Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Jak panele ukladac
    Jak układac pnele w stosunku do okien tak by wygladalo to ladnie
    jak w stosunku do okien Tobie nie powiem, lecz zalezy tez od wymiarow pokoju.
    W waskim pokoju panele "powinny" lezec w poprzeg, gdyz ten uklad rozszerza/powieksza pokoj:
    __________
    | | | | | | | | | | krotka sciana
    dluga sciana
    Lukasz
    HEj!
    Mając na uwadze światło padające z okna - tak, aby węższy bok panela był równoległy do okna (czyli panele prostopadle do okna) - wtedy większe szczeliny będą mniej widoczne.
    Grzegorz
    A jak mam okna w salonie z trzech stron?
    Jurg,
    wtedy nie masz zadnych dylematów jak położysz będzie źle tzn. dobrze
    Cytat Napisał godul1
    Jurg,
    Trafiłeś, nie mam dylematów i położe tak, żeby było dobrze.
    Jurg,
    Jako ściane z oknem o którym mówią instrukcje układania paneli potraktuj tą, którą przez najdłuższy czas będzie bezpośrednio operować słońce, tj. to okno przez które promienie słońca będą bezpośr. padać na podłogę. światło rozproszone nie ma większego wpływu na widoczność łączeń paneli.
    powiedzcie lepiej czy układać metodą oszczędną, czy też taką "z podręcznika". O co chodzi? O to czy np.: układając barlinek (deski2,2m) mogę rozpocząć następną "warstwę" mniejszym niż 1/2 kawałkiem deski, który pozostał po odcięciu przy układaniu warstwy wcześniejszej?
    podręcznik:
    | | | | | | | ściana
    inaczej:
    | | | | | | | ściana
    Pearl
    coś mi nie wyszło z tymi rysunkami...
    Domyślnie Re: Jak panele ukladac
    ktoś mi podpowiedział - układaj rownolegle do okna łączenia są mniej widoczne wtedy bo wpada na nie światło, tak zrobiłem i jestem zadowolony, jeżeli chodzi o oszczędność chciałem jak najtaniej więc nabyłem bardzo dobre panele wysokiej klasy ale z przeceny, musiałem kupić tyle ile było, układałem na spokojnie pasowałem połowki i końcówki z poprzednich rzędów i się udało została mi jedna cała deska i kilka fragmentów, tanim kosztem pozbyłem się linoleum, narobiłem sie alena łączneniach stoją meble i wszystko gra.
    miłego układania :) :) :)
    Artur
    Witam.
    @Pearl:
    Nie wiem dokladnie co masz na mysli "oszczedna" lub "z podrecznika", lecz nastepna warstwa nie musi byc zaczeta "polowka". Nasze deski maja dlugosc 140cm, a kladlem gdzieniegdzie kawalki o dlugosci 20cm. Krotszych od 20cm jednak juz nie uzywalem. Chodzi o to, aby deski mogly sie trzymac jedna do drugiej...
    140
    70
    140
    20
    Porownac by mozna to do murowania; przeciez cegly nie musza byc kladzione co do "polowy". Aby tylko nie byla jedna na drugiej...
    Lukasz
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    My w bloku mamy równolegle do okna....jest ok
    cze mam pytanko
    jak zakonczyc panele ktore dochodza z jednej strony nie do sciany ale do schodow biegnacych w dol i gdzie stoi balustradka
    a świstak siedzi i zawija...
    poniewaz nie moglam sie zdecydowac w ktora strone ukladac, ulozylam w koncu po skosie i jest bosko
    dzięki za rady. Przydadzą się już w grudniu.
    Pearl
