Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie schody betonowe
    czy jesli mam już stan 0 mogę zrobić schody betonowe? (oparte na jednej ścianie zewnętrznej i ścince działowej) - czy to nie będzie problem?
    i drugie wazne pytanie - czy ktoś robił sam takie schody? tzn. szalunek, rysunki itp. - jak je wykonać?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Domyślnie Re: schody betonowe
    Cytat Napisał nely
    Pokaż jakis rysunek o co chodzi.
    Schody betonowe to z reguły klocek betonu wylany na podłożu, ich wyskosc to tak do 3 stopni sie stosuje. Nie wymagaja one oparcia na ścianie.
    Może chcesz zrobic schody żelbetowe? Te wymagaja oparcia na ścianie, stropie w fundamencie wykonuje sie je najczęściej łacznie ze stropem kondygnacji na który prowadzą. Schodów nie opiera sie na działówkach.
    Skad dokąd te schody? Opisz dokładnie wszystko.
    sorki, nie będą opierać się na ścianach tylko na podłodze, prowadzą z parteru na poddasze
    przeczytałam w Twoim dzienniku, jak to było u Ciebie
    musimy zrobić te schody sami - schody są zabiegowe, więc trudne
    przekopałam interneti i nie znalazłam instrukcji przygotowania wykonania itp. może więc ktoś tutaj mi pomoże?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Cytat Napisał nely
    Z parteru na poddasze to powinny być oparte nie o podłogę a o fundament. Z reguły wystarcza głebokości 60cm (od poziomu chudziaka) i szerokosci 30cm.
    NIe wiem czy o moj dziennik chodzi chyba nie bo ja ani dziennika ani schodów nie posiadam A odpowedź jakby na moje pytanie.
    Schody szalujesz łacznie ze stropem nad parterem, najlepiej to zgodnie z projetem wykonać.
    no i trochę trudno będzie zrobić schody z parteru na poddasze mają c jedynie stan 0 ...
    o rany!
    ale jestem zakręcona
    oczywiście, że schody to nie u Ciebie oglądałam
    dzieki za info.. tylko czemu służy ta głębokość - nie wystarczy oprzec na chudziaku? ponoć chudziak wytrzymuje 10 ton, a schody będa lżejsze..
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Cytat Napisał nely
    o rany!
    No włąsnie ta głębokośc jest po to by zbrojenie było w tym zakończone i zakotwione, zbrojenie schodów. Schody nie leża na chudziaku ale musza sie czegoś trzymać aby nie "odjechały"
    ok, już jasne
    teraz pytanie - jak zrobić zbrojenie szalunek itd. jest gdzieś instrukcja wykonania schodów betonowych? (kierbud będzie dopiero za tydzień, a szkoda nam tygodnia, żeby tego nie zrobić)
    Cytat Napisał nely
    ok, już jasne
    W projekcie.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    w projekcie mam drewniane (myślałam, żę to logiczne skoro zadaję takie pytanie)
    ale skoro Aedifico się ukatywniłeś, może coś jako fachowiec podpowiesz?
    (arch. twierdzi, że wystarczy wpis kierbuda w dziennik przy tej zmianie i jego naniesienie zmian po wykonaniu)
    Cytat Napisał nely
    (arch. twierdzi, że wystarczy wpis kierbuda w dziennik)
    Zgadywał nie będę. Schematów statycznych jest kilka. Możliwości wykonania co najmniej kilka również. Niestety nie posiadłem zdolności Czarownika z krainy Oz aby odgadnąć jakie są warunki do projektowania.
    Chociaż istnieje potencjalne pole do strzelenia "na oko"
    Kierownik chyba nie jest Kamikaze i się w to nie powinien bawić.
    aedifico
    przy odrobinie chęci zaproponowałbyś szczegóły na priv, no ale.. trudno
