A jak koledzy sądzą gdybym to zostawił tak jak jest, to czy przez te rysy nie bedzie dostawac sie woda w zimie a tym samymnie bedzie tynku rozsadzać od środka?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIszin a racje.najprościej będzie jak sie pękniecie zelepi tynkiem .można pokombinowac z silikonem i dopiero lekko przymalowac masa z tynku ale to juz zależy od tego co sie tego podejmie
czy wina wykonawcy to nie wiem.jak cos sie pojawilo dopiero po 2 latach to wątpie.tak to już jest z ociepleniami ze i one minimalnie pracuje a zwłaszcza tam gdzie sa okna to i czesto żadne siatki nie pomoga
Tu była reklama
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tak przy okazji tynku akrylowego czy mozna go pomalowac farba elewacyjna silikonowa? Mam polozony tynk akrylowy baranek 2 mm firmy WEBER w kolorze bialym i teraz chce pomalowac elewacje na kolor i chcialbym zastosowac farbe silikonowa ze wzgledu na jej wlasciwosci. Jesli mozna malowac tynki akrylowe farba silikonowa to jakiej firmy mozecie polecic - czy ATLAS ARKOL N to dobre farby ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie pęknięcie jest charakterystyczne, bo pojawia sie na lini najwiekszych naprężeń. Rysy pojawiają sie po dłuższym czasie, bo potrzeba pewnej ilości cykli pracy elewacji do powstania uszkodzenia. Dlatego staranne wykonanie w tym miejscu jest bardzo istotne, żeby warstwa kleju miała dostateczną sztywność. Najbardziej prawdopodobny jest błąd wykonawcy moim zdaniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzesc.
Na 100% blad wykonawcy.
1.Brak L - ze styropianu
2.Brak dodatkowej siatki.
O tym powyzej juz ktos pisal, ale jest jeszcze jedna sprawa:
Moze to byc niedostateczna grubosc kleju w tych miejscach, zamiast np.3 mm, jest tylko lizniete, zeby ukryc siatke.
A co do ewentualnej naprwy czegos takiego to jedyna metoda jest skucie sciany i ponowne nalozenie - wszelkiego typu proby zamazania tego tynkiem lub farba, beda nieskuteczne, tj. nie da sie osiagnac zadowalajacego efektu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie oglądałem jak fachowcy obłożyli dom steropianem. Nie widzę przy oknach "elek" (chodzi jak rozumiem o zrobienie narożnika z jednej płyty styro wyciętej w kształt litery "L"). Przy oknach widzę raczej (raczej, bo nie wszystko o ile pamiętam tak wyglądało): jedna płyta równo z nadprożem, druga równo z krawędzią okna. Połączenie płyt jest przedłużeniem krawędzi dolnej nadproża. To jest źle wykonane? Będzie pękać? Styropian to chyba nie jest aż tak wytrzymały żeby zniwelować efekt pracy ściany...
Na co zwrócić uwagę? Takie połączenie płyt jest dopuszczalne? Czy może ważniejsze jest położenie tej siatki jak rozumiem pod kątem 45 stopni? Proszę o informację, bo ekipa właśnie skończyła klejenie styro i zabiera się do siatkowania, więc mam jeszcze w poniedziałek szanse na postawienie określonych wymagań co do sposobu siatkowania...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy moj tok myslenia jest poprawny?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹle. Siatka diagonalna dłuższym bokiem do naroża okna.Napisał Kasia_Artur
aedifico
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz jest lepiej
http://www.castorama.pl/typo3temp/pics/9c5d86604c.gif
aedifico
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw katalogu caparola jest coś w tym stylu właśnie.Napisał Aedifico
http://www.docieplenia.info/do_pobra...ct_ek_tech.pdf
druga strona, 651/00.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko zauważ,że w tym przypadku siatka jest ułożona najpierw w narozu ościeża a nastepnie wywinięta na zewnątrz.Napisał civic9
aedifico
