Lucka nie obowiązuje, ale jej czynnik... (ciekawe, czy ma biernik)Napisał Trurl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuję jedną rzecz-która mi sie przypomniała a otrzymałem ją kiedyś wraz z osprzętem który uważam jest jednym z najlepszych na rynku(nie chodzi tu bynajmniej o reklamę)Napisał skrzypp
Pod adresem [url]
http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=664
jest katalog instalatora "Poradnik elektroinstalatora" w pliku pdf
Należy kliknąć prawym klawiszem w tytuł ...zapisz jako....i skopiować sobie na komputerek
Jest to poradnik naprawdę BARDZO DOBRY jeśli nie powiedzieć WYŚMIENITY dla początkującego nawet "domowego instalatora"
Proszę sobie poczytać...nawet jeśli już instalacja jest wykonana to będzie to pomocny podręcznik
Pozdrawiam Paweł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdaje mi się, że wątkotwórcy chodziło bardziej nie o to, czy on może, tylko czy mu wolno...
Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo proszę jaki fajny. I za darmo Ściągnąłem sobie już jakieś 2 lata temuNapisał CityMatic
Wątkotwórca chyba olał ten wątek...Napisał KrzysztofLis2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO jaką specyficzność Ci chodzi, poza nieprzekraczaniem ilości amperów na mm2 ?Napisał CityMatic
A dlaczego nie ?Napisał CityMatic
Przede wszystkim do jakiego celu ma służyć i co zasilać taka instalacja,jeśli zasilisz silniki np wentylatorów czy spawarki,kosiarki czy wiertarki ,pompy w basenie czy w wannie to prąd płynący w trakcie uruchamiania wielokrotnie przekroczy możliwości przewodu;dodatkowo będzie tu miała rolę jeszcze odległość przyłącza przewodu od odbiornika jak również warunki w jakich przyjdzie mu pracować(sucho czy wilgotno)jeśli weźmie się tylko pod uwagę obciążalność prądową to w bardzo szybkim czasie okaże się ze instalacja nie spełnia swoich zadań lub zostaje uszkodzona(jeśli tylko np izolacja bądź sam przewód to jeszcze nic się nie dzieje gorzej gdy się podpali) i trzeba ją wymienić.
Dodatkowo na trasie przewodu trzeba zadbać ze o ile wystąpią jakieś połączenia puszkach lub tablicach muszą być odpowiednio dobrane nie tylko przekrojem ale i materiałem(spotkałem sie już z połączeniami przewodów miedzianych z aluminiowymi (bo akurat takie były dostępne)bez jakichkolwiek zabezpieczeń pod jeden zacisk...czy też zaprasowywania aluminiowych końcówek na miedziane przewody
A dlaczego nie ?[/quote]Napisał CityMatic
A dlatego, ze działają na zasadzie przepływowego podgrzewacza wody gdzie przy ekonomicznej pracy płynie ponad 10A, a nie spotkałem sie jeszcze z domem(mieszkaniem)gdzie zmywarka podłączona jest jako jedyna do dedykowanego tylko jej obwodu elektrycznego; z reguły "wisi na tym" czajnik ,ekspres do kawy, okap kuchenny i kuchenka elektryczna wraz z mikrofalówką a niekiedy pralką.
Dlatego uważam ze kuchnia powinna mieć zasilanie przewodem 6mm2 do puszki rozgałęźnej, a następnie z niej do-poszczególnych odbiorników 2,5mm2 w wyłączeniem zmywarki i kuchni elektrycznej gdzie powinno podłączyć się na stałe przewodem 4mm2.Stanowi to najlepsze rozwiązanie pod względem zabezpieczenia jak również niwelowania spadków napięć na pozostałych odbiornikach w domu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo widzisz, czyli błędem nie jest podłączenie do zmywarki 2,5kw, tylko podłączenie całej kuchni na jednym obwodzie 2,5kw. A już sie zaczełem zastanawiać jakim cudem ma się on uszkodzić przy zabezpieczeniu B10A (mam 2,5kw w wydzielonym obwodzie tylko do zmywarki)...Napisał CityMatic
Tak w ogóle to na kuchnię mam 6 obwodów gniazdkowych (2,5kw) plus siła (nie pamiętam już czy 4 czy 6 kw).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkąd takie pytanie od elektryka?Napisał retrofood
Uważam, że dom to nie fabryka i wszystkie zabezpieczenia są w jednym miejscu.
Układ w kuchni zabezpieczamy na przewodzie 6mm2 od porażeń wyłącznikiem róznicowo-prądowym, a w celu zachowania selektywności z członem przeciążeniowym o rząd niższym od zabezpieczenia głównego.(To samo można zastosować dla członu róznicowo-prądowego)
I jeśli chodzi o możliwość przewodu 6mm to doskonale chyba każdy zdaje sobie sprawę ze jest przewymiarowany jednak są obwody w domu które są eksploatowane bardziej niż inne (to samo dotyczy garażu czy pralni) i na nie trzeba położyć szczególny nacisk.
Bardzo często się zdarza o czym kolega na pewno wie, ze obecnie w domach wyjście na taras jest zrealizowane z kuchni. W okolicach drzwi tarasowych pojawia się gniazdko i obwód zasilania oświetlenia zewnętrznego (zasilanie realizowane z obwodu kuchennego) to kolejny nie brany pod uwagę obwód który coraz częściej wykorzystywany jest do zasilania grilla elektrycznego czy np myjki ciśnieniowej,kosiarki lub spawarki w czasie remontu.Nie wyobrażam sobie aby przez niewłaściwą instalację mógł kogoś pozbawić przyjemności użytkowania tych urządzeń.Nie wątpię w kompetencje elektryków projektujących(obliczających przekroje przewodów)instalacji ale nie raz odnoszę wrażenie ze zapomnieli ze odbiorników e.elektrycznej w gospodarstwach domowych pojawia się coraz więcej, a nie coraz mniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak wiesz odpowiadam koledze który "sam sobie chce położyć instalację elektryczną" i stąd nawet Twój post jeśli dobrze się wczyta będzie znał pewne rozwiązania jak należy prawidłowo zrealizować dobrą instalację na co zwrócić uwagę aby po podłączeniu urządzeń nie tylko wszystko działało, ale i nie stanowiło zagrożenia.Napisał Tomkii
Do autora wątku:
W poście jest też mowa o obwodzie dedykowanym siłowym z możliwością podłączenia odbiornika w kuchni tutaj też trzeba wziąć to pod uwagę oraz o możliwości takiego obwodu np. w łazience czy kotłowni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA pewno stąd ze piszesz w sposób bałaganiarski, zupełnie nieprecyzyjnie. Elektryka to liczby, i jak się podaje jedną to konsekwentnie trzeba podać pozostałe i to tak by całośc się zgadzała.Napisał CityMatic
Swoją drogą, 6mm2 do kuchni? Do zasilania całego domu elektrownia montuje 4mm2 i bezpieczniki 32A/25A
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jestem elektrykiem, ale czy nie jest tak, że przy każdym zmniejszeniu przekroju przewodu powinno być zabezpieczenie ?Napisał CityMatic
Jak bedzie bezpiecznik 25A np na tym 6mm2 to jak zagwarantowac, ze na podzielonych obwodach ktos nie bedzie miał fantazji zainstalowac więcej niz 'projektowane' 2kW ? i przegrzeje/przeciąży ?
jak dla mnie miało by to sens tylko wymagało by zrobic rozdzielniczke kuchenna .... ale jak mowie ja prosty hydraulik widac sie nie znam zupełnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zajarzyłeś?Napisał CityMatic
Jak słusznie zauważył theodolit, przy każdym zmniejszeniu przekroju powinno być zabezpieczenie. Stąd pytanie retrofood-a - przewidziałeś zabezpieczpieczenia w tej puszce w kuchni? Jak je tam zmieścisz?
GL-189 Olszewnica Stara
Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha ja mam takie pytanie czy w ogole jest potrzebny projekt istalacji el. Sam uprawnienia sep "E" i zaczynam budowe domu. Chailbym sobie polozyc instalacje ale czy do samego odbioru musze miec projekt instalacji czy wystarczy ze zrobie zgodnie ze sztuka elektryczna i przepisami dotyczacyki ukladania, laczenia itp i do odbioru wystarczy mi protokol osoby z uprawnieniami "D"?
Projekt domu mam rysowny od zera i jest to tylko czesc budowlana!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoj, chyba nie do końca. Kupiłem projekt tzw. gotowca. Architekt mi go adoptował do wydanych przez gminę WZ. Zawarte w projekcie instalacje wszytkie poprzekreslał, czyli tak jakby ich nie było. W takim stanie złożyliśmy projekt do PINB. O dziwo otrzymaliśmy PNB. Co więcej, już mieszkamy w tym domku
piotr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000462&type=2
Polecam przeczytanie paragrafu 11.1 pkt 8.
Ostatnio edytowane przez wykrot ; 10-11-2012 o 18:13
navigare necesse est, vivere non est necesse
