Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    seweryn22
    Sep 2012
    Ciechanów
    70
    Domyślnie wełna mineralna na elewację
    czy ktoś z was stosował do elewacji wełnę mineralną ? jak to wychodzi cenowo ?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska
    wpisz sobie w allegro frontrock max E i masz cene materalu vs styropian.
    Dolicz ze kolkowanie jest innym kolkiem i ekipa na welnie bierze +10zl do m2.
    Reszta bez zmian.
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Cytat Napisał fighter1983 Zobacz post
    Reszta bez zmian.
    lub fasrock LL i tej sie nie kolkuje, ja wlasnie koncze elewacje z takiej, grubosci 15cm
    Jaki metraż masz do docieplenia , jaką wełnę kładziesz . Są różne czynniki które wpływają na końcową cenę.
    Kal_b_E
    01-461
    239
    Wełna mineralna jest około 25% droższa, ale ma lepsze parametry użytkowe.
    Porównaj sobie ceny elewacji wykonanej z obu materiałów na naszym kalkulatorze http://kb.pl/budowa/parterowy-z-piwnica/elewacja/
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Wełna elewacyjna i tynk na niej to jest głupota najwyższej próby.
    Super, każdą porcję pary wodnej wysadza na przystanku; tynk o ile w podświadomości wełna "oddycha" to tynk
    jest duszatiel .. wełna musi być zakończona elewacją z pustką ! a nie tynkiem
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Właśnie kończę ocieplanie wełną Fastrock LL 20 cm !
    Wełny się nie kołkuje, ja zakołkuje jednak pod parapetami zewnętrznymi.
    Wełna jest ok 20 % droższa od styropianu, ale dla mnie zaletą było dużo lepsze wyciszenie wnętrza, niepalność i niepodatność na wszelkie gryzonie.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    I bardzo dobrze, tylko trzeba też pomyśleć o odpowiednim tynku z możliwie niskim oporem dyfuzyjnym
    mineralny lub krzemianowy.
    A od środka nie szczędzić na dobre farby lateksowe odporne na szorowanie... można to zwać paroizolacją w płynie.
    Plus trzymanie wilgotności w domu koło 40% i wełna może być ...
    ale danie polimerowego tynku plus coś co "oddycha" jako farba w środku prowadzi do braku izolacji z wełny.
    Jej samej nic się od kondensacji nie stanie .. tyle że nie będzie izolować jak trzeba.
    a jakiej grubości wełnę dać najlepiej na ściany?? Jak się mają właściwości wełny poszczególnych producentów?? są duże różnice??
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Różnice będą kosmetyczne, ale wełny i tynku bym nie zastosował .
    Oczywiście wełnę i tynk można razem stosować, trzeba jednak pamiętać aby była to odpowiednia wełna i odpowiedni tynk.
    Do izolacji fasad przy metodzie lekkiej-mokrej należy stosować wełnę mineralną skalną ponieważ jest znaczniej sztywniejsza oraz twardsza niż szklana. Bardzo dobrze nadają się do tego celu płyty z wełny mineralnej Fasoterm NF.
    Jeżeli chodzi o tynk trzeba pamiętać aby był to tynk cienkowarstwowy mineralny, silikatowy lub silikonowy.
    Pozdrawiam,
    Paweł Stefański
    ____________________
    Online Ekspert ISOVER
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    a co tam polimerowy ...
    też .. dwa pierwsze się nadają, ostatni się nie nadaje ! a przy każdym tynku wełna tak czy siak wody nabierze !
    to jest koniec wełny !! ludzie koniec gdzie jest najzimniej, każda ilość pary wodnej która wpełźnie do wełny skończy na tynku jako woda!
    Szczególnie groźne to jest przy innej filozofii oddychania ścian .. klapa totalna.
    Nie dość że wpuszcza się w tedy gaz wredny(parę wodną) w przegrodę to jeszcze swobodnie z niej wyjść nie może, przez tynk.
    O ile mineralny i krzemianowy powodują krótkie zawilgocenie, o tyle tynk silikonowy gdzie spoiwem jest żywica ... gdzie grupy krzemianowe są podmienione na grupy metylowe w skrócie . taki tynk ma średni opór dyfuzyjny, co za tym idzie wełna będzie pod tynkiem ciągle mokra.
    Nici z izolacji.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    מרכבה: jeszcze pytanie jaki mineralny... powinien być o oporze (przenikalności) W0....
    Witam, ja mam elewacje z wełny jest w trakcie
    Wełna rockwool 10cm + tynkowanie wyniesie mnie 11300zł. Powierzchnia ścian do ocieplenia i otynkowania ok 300mkw. cena wełny to zależy w której hurtowni.
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Nie wierzę w cenę 11300 zł chyba sama wełna .. izolacja tanim marketowym EPS"em wyniosła na 300m2 28 tyś ..- 2 tyś na okna..
    średnia cena 86 zł za 1m2 "izolacji"
    W to wodoodporność, tynku w skrócie, a SD, funkcji ni * d ni współczynnik oporu dyfuzyjnego, d grubość .. i chodzi o parametr ściśle dyfuzyjny.
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 23-11-2014 o 20:43
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Systemy docipleń ścian z wełna mineralną wykończoną różnymi tynkami uzyskały aprobaty potwierdzające przydatność do stosowania.
    Jednym z parametrów jaki bada w systemie jest przepuszczalność pary wodnej wypraw tynkarskich. Warto w pierwszej kolejności sprawdzić jaki opór dyfuzyjny dla pary wodnej ma tynk elewacyjny, dla systemów z udziałem wełny mineralnej nie powinien być większy niż 1,0 m (ETAG 004 pkt.6.1.3.4.).
    Przykładowo dla tynku silikonowego BR-ECOROCK SIL o grubości warstwy 5 mm S¬d = 0,30 m.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Przy każdym tynku wełna zamoknie, nie ma bata .. przy mineralnych najmniej i wyschnie, tylko czy oto chodzi .. żeby tracić cenne cm izolacji ?
    żeby mieć 15cm izolacji na papierze, a faktycznie 10 cm ..
    może trochę podstaw ..
    Sd = μxd
    gdzie: d – grubość oznaczanego materiału.
    ni współczynnik oporu dyfuzyjnego ...
    mając Sd i grubość można wyliczyć ni ..60 ... czyli 60x tego co ma wełna ..
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 26-11-2014 o 12:54
    wojtekdomus
    Nov 2011
    Warszawa/ Poznań
    03-226
    156
    Ja sie mocno zastanawiam czy nie docieplić swojego domu wełna mineralną, ale metodą lekką-suchą. Tylko nie wiem co dac jako okładzine zewnętrzną?
    Siddingi sa raczej badziewiaste a szalówka drewniana troche droga i nietrwała. Może Wy macie doswiadczenia w tej materii?
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    A może płyta OSB siatka klej i tynk .. a pod nią pustka powietrzna ? i MLS zadziała ..
    wojtekdomus
    Nov 2011
    Warszawa/ Poznań
    03-226
    156
    A widziałeś takie cos w praktyce? Rozwiazanie mocno egzotyczne i chyba nie systemowe?
Strona 1 z 2
