Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    arcadiusz
    Sep 2007
    Jutrosin
    63-930
    105
    Domyślnie Palnik na pelety a kocioł do wąskiej kotłowni
    Posiadam kotłownie szeroką na 1,5m i długą na 6m wydzieloną w garażu na tej 1,5 metrowej ścianie znajduje się komin który będzie odprowadzał spaliny z kotła. Coraz bardziej przekonuję się do pelet więc postawie na taki właśnie kocioł, jednak chciałbym także palić drewnem pochodzącym z mojego lasku oraz z tartaku w którym pracuje(zrębki, odpady drewniane itp.). Zastanawiam się na piecem z palnikiem pelet na podajnik zewnętrzny(czy jak to nazwać), umożliwiłoby mi umieszczenie zbiornika w dowolnym położeniu do kotła
    Czy ktoś posiada podobny piec i jak się on zachowuje w stosunku do kotłów z poziomym podajnikiem, znalazłem kilka pieców na ten podajnik.
    Peletami paliłbym w dni robocze natomiast w wolne paliłbym sobie drewnem
    Czy tego rodzaje kotły są OK!? czy lepiej nie zawracać sobie głowy. Może inne propozycje podobnych kotłów.
    Kostrzewa Pellets 100 (samoczyszczący)
    Ecovarm ECOFIRE 24DP kocioł na pelety i drewno z możliwościa palenia drewnem w kawałkach o długości do 53 cm
    Buderus Funke Pellets
    Kocioł na pellety ATMOS D 20P - 6,5-22 kW [D 20P]
    Futura Pel-letS Cichewicz
    Kotły tego typu pracują tak inne kotły na pellety. Różnica tylko jest taka, że nie każdy producent kotła bierze odpowiedzialnośc za zastosowany palnik. Dlatego też należy zawsze pytac sie o o serwis palnika. Na ogół palniki takie mają odrębny swój sterownik. Kotły tego typu są bardzo popularne zwłaszcza w Skandynawii.
    Inne kotły tego typu: http://www.radmar-ekoenergia.pl/kotly_na_pelety.htm
    arcadiusz
    Sep 2007
    Jutrosin
    63-930
    105
    Poczytałem trochę na temat tych kotłów i w większości z nich, żeby palić drewnem czy (węglem) należy wymontować palnik, dla mnie to dyskwalifikuje taki kocioł. Z przedstawionych powyżej chyba tylko Ecovarm ECOFIRE 24DP może równocześnie spalać drewno i pelet w kostrzewie widziałem takie rozwiązanie że po spaleniu drewna z komory załadowczej kocioł automatycznie załączał się na ekogroszek lub pelet.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar martek1981
    Jun 2008
    Słupsk, Bydlino
    615
    Podciągam...
    Arcadiusz kupiłeś któryś z tych kotłów? Mnie interesuje szczególnie:
    Atmos D 20P
    Zdjęcia z budowy Domu w Winorośli
    "Szczęście można znaleźć w działaniu, nie tylko w posiadaniu"
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar gonzo93
    Aug 2006
    Już z własnego domu
    632
    Cytat Napisał arcadiusz
    ... Z przedstawionych powyżej chyba tylko Ecovarm ECOFIRE 24DP może równocześnie spalać drewno i pelet w kostrzewie widziałem takie rozwiązanie że po spaleniu drewna z komory załadowczej kocioł automatycznie załączał się na ekogroszek lub pelet.
    Niestety, w Kostrzewie Fuzzy Logic nie ma takiej opcji, czyli kontynuacji palenia za pomocą pelletu.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Cytat Napisał gonzo93
    I tu apel do kolegi Arka z Estymy o aktualizację oprogramowania...
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    O ile czyta to forum
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Oni to wszyscy czytają... . Uważnie.
    Akrimka
    Akrimka
    A co mylicie o takim kotle do wąskiej kotłowni -
    HEF EKO PLUS uniwersalny -
    http://www.hef.com.pl/cms.php?img=446
    Używa ktoś??
    Do wąskiej kotłowni to Granpal zdecydowanie sie nadaje
    techniczny kostrzewa
    Oct 2010
    Giżycko
    11-500
    28
    do wąskiej i małej kotłowni (np. gazowej) idealny jest Mini Bio - ma bardzo małe wymiary i duży zbiornik
    http://www.kostrzewa.com.pl/opis-mini-bio.html
    Oczywiśćie że w Cichewiczu spalisz drewnem i peletem, cichewicz pellets ma dodatkowy ruszt na drewno
