Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 83
    Domyślnie Piec na propan z butli
    Mam pytanie ogrzewanie w domu mam tradycyjne iec na wegiel i drzewo do tego podłączony baniak na cipłą wodę . Teraz chciałem sobie ułatwic i zeby nie palic w piecu na wode przez całe lato myslę o zamontowaniu pieca gazowego na propan butan ale z takiej butli 11 kg i od czasu do czasu chciałbym ewentualnie puscic na ogrzewanie domu ( znajomy ma cos takiego w bloku i mu sie to podobno sprawdza ja mam dosc duzy dom i nie wiem czy moge cos takiego załozyc i podłączyc do centralnego i do wody w piwnicy
    moze ma ktos takie wspomaganie zwykłego ogrzewania mi to chodzi o włączenie w razie jak nikogo nie ma w domu i jak wracamy to jest ciepło z normalnym piecem to troche ciezko .
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.871
    224
    Myślałem nad takim rozwiązaniem do grzania ciepłej wody przepływowo w lecie !
    Może ktoś tak ma ?
    Co do grzania domu to chyba nie za długo pociągnie taka butla
    Co cwu to może miało by sens
    tak masz racje ale robia takie piece dwufunkcyjne i podobno sa takie których nie trzeba podłączac do komina tylko wystarczy rure na zewnątrz wyprowadzic bo one jakos wykorzystują spaliny i mają lepszą sprawność czy coś takiego
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.871
    224
    Chodzi o piece KONDENSACYJNE !!!
    Ale ja bym potrzebował jedno funkcyjny przepływowy !
    Bo ma być TANI w zakupie! Tylko wtedy ma to sens ,,,
    Akurat jeden przewód kominowy mi w kotłowni zbywa!
    komin przez ścianę można wyrzucić tylko w kotłach do 21 kW !!!!! w domku jednorodzinnym !!!
    Ten gaz to PROPAN ....... nie propan butan !!!!
    Butla 11 kg starczy na tydzień dla mieszkania 40m2... może
    Dla domu trzeba 33... z propanem technicznym
    Propan butan w zimie inaczej się skrapla i ma inną kaloryczność spalania...... palnik w kondensacie po taki gazie będzie jak durszlak na wielkie kluski
    hydraulik.net.pl
    Cytat Napisał skrol
    hohoho... a co to za nowe teorie... koledze propan-butan siusiaka przymroził, że takie bajki opowiada..??
    Temperatura wrzenia Propanu -42 st C
    Temperatura wrzenia Butanu -2 st C
    Więc jeżeli to stoi w pomieszczeniu to nie ma problemu, ale jeżeli butla stoi zewnątrz lub w garażu ..... to już ma znaczenie.
    A dla domu pow 140 m2 to butle 11 trzeba by w zimę wymieniać co dziennie
    To jest prosta Fizyka.... a nie jakieś siusiakowe teorie.
    hydraulik.net.pl
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Podniosę, bo mi dziś ludzie z którymi budują mocno "uświadamiali" mnie aby na razie kupić 11 kg butlę propanu do dogrzewania domu.
    Różne parametry wyczytuje z netu ale wychodzi z nich że sama butla waży 10 kg a gaz w niej ok 1 kg co mi da mi ok 12 kWh (46000 kJ/kg) przecież to przy cenie za butlę 50 zł wyjdzie masakrycznie drogo.
    Ale gdzieś też znalazlem że daje on ok. 7 kWh/litr wtedy zakładając że jest w butli ok 23 litrów da dużo kWh i by się kalkulowalo.
    pzdr
    5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
    (c) mpoplaw
    grzeje 150 metrów domu 2 butle 11 kg wymiana co 3,4 dni
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Cytat Napisał maciejm
    A jak dom ocieplony?
    (c) mpoplaw
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał j-j
    A ja grzałem jedną butlą 25m2 i starczało na 3 dni przy temperaturze wew. 20 deg C. Drugie pomieszczenie 16m2 i butla starczała na 5 dni, ale temperatura 17-18 deg C. Ocieplenie bardzo słabe.
    Cytat Napisał j-j
    Parterówka. 15 cm styro na scianach, strop teriwa na to 25 cm wełny , ciepłe okna. tylko grzejniki. w łazienkach maty elektryczne. przy temperaturze zewnetrznej 5-10 stopni starczało na ponad 4 dni. ostatnie ochłodzenie prz temperaturze w dzień 21,5 w nocy 21 starczało na 3 dni.
    oczywiście co plus ciepła woda piec atmosferyczny viessmann w-100
    Z praktyki.
    Bojler 5 osób 150 zł za prąd miesiąc CWU
    Bojler 2 osoby 60 zł za prąd miesiąc CWu
    Przepływowo propanem 2 osoby 100 zł za gaz miesiąc CWU
    O komforcie nawet nie wspominam i gdyby nie to że ogrzewam się kominkiem to już dawno miałbym grzejniki elektryczne w pokojach.
    Potestowałem ostatnio grzanie domu propanem z butli 11 kg. Palnik ma ponoć 4,3 kW - tyle przynajmniej podaje producent. Butla wystarcza na 25-30 godzin grzania. Niestety tego ciepełka nie widać, gdy w takim samym czasie grzałem prądem ze średnią mocą 3 kW, efekt był dużo lepszy, a koszt taki sam na prądzie budowlanym.
    Kolega używa piecyka PG-ileśtam (przepływowy podgrzewacz wody), zasilanego taką butlą, moc 11kW, i wystarcza mu jedna butla na korzystanie z ciepłej wody przez 3-5 osób przez 2-3 tygodnie.
    May 2003
    9.477
    64
    Cytat Napisał NJerzy
    obaczcie TUTAJ :
    http://forum.muratordom.pl/post2898953.htm#2898953
    Czyli z jednej butli uzyskasz 11 x 12,78 kWh = 140,58 kWh.
    140,58kWh/30h=4,6kW czyli by się zgadzało .
    Tylko przy spalaniu gazu pojawia się dodatkowo wilgoć (ok. 1,6 kg pary wodnej ze spalenia każdego kg gazu).
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał mpoplaw
    mam podobne odczucia, grzejnik elektryczny daje suche ciepłe powietrze odczuwalne od razu, grzejnik na LPG daje dużo wilgotnego ciepłego i ciężkiego powietrza które znosi się znacznie gorzej, a żeby pozbyć się tej wilgoci i CO2 trzeba stale wentylować albo ustawić palnik LPG poza domem i dostarczać ciepło przez wymiennik, suma sumarum dużo kombinowania z tym LPG a zyski mizerne
    No to mamy różne doświadczenia
    Ja używałem ogrzewaczy podokiennych na p-b i miały one zamkniętą komorę spalania, czyli i powietrze potrzebne do spalenia gazu i spaliny miały kontakt tylko z otoczeniem poza budynkiem. Używając ich używałem również grzejników elektrycznych o mocach porównywalnych i w wydajności grzania była zadecydowana różnica na korzyść grzejników gazowych.
    A jaka była moc grzejników gazowych i jaka elektrycznych?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    W jednym z pomieszczeń moc grzejnika gazowego był 2,3kW, a elektrycznego 2,4kW
    W drugim był grzejnik gazowy 4,3kW.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oleniek
    Oct 2004
    921
    99
    podnoszę wątek
    o jakich grzejnikach elektrycznych i gazowych tutaj mowa
    bo zaczynam rozważać zimą grzanie domu "czymś tam" podczas wykończeniówki
    a gaz ziemny u mnie ma być dopiero w kwietniu
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.871
    224
    oleniek jeśli masz komin z przewodem dymowym to najlepszym i sprawdzonym sposobem jest koza z długą rurą odprowadzającą!
    Jeśli nie to możesz postawić piecyk na butle propan-butan jednak licz się z tym że przy spalaniu tego gazu będzie sporo wody. Wykropli sie na oknach i ścianach!
    Poza tym zostaje Ci tylko prąd
    Pozdr.
Strona 1 z 5
