Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie jak wykopac fundamenty
    witam
    mam zamiar wykopac fundamenty, tyle ze mam dylemat nie wiem co zrobic z ta stroną gdzie będzie wjazd do garazu. wjazd do garażu i caly garaz wzgledem terenu bedzie obniżony gdzies na 50-60cm. przechodząc do sedna sprawy jak mam wykopać fundamenty w miejscu gdzie będą drzwi, czy kopać na taką samą głębokośc jak wszezdzie czyli powiedzmy na 110cm a tam gdzie będzie wjazd założyć deski i funament bedzie na głębokość około 50cm. czy w miejscu gdzie będzie wjazd zrobić wykop na około 170cm, zeby po założeniu desek głębokość fundamentu była taka ja wszędzie. Proszę o do radę bo nie jak to zrobić
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Fundament składa sie z ławy i ta powinna być na całej powierzchni na jednym poziomie i mieć jadnakową grubość i ściany fundamentowej i na tym elemencie wykonasz obniżenie na drzwi garażowe.
    Jeżeli masz drzwi wchodzące w ławe to albo muisz obniżyć na całym budynku ławy albo wykonać pod drzwiemi fundament schodkowy.
    no tak ale robiąc fubdamenty na całości na tej samej głebokości zachowujac strefe przemarzania to tam gdzie miał by byc wjazd do garazu to musiałbym wylac je conajmniej na 100-110cm wiec reszta fundamentów musiala by byc na jakies 200cm glebokosci to tak jakbym wylal fundamnty pod dwa domy, moze jest jakis inny tajsz sposob, nie wiem o co chodzi w fundamencie schodkowym ale pewnie o to ze na pewnej dlugosci zeby nie byly zbyt wyskokie i latwo robilo sie szalunek robi sie stopień, jak tak to mnie to nie ratuje.[/url]
    Zatrudnij murarza. Możesz być pewien, że zaoszczędzisz.
    murarza to ja mam a forum jest po to zeby sie pytać. Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    raydenstream
    Sep 2006
    153
    23
    To wylej ławy 30-40 cm a reszte wymurują Ci z bloczków.
    Pod całoscia budynku wymrujua ci do tych 110 cm
    a tam gdzie garaz uloza Ci po jednym bloczku i masz problem rozwiązany.
    Ława ma wysokosc powiedzmy 30-40 cm a reszta to jest sciana fundamentowa. wiec moze byc w jednym miejscuwyzsza a w drugim nizsza.
    Rozumiem przez to ze garaz bedzie w piwnicy tak?? skoro ma sie podloga garazu zaczynac na wysokosci 30-40 cm czyli praktycznie odrazu na ławach.
    ja mam taka sytulacje i martwi mnie wjazd do garazu coprawda w projekcie jest obnizony (sciana fundamentowa garazu) o chyba 20 cm ale to nadal 80 cm "pod górke" zastanawiam sie jak wykonac czy obnizyc sciane czy rownac teren jak myslicie ?
    dokladnie tak z tym ze garaz nie bedzie w piwnicy, bo ja piwnicy nie mam wcale, poprostu chce garaz obnizyc wzgledem domu dlatego ze jakbym mial tak jak jest w projekcie to bym mial strasznie stromy wjazd do garazu a tak jak go obnize to bedzie lagodniej z wjazdem. Wiem ze moge sobie wylac lawy na 40cm. ale jak to sie bedzie mialo do strefy przemarzalnosci wedlug mnie nijak bo z tego co wiem to najmniejsza wynosci 80cm a co do tego rysunku pare postów wyzej to zamiast skosów mozna zrobic na kat prosty.
    o to mi mniejwiecej chodzi czy tak mozna zrobic
    Źle. Takie róznice pokonuje się wykonując ławę schodkową.
    Co to jest ława schodkowa mozna w 0,3s wygooglać.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    i od drugiej strony(jest narysowane na obrazku) też ma byc ta metoda schodkowa
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar arti.sa
    Jul 2008
    272
    Ja bym zastosował ławy, `bloczki ocieplenie i spokój. No chyba, że teren podmokły lub wody wysokie to monolit ale i garaż na poziomie mieszkania
    Projekt Zaczynamy Dz. budowy ..... I -->> Komentarze
    no tak ale wylewac same lawy na paredziesiat centymetrów a reszte wykładać bloczkami wiąże sie z kombinacją wylewania samych law wiec to mi na jedno wychodzi czy ja będe robił uskoki w spodzie fundamentu na lawy 30-40cm czy na fundameny 110-120cm
    tutaj kolega podał jak ma wyglądac fachowo fundament schodkowy. Co do tego obrazka czy musze stosować w nim zbrojenie tak jak jest na obrazku, moj teren jest twardy(tzw. lupek) a wiekszość ludzi nie daje tego zbrojenia wiec ono chyba nie jest az tak konieczne, powinno wystarczyc jak zrobie same schodki,co wy na to
    P. S. prosze nie krytykujcie mnie tylko doradzajcie
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał mjudu
    dlaczego niby tak ?
    Kombinujesz cos z tym fundamentem strasznie. Nie masz projektu ? Nie masz tam podanej wyskości ławy ? NIe ma w projekcie zbrojenia ławy to nie daj, jest, to powinies wyknac zgodnie z projektem.
    W tym przypadku wzbrojenie jest jeszcze bardziej wskazane np. ze względu na to,że ława pracuje na innych parametrach gruntu.
    Chyba masz kierownika słupa bo ja bym się na takie kombinacje nie zgodził.
    aedifico
    projekt mam ale obniżony garaż sam wymysliłem bo akurat mam taka działke i bedzie lepiej z wjazdem. A propo robiebia tak jak w projekcie, nie mówcie mi że wszyscy byliscie tacy przepisowi i robiliście strikcie tak jak jest w planie
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał mjudu
    Zapraszam, co do cm no może 2cm wszystko jak w projekcie.
    Cytat Napisał mjudu
    Pisząc o kombinacjach miałem na myśli usilne poszukiwanie oszczędności jak wymienione przez Ciebie rezygnację ze zbrojenia.
    aedifico
    Jul 2008
    272
    Takie obniżenie garażu jest ryzykowne (no chyba, że masz bardzo sucho).
    Jeszcze raz może się powtórzę: ławy zbrojone, bloczek fundamentowy, zabezpieczenie pionowe i poziome przeciwwilgociowe i termiczne.
    Śpisz spokojnie i masz problem rozwiązany - nie musisz kombinować z fundamentem schodkowym. To tylko pozorne oszczędności w przypadku stali - daj ją i nie oszczędzaj fundament to podstawa budowy a przecież w tym domku bedziesz mieszkać. Nie chciałbym żeby kolejnym za jakiś czas twoim postem było "pękające ściany". Nie jestem fachowcem ale radzę udać się do dobrego majstra lub kierbuda z prawdziwego zdarzenia bo czuję, że Twoj jest na papierze
Strona 1 z 2
