Strona 11 z 46
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 912
  1. #201
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar MarzannaPG
    Mar 2004
    1.967
    37
    Cytat Napisał zarluk
    Może dodam coś do wątku...spotkałem się ostatnio w internecie z koniecznością ułożenia pod panelami i podkładem dodatkowej folii paroprzepuszczalnej...Czy to naprawdę jest konieczne?? Jaką rolę ma spełniać ta folia??
    Dzięki za odp.
    Podłączam się pod pytanie. Na moich Classenach jest takie zalecenie. Czy aby konieczne?
  2. #202
    dawac czy nie dawac foli pojecie wzgledne
    opis na deskach z marketu to uniwersalny schemat montazu na wszystkie rodzaje podloz, niekonieczne i zbedne w przypadku wylewki wykonanej wedlug schematu
  3. #203
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał Marzanna Guzikowska
    Dzięki za odp.
    przeczytaj proszę, jakie warunki reklamacji zastrzegł producent
    Rezi
    Historia kołem się toczy
  4. #204
    Alexus
    Mar 2007
    Domyślnie PANELE - Jaki podkład pod starą (40 letnią) podłogę?
    W dosyć starym mieszkaniu (odziedziczonym po dziadkach) mam zamiar ułożyc panele. Problem w tym że w całym mieszkaniu (oprócz łazienki) jest ułożona podłoga wykonana z desek (nierównych i w niektórych miejscach skrzypiących) które ze względu na ich staż nie są zbyt stabilne, co odczuwalne jet przy chodzeniu po nich. Chciałbym uniknać ich zrywania i robienia wylewki bo nie wiem co zastanie mnie pod tymi deskami no i to wiąże się z kosztami i duzo dozą fatygi. Myslałem czy dobrym pomysłem nie byłoby położenie njako podkład płyt OSB ale nie wiem dokładnie jakiego typu powinny one być (nierówności sa naprawde spore). Myslę że sam podkład składający sie z maty korkowej czy też płyt podłogowych może nie wystarczyć do uzyskanai stabilnego podłoża. Proszę o poradę i z góry dziękuję.
  5. #205
    Domyślnie Co pod położyć pod panele aby dobrze wygłuszyć.
    Szukałem szukałem, jednak nie znalazłem...
    Co najlepiej położyć pod panele w mieszkaniu aby było dobrze wygłuszone (np, żeby sąsiadom muzyka mniej dudniła...).
    Najprawdopodobniej panel Krono original z serii retro.
    pozdr.
    Nie mamy Pańskiego płaszcza i co nam Pan zrobisz.
  6. #206
    Domyślnie re.
    Jesli Masz na mysli panele podlogowe to mysle ze najpierw-styropian+mate piankowa i na to dopiero panele.
  7. #207
    oczywiście chodzi o panele podłogowe, tak przy okazji ma ktoś namiar na dobre ceny krono original ??
  8. #208
    Podbijam....
    Nikt nie pomoże??
  9. #209
    Domyślnie Wygłuszający podkład pod panele i wygłuszenie drzwi.
    Czy jest sens dla lepszego wygłuszenia dać podwójny podkład pod panele z płyt ekopor (5,5mm zielone) i korek 2mm? Czy jakaś inna kombinacja podkładu dla wygłuszenia podłogi?
    W jaki sposób wygłuszyć drzwi ze zwykłej sklejki?
  10. #210
    A co myślicie o takim rozwiązaniu: (Domek poniemiecki i podłoga z desek)
    Korek techniczny 2mm, na korek ekopłyta (eko-por) 5,5mm i na to panele 7mm? Czy może korek dać na ekopłyte?
    Główny cel to wyciszenie dźwięków przedostających się do pokoju poniżej. Zastosowanie waty czy innych rzeczy odpada.
  11. #211
  12. #212
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Zasypcie te krzywe wylewki perlitem. Kosztuje nic! Rozwiązuje wszelkie Wasze problemy.
    Panele to membrana sporego bębna. Aby nie pozwolić, żeby zagrał, to trzeba go skutecznie podeprzeć w niezliczonych punktach odpowiednio tłumiącym drgania materiałem.
    UWAGA: Jak jest ogrzewanie podłogowe to ten sposób odpada.
    Perlit to termo i dźwięko izolacja.
    Adam M.
  13. #213
    Cytat Napisał adam_mk
    Adam M.
    Kiedy ja nie mam wylewki, tylko zdrową i równą podłogę z desek Perlit można by wysypać pod samymi deskami, ale podłogi nie będę zrywał. Dla pewności każdą deskę przykręciłem do legarów wkrętami 70mm żeby całość jeszcze bardziej usztywnić. Podłoga nie skrzypi i nie wygina się co mnie bardzo cieszy, tylko chcę maksymalnie wyciszyć pokój gdy będą już panele. Już teraz jest cicho i w pokoju poniżej nie słychać za wiele z góry. Wiem że kroki chodzenia po panelach nie da się w 100% wyciszyć lecz same dźwięki z pokoju przedostające się przez podłogę tak.
    Macie jeszcze jakieś doświadczenia z korkiem lub płytami ekopor? Zastanawia mnie zastosowanie tych dwóch materiałów tylko nie wiem w jakiej lepiej je ułożyć kolejności.
  14. #214
    vito07
    Jun 2007
    Domyślnie podkład pod panele
    mam mieszkanko które planuje wyremontować i niewiem jaki dać podkład pod panele podłogowe laminowane. Podłoga niejest za równa jak to w starym budownictwie.co wy na to?
  15. #215
    vito07
    Jun 2007
    Domyślnie co pod panele?
    cześć. mam dylemat odnośnie podkładu pod panele laminowane.jest to podłoga w mieszkaniu w bloku z tym że ten blok stoi już pare latek więc niejest najprostsza.jakie macie doświadczenia i co proponujecie?
  16. #216
    Jan48
    Jul 2007
    Domyślnie Co pod panele?
    Witam! Mam dom poniemiecki z lat 30-tych, częściowo podpiwniczonych. Pod podłogami z desek drewnianych na części niepodpiwniczonej znajduję się tzw. pustka. 60cm pod podłogą znajduję się naturalny grunt. Fundamenty domu wykonane są z cegły klinkierowej.
    Na takiej podłodze chciałbym położyć panele, ale nie wiem jakiego użyć podkładu. Czy z płyt z tworzywa sztucznego, czy z płyt drewnopodobnych, a może pianki? Na jednej z podłóg mam podkład z miękkiej płyty pilśniowej i czuć w tym pokoju stęchliznę. Proszę o radę!
    Jan
  17. #217
    gruba folie (taka, jak do oczek wodnych), na to korek i panele.
  18. #218
    Co do stęchlizny to obawiam się, zę tzreba bedzie zerwać - zlokalizowac gdzie wilgoć podchodzi
    Natomiast co do podkładu to dokładnei jak napisał Makary, gruba folia - choc moze nie koniecznie ta do oczek wywinąć ją jak najwięcej na ściany, podkład korkowy i panel - a folię obcinamy tuż przed listwowaniem.
    Jeśli podłoże jest mocno zawilgocone - lub ciągne wilgoć wtegu przed całą operacją należało by użyc jakiegos specyfika przeciwwilgociowego aby uszczelnić "pory" w podłożu.
    Budowa, budowa - jak to przetrwać i nie zwariować, wreszcie zamieszkane... cudownie jest na własnych śmieciach
  19. #219
    Domyślnie brak folii pod panelami
    Mój pan od wykończeniówki "zapomniał" położyć folię pod panele. Dał jedynie płytę, którą w tym celu zakupiłam. Na szczęście zrobił tylko w ten sposób 1 pokój. Pytanie- czy jutro koniecznie zlecić mu demontowanie całości, czy zaryzykować i zostawić. Panele są woskowane, classena, nie klejone. Wylewka jest już sucha, pod nią jest styropian i folia.
  20. #220
    Aug 2004
    4.238
    jezeli na parterze, ściągac i położyc folie - obowiązkowo
    dodatkowo bez folii tracisz gwarancję producenta
    Rezi
Strona 11 z 46
