Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 83
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Depi
    Jan 2007
    3.865
    45
    Ja dzisiaj uruchomiłem instalację tymczasową w postaci:
    - kocioł DeDietrich MCR 24
    - butla 33kg propan techniczny
    - podłogówka na całych 220 m2 domu
    Zobaczymy, czy mi butla wystarczy chociaż do jutra. Na razie nie mieszkamy jeszcze, to dałem Tnastawioną na 17 st.
    Jedna butla - 160 złotych chyba. A do ocieplania dopiero będę przystępował na dniach, więc będzie zżerać jak kot Whiskas...
    Jak będzie totalna masakra to wyłączam i czekam na podłączenie gazu. Dzisiaj odebrałem PnB, więc może w miesiąc będzie.
    Hmm.. Jakiś taki naładowany wydarzeniami ten dzisiejszy dzień
    Tak przy okazji - nie wie nikt gdzie można dostać listwy startowe do styro o grubości 20cm?
    GG: 1243811
    Siennik Budywy Aktualizacja 13.X.09 - This battlestation is fully operational!
    Komentarze
    Cytat Napisał Depi
    Jak masz dom nie ocieplony to szkoda grzać propanem
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!
    Jan 2007
    3.865
    45
    Cytat Napisał mariankossy
    Wiesz - nie robię tego dla przyjemności ani kaprysu. Wybór mam propan albo nic
    GG: 1243811
    Komentarze
    Cytat Napisał Depi
    E tam, nic. Prądu nie masz? Tanio nie będzie, ale w końcu... twardym trza być. Obawiam się, że ten LPG nic taniej Ci nie wyjdzie...
    Jan 2007
    3.865
    45
    Swego czasu liczyłem i wychodziło mi, że cena kWh z prądu i z propanu są w porównywalnej cenie. Zaletą jest to, że mam piec i całą instalację. Do prądu miałbym kupić znowu inny. Na miesiąc to jakoś mi sie nie uśmiecha.
    Byłem przed chwilą - Tzadana 16,8, Twewn - 16,7. To po 8 godzinach grzania. Piec wciąż chodzi. Zobaczymy jak długo. Jutro postaram się wstawić drzwi w kotłowni to chociaż z zetki przestanie pizgać.
    GG: 1243811
    Komentarze
    Cytat Napisał Depi
    To samo mi wychodziło. Znaczy, że coś musi być na rzeczy
    Cytat Napisał Depi
    Ja używałem grzałki "awaryjnej" w buforze. No ale ja pieca gazowego nie mam.
    Cytat Napisał Depi
    Obawiam się, że ta temperatura będzie Ci spadać (po zakończeniu grzania) prawie tak szybko jak rosnąć, chyba że budynek jest już faktycznie w miarę szczelny i wysuszony...
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Cytat Napisał Depi
    Że długo pochodzi też nie wierzę, ale jest jeszcze jeden plus takiego układu. Moc. Przy propanie nie masz ograniczeń (oczywiście jest moc kotła), przy prądzie z reguły tak (zależnie od instalacji).
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Depi pierwszą butlę pochłonie Ci podłogówka bardzo szybko ale sie tym nie zniechęcaj, kolejna nagrzeje Ci ściany i stropy czyli ogólnie chałupę, a dopiero któraś z kolei będzie pokrywała straty budynku. Jak pierwszy raz grzałem u siebie to przez pierwsze 3 godziny hajcowania ( jakieś 18 KW mocy) w buforze miałem 30 C, teraz po 3 godzinach mam już 70 C !
    Gratuluję rozpoczęcia sezonu grzewczego
    Jan 2007
    3.865
    45
    Elo. Dzieki - faktycznie fakt rozpoczęcia grzania jest podniosły. Szczególnie duże wrażenie robi na mnie ciepła woda lecąca z kranów
    Butla wciąż chodziła jak wychodziłem dziś ok. 13 z budowy. Czyli już 24h wytrzymała.
    Zaraz jade tam znowu i zobaczę.
    Co do tempa grzania to mnie zaskoczyło in plus - sama podłogówka a dociągnęła z totalnego wyziebienia do 17 st w kilka godzin. Nie jest źle. Najbardziej oczywiście cieszy mnie to, że mój "tymi rencami robiony" system działa - nawet czuć cieplej w strefach brzegowych pod oknami.
    Z zaskakujących rzeczy to druga obiegówka okazała sie niepotrzebna chodzi wszystko na tej wbudowanej w piec. Nie ma ochoty ktos na okazyjna, nieśmiganą Wilo Stars 4/60?
    GG: 1243811
    Komentarze
    Cytat Napisał Depi
    my jutro zaczynamy montaż kotłowni, będziemy mieli ten sam piec i butle z gazem. Jestem ciekawa na ile starcza Ci jedna butla z gazem?
    Będę wdzięczna za odpowiedź.
    Pozdrawiam,
    Kasia
  11. #31
    Jan 2007
    3.865
    45
    Joł.
    Starczała tak na ok. 70 godzin, czyli niecałe 3 dni (na oko). Spaliłem dwie po czym przerwałem eksperyment. Pamiętać nalezy, że nastawione było niecałe 17st. Jakbym dał 20 to pewnie 2 dni i koniec. Z drugiej strony akurat trafiłem na to oziębienie
    Właśnie przylepiamy styropian do ścian. Ponownie spróbuję dopiero w ocieplonym domu
    GG: 1243811
    Komentarze
  12. #32
    Cytat Napisał skrol
    komin przez ścianę można wyrzucić tylko w kotłach do 21 kW !!!!! w domku jednorodzinnym !!!
    Ten gaz to PROPAN ....... nie propan butan !!!!
    Butla 11 kg starczy na tydzień dla mieszkania 40m2... może
    Dla domu trzeba 33... z propanem technicznym
    Propan butan w zimie inaczej się skrapla i ma inną kaloryczność spalania...... palnik w kondensacie po taki gazie będzie jak durszlak na wielkie kluski
    Dobrze że kluski a nie pierogi
    A UFO też widziałeś ?
  13. #33
    Cytat Napisał Depi
    Joł.
    My w przyszłym tygodniu uruchomimy kotłownię. Dom mamy ocieplony zobaczymy na ile wystarczy jedna butla.
    Podzielę się informacjami za kilka dni (mam nadzieję, że starczy na więcej niż 3 dni)
    Kasia
  14. #34
    może ktoś mnie wprowadzić jak to wygląda z organizowaniem takich butli 11 kg? Gdzie się to kupuje, wypożycza, itd? Chyba będe zmuszona zacząc ogrzewanie na takim popanie zanim doczekam się ziemnego
  15. #35
    Jan 2007
    3.865
    45
    Butle 11kg z prop-but sa np. na stacjach benzynowych (choćby Shell, Orlen). Ale można pewnie też dowóz sobie załatwić (np. firma Gaspol).
    Może komuś się przyda moje doświadczenie - podczas ostatnich mrozów do -16st butla 33kg schodziła mi w niecałe 24h, mimo, że nie ustawiałem 20st. a 10-13.
    Dom wciąż do końca nieocieplony i reku nie działa, ale tak czy siak jest to masakra i tylko w ostateczności. Szczególnie propan za 160zł/szt
    No ale od poniedziałku mam już gaz z sieci
    GG: 1243811
    Komentarze
  16. #36
    Cytat Napisał Depi
    eeee... coś przesadzasz... 33 kg tj. 60 litrów w jeden dzień..??!! przecież to 120 złotych...
    I to na temperaturze 10 st. C....
    Czy ten dom ma 2000 metrów kwadratowych..??
  17. #37
    Jan 2007
    3.865
    45
    220 pow. ogrzewanej. Fakt, że nie schodziło do końca - w butli zostawało sporo gazu, może ciśnienie było już dla pieca za małe...
    Mówię jak było, przecież bym nie kitował
    GG: 1243811
    Komentarze
  18. #38
    Cytat Napisał Depi
    Farciarz
    Ja zamierzam tak grzać dom ok 1,5 miesiąca. Bo chce przygotowac posadzki pod parkiet. Dom mam ocieplony - jeszcze bez reku. Który dostawca jest najtańszy i jak wygląda wymiana butli, czy ktoś podjeżdża i wymienia czy sami będziemy musieli jeździć. Hydraulik mówi, że powinnam mieć takie 3 butle. Taka butla 11 kg, to rozumiem koszt 160 zł i to ma starczyć na ok 3 dni grzania?
    Uwierz w to czego nie widzisz, a ujrzysz to w co wierzysz-św. Augustyn
  19. #39
    Jan 2007
    3.865
    45
    Nie - butla 33 kg kosztuje 160, i to propanu. Musisz się skonsultowac, czy do Twojego pieca nie wystarczy propan-butan, który jest tańszy.
    Nie - butla starcza na niecałą dobę. Czyli 30 butli na miesiąc. Czyli circa 5000 zł.
    A teraz powiedz mi, czemu chcesz posadzki wygrzewać aż 1,5 miesiąca? Kiedy je zrobiłaś?
    GG: 1243811
    Komentarze
  20. #40
    Cytat Napisał Depi
    To teraz mnie zaskoczyłeś. A czemu Ty grzałeś propanem a nie propan-butanem. Wymogi pieca? Ja będe miała Junkersa Smarta (kondensat). Czytałam że masz inny. A przy okazji ile kosztuje propan-butan?
    parkieciarz mówił, żeby mi wyschły dobrze posadzki to trzeba conajmniej 2-3 tygodnie stale grzać. Posadzki były robione we wrześniu
    Gaz ziemny mam mieć w lutym - może poczatek, moze połowa a moze koniec. A chyba jak jużzaczne grzac to będe to robić bez przerwy, chyb aże się myle
Strona 2 z 5
