XPS to izolator i nic wspolnego z podłogówką nie powinien mieć, no chyba że pod nią
Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
Pci Samsung EHS 9KW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz ja znalazłem o 180 stopni odmienna opinię
Korek ma wyjątkowo dobre właściwości akustyczne – nie przenosi drgań, tłumi dźwięki, sprawia, że we wnętrzu nie słychać echa. Podłoga jest cichsza niż przy zastosowaniu innego podkładu, a przy tym cieplejsza. Korek zapewnia bowiem także dobrą izolację termiczną w szerokim zakresie temperatur.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj po rozmowie ze sprzedawcą tyle sie nasluchałem jak źle zrobię jak wybiorę podład pod panele inny nic Arbiton Multiprotect Aqustic. Zastanawiałem się nad Arbiton Optima Max. Dostałem taki wykład o zaletach i wadach obu produktów, że teraz zgłupiałem.
Czy jest sens wydawać tyle kasy na podkład ?
Ewentualnei zastanawiam się jeszcze by zrobić Aqustic na parterze a na piętrze dać Optima max. Mam ogrzewanie podłogowe wszędzie.
Buduję dom podobny do Kamea 2G. 160 m2 pow. uzytkowej. 202 m2 całość.
A ja zastanawiam się od jakiegoś czasu dlaczego tak mało ludzi stosuje pod panele na wodnym ogrzewaniu podłogowym podkład w zielonych płytach Steico Underfloor o grubości 3mm? Płyty te mają bardzo ciekawe parametry (zaraz dokładnie rozpiszę wraz z porównaniem do markowych i drogich odpowiedników), a są stosunkowo tanie, bo około 4zł/m2.
STEICO underfloor gr. 3mm (ważne, bo są i 4, 5,5 oraz 7mm, ale mają większy opór bo są grubsze) lambda materiału to wg producenta 0,07 W/(m*K)
Porównanie do:
Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm
Arbiton Multiprotec Acoustic 2mm
Arbiton OPTIMA MAX gr. 2mm
Opór cieplny, czyli to, co nad podłogówką najważniejsze:
STEICO underfloor gr. 3mm - 0,043m²K/W
Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 0,006m²K/W
Arbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 0,01 m²K/W
Arbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 0,04 m²K/W
Cena (najniższa jaką udało mi się znaleźć czyli Allegro):
STEICO underfloor gr. 3mm - 3,90 zł/m2
Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 17,90 zł/m2
Arbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 18,50 zł/m2
Arbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 6 zł/m2
Wytrzymałość na ściskanie CS - ważne przy panelach w systemie klik:
STEICO underfloor gr. 3mm - 150kPa (15t/m2)
Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 310kPa
Arbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 250kPa
Arbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 60kPa
Tłumienie dźwięków uderzeniowych (IS) czyli tych, które przechodzą przez strop do pomieszczenia poniżej:
STEICO underfloor gr. 3mm - 19dB
Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 14dB
Arbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 18dB
Arbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 19dB
Tłumienie dźwięków odbitych (RWS) czyli tych, które pozostają w pomieszczeniu, w którym chodzimy:
STEICO underfloor gr. 3mm - ????? nie mogę się tego doszukać
Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 20%
Arbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 26%
Arbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 20%
Dodatkowo do STEICO trzeba położyć folię pod nie, ale akurat to mi pasuje, bo uważam, że poza funkcją paroizolacyjną (dyskusyjna np. na piętrze przy suchej wylewce) to funkcja poślizgowa na ogrzewaniu podłogowym ma dla mnie znaczenie. Multiprotec mają zintegrowaną warstwę folii aluminiowej na wierzchu, więc funkcja poślizgowa jakoś tu nie zachodzi (powinna być od strony betonu).
Jak widać koszt m2 podkładu jest 4 razy niższy niż przy podkładach Multiprotec (czy innych PU + minerały). Opór cieplny do przyjęcia (moje panele mają opór 0,11 m²K/W, co w sumie z podkładem daje około 0,15, czyli mieszczę się na styk w normie dla ogrzewania podłogowego. Cena super.
No i pytania:
1. Czy ktoś zna parametr RWS dla tego podkładu?
2. Czy jest jakaś luka w moim rozumowaniu i powiniennem jednak wydać 4 razy więcej na Multiprotec Aqustic?
Przemas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś montował podłogę w konfiguracji podkład 7mm plus panel 8mm?
Wspomnaine wyżej płyty STEICO underfloor mają chyba najlepsze parametry dla ogrzewania podłogowego z tanich podkładów (kilka zł/m2).
Z drugiej strony jak bym chciał podkład kwarcowy PUM o pomijalnym oporze to nie widziałem ich jako 7mm.
Ostatnio edytowane przez giman ; 15-07-2019 o 13:44 Powód: edycyjne
macie jakieś zdanie na temat mat kwarcowych 2mm firmy Prinz? Opór cielny 0,01 m2*K/W. Wychodzi 17,5zł za m2. Potrzebuję czegoś na ogrzewanie podłogowe. Rurki ułożone gęsto, wylewka prosta.
Czy te maty są w porządku? Może jest coś tańszego a równie dobrego?
Ostatnio edytowane przez adrianopel ; 20-09-2019 o 12:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich,
Poczytałem nieco o podkładach i szczerze mówiąc dalej nie wiem który rodzaj wybrać
Chcę kupić podkład pod panele podłogowe do sypialni (stosunkowo tanie - AC4), mieszkanie w bloku, brak ogrzewania podłogowego.
Mam nieco specyficzną sytuację - chciałbym aby podkład jak najlepiej tłumił dźwięki powietrzne - w sypialni będę grał na gitarze elektrycznej (przez wzmacniacz) i chciałbym aby sąsiedzi piętro niżej mieli nieco ciszej
Z dostępnych opcji najczęściej polecane są pianomaty / korki / arbiton xps, grubość jaką bym potrzebował to ok. 4-5 mm.
Kilka ofert jakie znalazłem:
Podstawowy XPS (-18 db)
https://allegro.pl/oferta/podklad-po...xps-8103906387
Pianomat (~9 zł / m2, -19 db)
https://allegro.pl/oferta/podklad-pi...ry-7528155002#
Korek (15 zł /m2, -23 db)
https://allegro.pl/oferta/korek-podk...4mm-6631232434
Mata kwarcowa (16 zł / m2, -19 db)
https://allegro.pl/oferta/3-podklad-...ele-8709466606
Czy też wybrać specjalne maty akustyczne:
Apama (12 zł / m2)
https://allegro.pl/oferta/mata-akust...3mm-6706053527
Droższy, Woodsound (21 zł / m2, -22db)
https://allegro.pl/oferta/akustyczny...2db-8718931275
Pytanie czy przy takiej grubości podkładu parametry akustyczne będą w ogóle słyszalne? Nie chcę przepłacać jeśli różnica mogłaby być marginalna.
Z góry dziękuję za porady.
Ostatnio edytowane przez Spider001 ; 08-12-2019 o 13:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpytanie troszke z innej beczki.
Żeby zrówanć się panelami z płytkami, potrzebuje zastosować podkład 5mm (podłoga z ogrzewaniem wodnym).
Zastanawiam sie jednak czy nie wylać cieńkiej warstwy wylewki samopoziomującej (np. 2-3mm) i na to dopiero zastosować podkład o niskim oporze ciepnym 2-3mm.
Czy takie rozwiązanie ma sens ? czy ktoś orientował sie jaki opór cieplny mają takie masy samopoziomujące cieńkowarstwowe ?
