Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    dodiddone
    Guest
    dodiddone
    Domyślnie krokwie - jakie przekroje pod blache
    Buduje altanke na działce, mam 3 murlaty- tzn dodatkowa w kalenicy,
    jakie przekroje krokwi powinienem dobrac zeby wytrzymalo, dach ma byc pokryty blacha, szerokosc altanki to 12m (czyli 6m od kalenicy do murlaty)
    czy krokwie 16x8 beda wystarczajace?, projektu nie mam bo to dzialka wypoczynkowa, krokwie mam co 1m, moze ktos podpowie jak jest u niego w projektach , dach ma 25st nachylenia
    Co do przekrojów krokwi nie mam zastrzezeń , natomiast do konstrukcji więźby tak, masz rozstaw murłat 12 m a do takich konstrukcji nalezałoby zastosować min. wieźbę krokwiowo-jetkową czy nawet platwiowo-kleszczową, a planujesz zwykłą konstrukcję krokwiową z tego co zrozumiałem z jedną platwią kalenicową (a takie projektuje się przy rozpietości murłat max. 7 m).
    dodiddone
    Guest
    dodiddone
    u mnie rozpietosc murlat jest 12m, z tym ze po srodkku jest mur na torym lezy murlata kalenicy , chce polozyc na tym zwykle krokwie, beda mialy okolo 7m ,
    skoro mur w srodku jest do wysokosci kalenicy wiec trudno byloby zastosowac jetki
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Przy takiej rozpiętości krokwie 16x8 ugną się pod własnycm ciężarem.
    Lepiej zastosować wiązary kratownicowe albo chociaż podeptrzeć krokwie w połowie rozpietości płatwią zamocowaną na słupach rozstawionych co kilka metrów.
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia
    M@riusz_Radom
    Guest
    M@riusz_Radom
    Cytat Napisał dodiddone
    u mnie rozpietosc murlat jest 12mi
    Na pewno budujesz altankę ?
    Sep 2005
    13.902
    aaa, skoro pod kalenicą jest mur to troche zmienia postać rzeczy, nie napisałeś tego w pierwszym poście
    wiązar kratownicowy raczej odpada
    Komentarze.
    dodiddone
    Guest
    dodiddone
    wiezary kratowe sa bardzo drogie, na krokwie mam 4m3 drewna , na wiazary wytworca chce 12tys
    czy jezeli spialbym krokwie jetka w polowie powiedzmy to poprawi to sytuacje radykalnie ?
    Sep 2005
    13.902
    12 m masz między murłatami, a jak długa jest ta altana?
    Komentarze.
    M@riusz_Radom
    Guest
    M@riusz_Radom
    Radykalnie nie, ale pomoże.
    Zainwestuj ze 200 PLN w jakiegoś konstruktora to Tobie to wszystko przeliczy i będziesz mieć na to papier. Cena stosunkowo niewielka a zapewni spokojny sen.
    Cytat Napisał M@riusz_Radom
    Tak nazwał ją roboczo bo działka rekreacyjna
    M@riusz_Radom
    Guest
    M@riusz_Radom
    Cytat Napisał andre59
    Jak bez pozwolenia to max 2 metry
    Tak na oko 22x10
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    dodiddone
    Guest
    dodiddone
    wlasnie chodzilo mi o oszacowanie,
    z tym konstruktorem i 200pln to ktos solidnie przesadzil , inspektor nadzoru za przyjazd bierze 500 a nie 200 i to jeszcze za obliczanie
    liczylem na to ze ktos ma wiezbe krokwiowa , a nie jetkowo-krokwiowa i zdradzi jakie sa tam przekroje ,
    to ze jest murlata na kalenicy to chyba nic nie przeszkadza, wrecz stabilizuje konstrukcje
    22x10 jezeli to pewna informacja przy nachyleniu 25% i rozstawie murlata-kalenica rzeu 6m to bardzo dziekuje
    Temat stary ale to samo pytanie - buduję altanę 4x3 z dachem dwuspadowym, pokrycie blacha lub gont bitumiczny.
    Konstrukcja podpory 6 słupów 14x14
    Konstrukcja dachu krokwiowa, krokwie 14x7 co 1m(5 par), kąt nachylenia dachu 30st
    Czy przekroje drewna i rozstaw krokwi jest ok?
