeneracyjna, czasowa
- WS 1 CI - regeneracyjna, objętościowa
- WS 1 CI - regeneracyjna, objętościowa z mixingiem
- WS 1 CI - regeneracyjna, objętościowa (up flow) z mixingiem
Ceny dla WS1 CI od 1.620 zł do 1.885 zł .
Głowice WS1 CK Pallas są trochę droższe.
Należy wybrać tą ostatnią z "up-flow" i mixingiem ?
3. Znalazłem też ofertę zmiękczacza z głowicą WS1 Pallas IA z opisem "najnowszy model" i "typ sterownika IA".
Marketing czy jednak inny model lub sterownik niż powyższe? WS1 CI / WS1 CK Pallas?
Clack IA kosztuje ok. 2.550 zł czyli jest dużo droższy.
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze warto szukać głowic po oznaczeniach takich jak V1CIDMX-M03. Jest to głowica objętościowo - czasowa Clack WS1 CI z Mixingiem z regeneracją współprądową (DownFlow).
Z technicznego punktu widzenia, różnic pomiędzy tymi głowicami nie ma praktycznie żadnych. "Bebechy" te same. Różnice występują w panelu sterowania i ewentualnie w menu.
Najbardziej funkcjonalną głowicą jest wspomniany model CI, ale przy doborze głowicy do zmiękczacza domowego nie ma to większego znaczenia.
Dziwi mnie cena Clack IA, bo chyba pod złym adresem Pan szuka Ja sprzedaję zestawy uzbrojone w tą głowicę w takiej samej cenie jak zestawy z CI.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie "Pan-ujemy" , jesteśmy na Ty
Szukam zmiękczacza z głowicą Clack WS 1 CI - regeneracyjna, objętościowa (up flow) z mixingiem - czyli ta najdroższa opcja.
Na Clack IA trafiłem przypadkowo. Cena przykładowa ze sklepu osmoza.
Clack WS1 CK ma polskie menu ale polskie znaki chyba są ułomne?
Clack WS1 CL (lub CK) - regeneracyjna, objętościowa (up flow) z mixingiem w cenie 1.885 zł brutto to dobra cena?
Jak działa "mixing" w głowicach Clack?
To jest śruba regulacyjna która przepuszcza twardą wodę aby na wyjściu uzyskać pożądane 5 dh?
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego koniecznie up-flow ?
Oszczędności z racji pominięcia wstępnego płukania nie są aż tak duże.
Najdroższe nie znaczy, że będzie lepsze.
Zawór mieszający w głowicach nie jest doskonały, ponieważ przepuści max. 10% surowej wody. Np. jeżeli mamy wodę o twardości 19 dH, to po odkręceniu zaworu na wyjściu będziemy mieli ok 2dH. Taka ułomność tych zaworów.
Żeby zwiększyć do 5 dH, należy pobawić się np. bypassem, lub zaworami na obejściu instalacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWedług WHO woda przeznaczona do picia powinna mieć twardość mieszczącą się w zakresie 50-500 mg CaCO3/l czyli od 3 do 28 dh.
Dla instalacji miedzianej zaleca się min. 5-6 dh.
https://aquahome.pl/blog/jak-regulow...w-zmiekczaczu/
up-flowing może nie koniecznie ale podobno jest to lepsze dla płukania złoża.
Jakie masz zestawy z najlepszą głowicą Clack ?
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że z WHO nie ma co polemizować
Wielu moich klientów jednak nie stosuje się do tych wytycznych. Zmiękczają wodę do zera, a w kuchni montują system RO do wody pitnej.
Hitem są teraz systemy z wkładami Biocera.
Ale pomijając tą kwestię, tutaj bym polemizował który typ regeneracji jest lepszy. Wielu producentów chwali się swoimi zestawami, że są nowoczesne i oszczędne poprzez zastosowanie regeneracji up-flow. Teoretycznie oszczędzamy niby na zużyciu soli oraz wody, przez co też jest mniejsza ilość popłuczyn.
Oszczędności te wynikają z braku płukania wstępnego, ale również zmianami czasów poszczególnych etapów. Resztę można dopowiedzieć sobie samemu poprzez połączenie kropek
Porównując te dwa rodzaje regeneracji, to podobnie jak z prysznicem:
up-flow - myjemy się używając żelu pod prysznic bez wcześniejszego namaczania skóry, spłukujemy pianę (o ile żel się zapieni) i wycieramy się do sucha - taki szybki prysznic
down-flow - puszczamy wodę, moczymy się chwilkę pod prysznicem spłukując i zmiękczając brud, myjemy się żelem, spłukujemy obfitą pianę, wycieramy się i gotowe
Jak myślisz, który rodzaj prysznica będzie bardziej skuteczny i da więcej przyjemności ?
A tak poważnie, up-flow to czysty PR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWHO tak twierdzi i PZH też tak twierdzi.
Można im wierzyć abo nie.
Są też badania, które wskazują że każdy jeden stopień twardości dh ponad 0 to 1% mniejsze ryzyko zawału serca.
Ale to są badania z końca XX wieku.
Prysznic to lepiej się spłukać na początku ale płukanie złoża to może nie jest właściwa analogia do prysznica.
Biocera - dobre i tanie
#StopRussia !!
