Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie poprawa źle umiejscowionej wywiewki
    wywiewkę kanalizy wyprowadzono mi na dach zaraz obok i na tym samym poziomie co wentylacja łazienki. Jak przychodzi wieczór (nie wiem dlaczego akurat dzieje się to wieczorem) to zawiewa mi z kanalizy prosto do łazienki. Chciałbym oczywiście przenieść wywiewkę tylko proszę Was o radę gdzie najlepiej.
    Czy po przeciwnej stronie dachu, wyżej niż kalenica oraz wentylacja łazienki będzie ok? Czy może jeszcze przesunąć ją gdzieś w bok?
    Pozdrawiam,
    Andrzej
    Witam.
    Znać to ja się na tym nie znam.
    Będę zgadywał że wieczorem zamknięcie okien i różnice temperatur mogą powodować zasysanie powietrza do komina z wywiewki. Może (?) wystarczy zróżnicować wysokości. Podpytaj w firmie montującej systemy wentylacyjne, ew okna. Mogą to znać z autopsji (reklamacje po montażach). Na gorąco: rozszczelnij okna na noc. Może pomóc.
    PPJ (powodzenia, pozdrawiam, Jacenty)
    Wywiewka kanalizacji powinna mieć wylot wyżej niz wylot wentylacji grawitacyjnej. Wystarczy wywiewkę podwyższyć (przedłużyć).
