Strona 1 z 45
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 890
    Domyślnie PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
    A co polecacie pod panele w bloku. Wilgotność minimalna, lekko odchodzące płytki PCV. Czy stosować folię, czy płtyki podkleic, czy zerwać? Czy wyrównać powierzchnię pianką, płytami podkładowymi. Widziałem również papier falisty pod panele. Pomóźcie.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... MODERATOR FORUM Avatar ponury63
    Mar 2003
    7.037
    Folię MUSISZ położyć, grubości co najmniej 0,2 mm; najlepsze chyba są płyty, ale podniosą Ci poziom podłogi o co najmniej 1,5 cm (razem z panelami). Jeśli chodzisz bez butów, wystarczy nawet pianka, opinii o tekturze falistej nie znam. Im grubiej, tym lepiej, cieplej, mniejszy wpływ nierówności podłoża. Płytki zdecydowanie bym zerwał, jastrych oskrobał z klejui wyrównał. Powodzenia!
    Aha, a panele ja wybrałem bezklejowe - szybka robota i możliwość poprawek
    Pozdriv
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    21.982
    561
    mieszkam teraz jeszcze w bloku...mam piankę..jest ok
    Mark73
    Mar 2003
    Miałem ten sam problem położyłem płyty jest OK. Pomyśl też o panelach typu "silence" są naprawdę ciche i nie podnoszą podłogi do bloku OK, bo nie potrzeba Ci ocieplenia - chyba, ze mieszkasz na parterze. Folia z założenia izoluje od "dolnej" wilgoci jak niezbyt stare wylewki, piwnica, pralnia, itp. W bloku jeśli masz pod sobą sąsiada, który Cie nie zalewa od dołu możesz sobie podarować.
    U mnie też jest bez folii i jest OK. Nie ma sensu zrywać płytek - to dużo więcej roboty. Poziom podłogi rzeczywiscie się podnosi, ale wystarczy podpilowac drzwi. W jednym pokoju mam płyty i panele na plycie MDF. DUDNI I STUKA potwornie. W reszcie są panele na płycie pilśniowej położone na piance - i jest znacznie lepiej.
    Pzdr. Joasia.
    proszę o opinie
    Pozdrawiam!
    Najważniejsze to bardzo równa podłoga. Ja z dość dobrym jak sądzę skutkiem urzyłem jako podkład zamiast pianki czy tektury - ekopłyty(taka zielona, miekka płyta pilśniowa). Jest co prawda dość gruba(5-8mm) ale dość dobrze tłumi chałas.
    Domyślnie http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=12217&start=
    zdecydowanie pianka
    Ja też kładłam ekopłyty - prawdopodobnie najbardziej z wszystkich rozwiązań wyciszają i ocieplają. Na razie jestem zadowolona. Cena dużo wyższa od gąbki, ale coś za coś. Różnicę widać gołym okiem.
    Tylko zielona plyta. Niweluje drobne nierownosci, wycisza i ociepla. Nie jest az tak droga (5zl/m2)
    D.
    Teraz pewnie podpadnę - najlepiej zrezygnować z paneli.
    Mam teraz panele w naszym mieszkaniu - nie cierpię tego głuchego odgłosu, jak się po nich chodzi. Do tego po trzech latach nie wyglądają za ciekawie.
    Może trzy lata temu była gorsza technologia - nie wiem. Ale teraz w domu na pewno już ich nie położę.
    A co masz pod panelami ze ci stukaja ? Nic ?
    D.
    Ja kupiłam panele drewniane o gr. 14 mm. Mam nadzieję, ze nie bedzie aż tak źle.
    Facet w sklepie powiedział, że pod panele poleca w poniższej kolejności:
    1. korek - najlepszy ale i najdrozszy
    2. gąbkę (piankę) - najtańsza i lepsza od tzw. ekopłyt
    3. ekopłyty
    Cytat Napisał Anonymous
    ja dalem sama pianke i jest OK
    Domyślnie Panele ukladanie
    Co klasc pod panele gabke biala z rolki czy folia razem czy osobno
    A moze ostatnio widzialem taka gabke niebieska
    Prosze o rade bo lada chwila musze sie za to wziasc
    folia potem pianka lub jak masz duze nierownosci to plyty wyrownujace, polecam plyty rowniez w przpadku gdy ciagnie od podlogi
    kolory maja male znaczenie patrz raczej na grubosci .....
    Domyślnie Styropian pod panele?
    Mam mały dylemat. Docelowo chcę w salonie położyc parkiet 22mm grubości , jednak na razie decyduję sie na panele 8mm grubości. Chciałbym tą róznicę pozziomów zniwelować styropianem FS 20-30 tak żeby zachować jednakowe poziomy podłogi. Czy ktoś ma może jakieś doświadczenie ze styropianem pod panelami. Na logikę powinno być OK a jak jest naprawdę?
    fs-30, bo nie dajesz na niego żadnej wylewki. musisz układać równo, bez szpar, najlepiej przykleić.
    bajzi
    "budowaliśmy, budowaliśmy, aż wybudowaliśmy" - kiwaczek- dziwaczek
    Grzul
    Oct 2003
    Domyślnie Co pod panele podłogowe przy podłogówce
    Witam!
    Mam podłogówkę wodną w salonie i przymierzam się do paneli podłogowych. W sklepie doradzili mi zamiast pinki izolacyjnej podkład EKOPOR. Z tego co zauważyłem jest grubszy od pianki i wnioskuje, że jednak gorzej będzie przewodził ciepło. Czy kotoś z forumowiczów miał już podobny dylemat i jak go rozwiazał. Panele kłade sam ale niestety wszystkiego w tej kwesti widać nie wiem.
Strona 1 z 45
