Jakiej firmy, za ile i gdzie kupić. Chodzi mi o najwyższą półkę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedyś miałem podobne zapatrywania, jak autor wątku i mam w związku z tym trzy pompy "z najwyższej pólki", a ostatnio kupiłem taką z najniższej i doszedłem do wniosku, że nie ma sensu przepłacać.
Żeby było śmieszniej, to zamówiłem tę pompę 500km ode mnie, a później okazało się, że produkują je 8km ode mnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaufane źródełko mi podpowiada że Leszno produkuje korpusy dla Grunfosa, a reszta w obu jednakowa - obie firmy jak najbardziej godne zaufania. Wilo i Nocchi też mają swoich zwolenników. Myślę że z dowolnej z tej czwórki będziesz zadowolony. Możesz dać dwie szeregowo (lub równolegle i zawór przełączający) na wypadek awarii, można grzać dalej bez koniecznosci natychmiastowego wymieniania uszkodzonej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja znam kilka wypadków awarii pompy - czyli jednak się to zdarza.
Twoja jedna sztuka nie jest grupą reprezentatywną
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo różnorakich awariach wszelkich wynalazków łącznie z LFP na tą chwile stosuję wyłącznie Grundfosa, ewentualnie i bardzo sporadycznie zastępowanego przez Wilo.
Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie kupiłem pompy Wilo. Do CO STARE 25/1-3 (z elektroniką) , do cyrkulacji CWU miała być ze sterownikiem STAR Z 15 TT ale trochę za droga, więc będzie STAR Z 15, i osobny termostat. Jakbym miał nadmiar kasy kupiłbym pewno obie z serii Wilo Stratos.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy były lepszej jakości, ale na pewno pobierały znacznie więcej prądu niż obecne energooszczędne ze sterowaniem elektronicznym.
Na nową masz 2-5 lat gwarancji, do tego mniej kosztuje jej praca, a sam koszt zakupu nie powala więc odpuściłbym sobie używane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam Grundfos i Leszno to jedno i to samo dobre pompy, w następnej kolejności Wilo. Niestety wszystkie nowe to pompy elektroniczne bo tylko takie już można produkować ale w sprzedaży są jeszcze zwykłe, które są wytrzymalsze ale mniej energooszczędne. Żadna nowa pompa elektronik nie jest obecnie liczona na więcej niż 10 lat tak jak te stare pompy niestety.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jakie polecacie pompy do cyrkulacji CWU? Chodzi mi głównie o moc i typ. Zależy mi na tym żeby pompa była mocniejsza i szybciej przepompowała wode bo mam duze odległości a cyrkulacja bedzie włączana tylko okresowo.
Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
Pci Samsung EHS 9KW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle chodzi bez przerwy? Co jesli bede wyłączał pompę podczas nieobecności domowników? Wchodzę do domu, pompa sie uruchamia... ile potrwa zanim przepompuje wode do łazienki na piętrze? Okolo 10m rurki..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCyrkulację uruchamiam za pomocą włącznika dzwonkowego, wtedy kiedy jest to konieczne. Po włączeniu obiegówki i odczekaniu pewnej chwili (około minuty) spuszczam nieco wody i już. Łazienki mam na poddaszu, a zbiornik CWU w piwnicy. Jeżeli Ci bardzo zależy na zmierzeniu czasu od uruchomienia obiegówki do momentu cieplej wody np. pod prysznicem- to jutro rano to sprawdzę?
Istotną kwestia jest umiejscowienie rurek z cyrkulacją bądź samej cieplej wody na pierwszej warstwie styropianu, broń Boże bezpośrednio na stropie.
P.S.
Jedno kliknięcie włącznika uruchamia cyrkulację na 150 sek.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 25-04-2017 o 18:55 Powód: P.S.
