Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Rura stalowa (kominowa) do pieca na paliwo stałe
    Domyślnie Rura stalowa (kominowa) do pieca na paliwo stałe
    Mam murowany komin i problem. Po 2 zimach na poddaszu (niewykończone) i strychu wydobywa się czarna maź. Kominiarz mowi, że jedynym ratunkiem jest wstawienie wkładu żaroodpornego. czy ktoś ma taki wkład ? jakiej firmy? jak to się spisuje? i czy ktoś wkładał go sam ( wkład oczywiscie )
    wybudowaliśmy LMP73 - a teraz mieszkając wykańczamy
    Oczywiście wkład żarodporny!
    A kto odebrał komin bez tego wkładu?
    Pozdrawiam,
    MZ.
  3. Jak i z czego budować ściany wewnętrzne? Ściany działowe i ściany nośne Rodzaje tynków wewnętrznych. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, tynki gliniane Jasne wnętrza i ładne widoki. Budynek o wielkich przeszkleniach Palenisko w centrum uwagi. Dom z kominkiem
  4. #3
    Jak to kto ? Kominiarz. Pzrecież nie ma obowiązku wkładania wkładów w kominy murowane !!!
  5. #4
    Henku_wawa
    Henku_wawa
    Nie ma obowiązku montażu wkładów żaroodpornych dla palenisk opalanych paliwem stałym, np. drewnem. Prawidłowo wykonany murowany przewód kominowy nie wymaga takiego wkładu. Jeśli musisz mieć zamontowany wkład żaro (i kwaso) -odporny (bo jak rozumiem masz wadliwy przewód kominowy), zanim zamówisz jego montaż, poproś o atest. Wygląda on jak ten poniżej.
  6. #5
    Dzięki Henku-wawa
  7. #6
    Henku_wawa
    Henku_wawa
    Zwróć też uwagę, żeby wkład miał jak największy przekrój, aby maksymalnie ograniczyć stratę ciągu. Dodatkowo lepiej kup wkład stalowy grubościenny inox - np. o grubości 1 mm - niż ceramiczny.
    Wiedz, że są też inne sposoby na poprawę wad przewodów kominowych, np. szlamowanie (w moim przypadku kominiarz jednak odradzał).
