Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    atay
    Sep 2008
    Domyślnie Niewykonczony dom,jak ocieplic podloge strychu
    rodzice mieszkaja w domu 10x10 metrow. Ściany ocieplone styropianem, ale dach jest niewykonczony - sama blacha (w takim stanie go kupili). Sa zalozone nowe grzejniki i piec na ekogroszek.
    W domu sa 2 pietra mieszkalne + niezagospodarowany duzy strych, bez rozdzialu na pokoje, po prostu ogromne pomieszczenie 10x10 metrow, dach w ksztalcie odwroconej litery V, sama blacha, jak sie wchodzi to zimno jak na dworze. Na podlodze strychu leza wszedzie skrawki materialow, jakies szmatki malutkie itd. zeby w jakis sposob zatrzymywac cieplo, ale majo daja.
    Caly problem polega na tym, ze na parterze ZIMĄ jest zazwyczaj ok. 22 stopni przy stale chodzacym piecu, a na pietrze juz ok. 18 stopni, jak sa przymrozki to jest na prawde zimno, ze bez swetra nie wchodz na pietro.
    Zastanawiam sie teraz jak to ocieplic. Nie znam sie na tym, ale myslalem zeby kupic 100m^2 wełny szklanej albo styropianu i polozyc na podlodze strychu (przybic/zalac ?). Mozna by ocieplac dach, ale mysle ze to byloby duzo wiecej roboty, nieszczelne okna na strychu, poza tym wieksza powierzchnia do ogrzania, na ktorej nie ma kaloryferow, ktora tak naprawde nie jest wykorzystywana.
    Koszta jakimi dysponuje na ten cel to okolo 1k. Jak to najlepiej ocieplic ?
    Czy polozenie welny szklanej na podloge strychu (nie wiem nawet czym to przybic) ma sens ? Czy lepiej polozyc styropian (kwadraty obok siebie) ?
    Czy jesli poloze styropian to musze go zalewac (pani w sklepie powiedziala ze ze jak nie zaleje to sie utleni i straci swoje wlasciwosci, ktos inny mowi ze moze tak lezec) ?
    Prosze o pomoc, zima blisko, a ja nie wiem co polozyc na strychu, zeby nie zamarznac
    Zdecydowanie mniej pracy (i kosztów) będzie przy ułożeniu izolacji na podłodze strychu.
    Środki w wysokości 1k PLN pozwoliłyby (w zależnoći od miejscowych cen) na ułożenie ok 10 cm warstwy izolacji.
    Ułożenie styropianu czy wełny bez wykonywania podłogi spowoduje, że strych będzie pomieszczeniem całkowicie nieużytkowym. Przy wyborze styropianu prosze mieć na uwadze, że myszy uwielbiają ten materiał.
    Ocieplenie najlepiej układać w dwóch warstwach (5 + 5 cm) w taki sposób, żeby kolejna warstwa pokrywała połączenia elementów z poprzedniej.
    Przed położeniem izolacji proszę sprawdzić czy dach i okna nie przeciekają, czy wiatr nie podwiewa deszczu pod dach, bo zawilgocona izolacja traci swoje właściwości.
    Żeby docieplenie było jak najbardziej skuteczne trzebaby połączyć izolację stropu z izolacją ścian.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Domyślnie Re: Niewykonczony dom,jak ocieplic podloge strychu
    Cytat Napisał atay
    Zdecydowanie należy położyć wełnę na posadzce i wyjść z założenia, że strych nie jest użytkowy. Styropian położony na podłodze luzem nawet na zakłądkę nie zapewni izolacji lub w znikomym tylko stopniu.
    atay
    Sep 2008
    Cytat Napisał zbigmor
    czyli rozumiem wełna położona na podłodze strychu będzie lepszym rozwiązaniem ? Ma byc to rozwiązanie na jakieś 5 lat, przez ten czas strych nie będzie w ogole gospodarowany, kwestie finansowe.
    Zastanawiam sie jeszcze, ze strych nie jest do konca szczelny, tzn. wdac przeswity przy brzegach dachu, jak na dworze jest wilgoc to tam tez sie dostaje.
    Czy w tym momencie polozona na ziemi wilgotna welna szklana bedzie spelniac swoje zadanie ?
    Welna ma tez ten plus ze jak przyjdzie do ocieplania dachu to bedzie ja mozna wlozyc pod blache od razu, ale z drugiej strony - za ten czas, gdy juz beda pieniadze na docieplenie to 1k w ta czy w ta ... chodzi o skuteczne rozwiazanie na 5 lat, zastepcze, bez uzytkowego strychu. W tej chwili na calym strychu leza po prostu skrawki materialow i nic poza tym.
    Inna sprawa, jesli welna mineralna to jaka najlepiej kupic ? I jaka warstwe polozyc ? Przypominam ze koszty jakie moge przeznaczyc to ok. 1k.
    Cytat Napisał MajsterekEdek
    tez o tym myslalem, tez mi tak niektorzy doradzali, ale teraz po tym, co zbigmor napisal juz sam nie wiem. Po liczbie postow widac, ze to doswiadczony uzytkownik, a ja coraz bardziej nie wiem co robic.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał atay
    Dzięki za komplement
    Spróbuję wyjaśnić trochę więcej bo i ty dodałeś więcej szczegułów.
    Styropian aby spełniał swoje zadanie na posadzce powinien być dociśnięty najlepiej wylewką. Inaczej powietrze swobodnie pomiędzy sztywnymi płytami przepływa. Można go przykleić , ale i to nie załatwi całkowicie problemu. Proponowałem wełnę, bo i tak ją zużyjesz przy ociepleniu dachu. Jeśli wiatr nie hula po strychu przedmuchując wełnę to będzie to dobrze izolowało bez szczelin pomiędzy płytami (jak w styropianie). Wilgocią się nie przejmuj gdyż swobodnie ona przejdzie przez wełnę bez jej zamaczania (tak jak w dachu). Gdyby chodziło o docelowe rozwiązanie to polecałbym wełnę granulowaną, którą jeszcze łatwiej rozłożyć i jest tańsza tylko, że później jej nie użyjesz.
    Gdyby strop docelowo miał być ocieplony to trzeba by było zrobić konstrukcję z belek stalowych, pomiędzy nie dać wełnę i przykryć deskami lub OSB. W tym wypadku strop miałbyś już ocieplony i później po zaadaptowaniu poddasza miałbyś większy komfort ze względu na nie przenikanie ciepła z pierwszego poziomu na poddasze.
    atay
    Sep 2008
    ogromne dzieki za wyczerpujaca odpowiedz
    czyli wybor padl na welne, jutro obdzwonie firmy w swojej okolicy (okolice lodzi) i pewnie zakupie od razu. Na strychu nie wieje, wiec rozumiem ze taka welne starczy ze rozloze na podlodze obok siebie i ewentualne przycisne jakas deska, zeby nigdzie nie uciekala (chyba ze sama w sobie jest na tyle ciezka ze sie nie podniesie), nigdy nie mialem z tym do czynienia.
    I jeszcze wazne pytanie - mam wybrac jakis szczegolny rodzaj welny czy po prostu welne szklana i wszystkie sa podobne ? I druga rzecz - jaka grubosc bys proponowal ? choc pewnie to zalezy od tego ile chce wydac i lepiej brac najgrubsza ale tak jak w przypadku styropianu, lepiej wziac 2x5cm prostopadle do siebie i klasc jedna na drugiej czy od razu jedna 10cm ?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał atay
    Centymetry to po uznaniu. Warstwa wystarczy jedna i nie trzeba dociskać.
    Wełny nie są wszystkie podobne. Dzielą się przede wszystkim na szklane i skalne (obie są mineralne). Szklana to ta co ładniej wygląda (żółciutka) i bardziej kłuje. Są też różnice w parametrach, ale nie skrajnie różne. Dachową możesz kupić w płytach lub rolkach. Na strop łatwiej położyć w rolce bo idzie znacznie szybciej. Na dach są zdania podzielone, którą się łatwiej kładzie. Wg mnie w płytach.
    Wybierz dachową (nie fasadową). producent wg uznania.
