Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Jak najtaniej zrobić schody?
    jak najtaniej zrobić schody?
    czy płyta OSB przymocowana z obu stron na ścianach i na środku podparta też na ściance, a na płytach płytki - czy to będzie ok?
    a może jakis inny sposób na tanie schody?
    sprecyzuj dokładnie o co ci chodzi ,bo nic nie kapuje z tymi schodami
    Domyślnie Re: schody
    Cytat Napisał poszukiwana
    ... a może jakis inny sposób na tanie schody?
    robiłem mniej więcej w tę deseń jak opisujesz z tym, ze nie osb a ramki stalowe oparte na scianach, ramki wypełnione deska montazową i obłozone /w częsci widocznej z obu stron, w częsci niewidocznej z jednej/
    Widziałem u znajomego schody wykonane ze sklejki (w składach z płytami można kupić sklejkę pozagatunkową za połowę ceny ) stopnie i policzki wykonane były ze sklejki 20 mm .Do cięcia radzę urzywać piły z podcinakiem aby uniknąć wyrywania materiału .Jeśli przemyślisz konstrukcję może być fajny efekt .
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar EZS
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    13.700
    157
    moje schody to konstrukcja stalowa spawana przez sąsiada - samonośny podest (nóżki na obwodzie a w środku słup i ramka) i dwa biegi, no z biegami zaszalałam, bo spawał mi w schodki, taniej by było tylko dwa teowniki a do nich takie "słupki" do mocowania stopni. Stopnie kupiłam w gotowe w Castoramie. Spawanie - tysiąc. Stal tysiąc. Stopnie tysiąc Jak ktoś sam umie spawać, to tysiąc taniej
    May 2003
    9.477
    64
    Cytat Napisał EZS
    U siebie planuję miej więcej taką właśnie konstrukcję schodów .
    Cytat Napisał Kris2222
    no przecież jest napisane wyraźnie - ma być TANIO!
    a co sądzicie o tych plytach osb?
    May 2003
    9.477
    64
    To zależy jakiej grubości ta płyta OSB. Jak chcesz te schody wykończyć ? Płyta OSB jako docelowa powierzchnia schodów za bardzo się nie nadaje - jest mało odporna na ścieranie.
    płyta OSB - myslałam o 22 bo 18 za chuda (ale jesli się mylę to prosze o podpowiedż w kwestii grubości owej płyty), a na to płytki
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    13.700
    157
    a na czym ta płyta ma się trzymać?
    Od spodu płaszczyzna a na to formowane z płyty schody?
    Nie wiem, czy taka konstrukcja ma odpowiedną wytrzymałość... Ja co prawda projektowałam swoje schody sama, ale przeliczył mi to kumpel i okazało się, że zamiast profili zamkniętych mam brać teowniki (to dotyczy stali, oczywiście a nie płyty) bo mogę nie móc mebli wnieść lub trzeba będzie wchodzić gęsiego, żeby się schody nie zawaliły
    myślałam o metalowych w ścianie wspornikach
    A taka sklejka 21 jest dość sztywna? nie będzie się uginała/skrzypiała? zakładam, że dałbym podparcie wzdłuż ściany i z drugiej strony oparłbym stopnie na pionowej ściance z OSB 22mm - stopnie 28x100 cm?
