Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Kolory żył w instalacjach elektrycznych
    Wielokrotnie na forum przewija się temat znakowania żył kabli kolorami - który kolor do czego?
    Zrobiłem więc dłuższe "śledztwo" w internecie i chciałbym przedstawić to, co znalazłem - może się przyda.
    Informacje czerpałem z fragmentów norm, które można znaleźć w sieci, ze stron producentów kabli oraz z tzw. "dobrej praktyki" osób będących guru na różnych forach, no i dołożyłem też coś ze swojej praktyki.
    A więc sprawa przedstawia się następująco:
    Generalnie wszystko zależy od tego, czy mamy do czynienia z napięciami groźnymi dla życia, czy nie. I nie chodzi tutaj o pojedyncze obwody, a raczej o całe urządzenia czy systemy (bo trudno nazwać urządzeniem okablowanie oświetlenia w domu). 230V i 400V traktujemy jako niebezpieczne dla życia, 24V czy 12V są bezpieczne.
    Rozdzielnicę elektryczną traktujemy więc jako urządzenie, w którym są napięcia groźne dla życia, okablowanie oświetleniowe czy okablowanie gniazd budynku też, ale już instalację alarmową czy domofonową nie (oczywiście za wyjątkiem doprowadzenia zasilania do niej).
    Są oczywiście urządzenia, w których są napięcia niebezpieczne i bezpieczne - np. rozdzielnica, zawierająca obwody energetycznie i sterowanie z PLC - w tym przypadku wszystko zależy od tego, czy ułożenie przewodów jednoznacznie określi napięcia w nich panujące, np. gruba wiązka podłączona gdzieś pod zabezpiecznenia nadprądowe będzie pewnie przez wszystkich rozpoznawalna jako niebezpieczna, natomiast wiązka cienkich przewodów, czy też przewód domofonowy lub skrętka w sposób oczywisty będzie zakwalifikowana do obwodów o napięciach bezpiecznych.
    I tak:
    1. Kolor żółto-zielony.
    Wszystkie normy określają, że w instalacjach energetycznych kolor ten oznacza żyłę ochronną PE i nie wolno używać go do innych celów (za wyjątkiem z p. 3 poniżej). W instalacjach niskonapięciowych jest podobnie, ale nie zawsze - często taki kolor przewodu stosuje się np. do podłączenia układów elektronicznych z metalową obudową, ale dopuszczalne jest używanie tego koloru także do celów sygnałowych w sytuacjach, jeśli jednocześnie w całym urządzeniu nie występuje przewód ochronny i jest to jednoznaczne.
    2. Kolor jasnoniebieski lub błękitny ewentualnie niebieski.
    W instalacjach energetycznych oznacza przewód neutralny N i nie powinien być stosowany do oznaczania przewodów fazowych, choć niektóre źródła twierdzą, że dopuszcza się takie zastosowanie w sytuacjach, kiedy jednoznacznie wiadomo, że przewodu neutralnego w danym obwodzie nie ma (bo być nie musi) - np. zasilanie silników trójfazowych połączonych w trójkąt.
    W automatyce przemysłowej kolor jasnobiebieski używany jest także jako przewód zerowy obwodów siłowych/wysokoprądowych - zarówno prądu zmiennego, jak i stałego.
    W niskonapięciowych obwodach prądu stałego używany jest często do oznaczania ujemnego przewodu zasilania (-).
    2. Kolor ciemnoniebieski ewentualnie niebieski.
    Podobnie jak jasnoniebieski, w niskonapięciowych obwodach prądu stałego używany jest często do oznaczania ujemnego przewodu zasilania (-).
    Ponadto w automatyce przemysłowej w tym kolorze wykonuje się często okablowanie obwodów sterujących, w których płynie prąd stały (bez względu na biegunowość).
    Kolor ten w automatyce w kablach biegnących od urządzeń sterowniczych bywa też używany do oznaczania żyły kierunkowej.
    3. Kolor żółto-zielony z niebieskim zabarwieniem końca przewodu, względnie kolor niebieski z żółto-zielonym zabarwieniem końca przewodu wykorzystywany powinien być do oznaczenia przewodu PEN w obwodach zasilanych z sieci TN-C, czyli bez rozdzielenia PE i N (starsze instalacje, obecnie nie stosuje się TN-C tylko TN-S, z rozdzieleniem PE i N).
    4. Kolor czarny.
    Podstawowy kolor dla oznaczenia przewodów fazowych w obwodach/urządzeniach/systemach energetycznych.
    Wykorzystywany także w automatyce przemysłowej dla oznaczenia obwodów siłowych/wysokoprądowych, zarówno prądu stałego, jak i przemiennego.
    W urządzeniach niskonapięciowych prądu stałego bywa używany do określenia ujemnego przewodu zasilania (-) (tak, jak niebieski).
    5. Kolor brązowy.
    Podobnie jak czarny, jest to podstawowy kolor dla oznaczenia przewodów fazowych w obwodach/urządzeniach/systemach energetycznych.
    Kolor ten w automatyce w kablach biegnących od urządzeń sterowniczych bywa też używany do oznaczania żyły licznikowej.
    W urządzeniach niskiego napięcia zastosowanie dowolne (czasem przewód dodatni w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania).
    6. Kolor szary.
    W urządzeniach niskiego napięcia zastosowanie dowolne.
    7. Kolor fioletowy.
    Czasem używany jako kolor przewodu fazowego w energetyce.
    Często używany jako kolor szynoprzewodów fazowych w rozdzielniach energetycznych (wraz z zielonym i żółtym).
    W obwodach niskiego napięcia i w automatyce stosowany dowolnie.
    W urządzeniach niskiego napięcia zastosowanie dowolne (czasem przewód ujemny w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania).
    8. Kolor zielony.
    Nie dopuszczany w ogóle w instalacjach energetycznych ze względu na ryzyko łatwej pomyłki z żółto-zielonym (PE). Używany jednak jako kolor szynoprzewodów fazowych w energetyce (wraz z fioletowym i żółtym).
    W automatyce i urządzeniach niskonapięciowych wykorzystanie dowolne, pod warunkiem, że nie są jednocześnie używane przewody zielono-żółte stanowiące PE.
    W USA w instalacjach 115V kolor ten oznacza żyłę uziemiającą.
    9. Kolor żółty.
    Podobnie jak zielony nie dopuszczany w instalacjach energetycznych ze względu na ryzyko pomyłki z PE. Używany jednak jako kolor szynoprzewodów fazowych w energetyce (wraz z fioletowym i zielonym).
    W automatyce i urządzeniach niskiego napięcia zastosowanie dowolne (czasem przewód dodatni w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania), pod warunkiem, że nie są jednocześnie używane przewody zielono-żółte stanowiące PE.
    10. Kolor czerwony.
    W urządzeniach niskiego napięcia używany zwykle do oznaczenia dodatniego przewodu zasilającego (+).
    W automatyce w tym kolorze często wykonuje się okablowanie obwodów sterujących, w których płynie prąd przemienny (zwykle 230V, ale też 110/115V, 48V itp).
    W okablowaniu energetycznym budynków żyła o takim kolorze wykorzystywana jest czasem do przesyłania danych w instalacjach inteligentnych (np. w LCN).
    W bardzo starych instalacjach kolor ten używany był do oznaczania przewodów fazowych (a biały jako zero).
    Używany jest także w USA jako przewód fazowy w obwodach 230V.
    11. Kolor biały.
    W USA w instalacjach 115V tym kolorem oznacza się przewód fazowy.
    W bardzo starych instalacjach można spotkać oznaczenie tym kolorem przewodu zerowego (a czerwonym fazowego).
    Często używany jako kolor szynoprzewodów zerowych w rozdzielniach energetycznych.
    W automatyce i urządzeniach niskonapięciowych wykorzystanie dowolne.
    12. Kolor pomarańczowy.
    Czasem używany jako fazowy w instalacjach energetycznych.
    W urządzeniach niskiego napięcia i w automatyce zastosowanie dowolne (czasem przewód dodatni w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania).
    13. Kolor turkusowy.
    W urządzeniach niskiego napięcia i w automatyce zastosowanie dowolne (czasem przewód ujemny w urządzeniach z więcej niż jednym napięciem zasilania).
    14. Inne kolory.
    Nie zalecane do używania w energetyce.
    UWAGA: niektóre normy branżowe (np. górnicze) podają zupełnie inne definicje kolorów przewodów energetycznych (np. czerwony, biały i przezroczysty to faza), ale to jakby nas chyba nie dotyczy
    No i w automatyce, a takżę w urządzeniach niskonapięciowych, bywa stosowana kolorystyka odpowiadająca ogólnie przyjętej w elektronice numeracji kolorów, czyli:
    0 - czarny
    1 - brązowy
    2 - czerwony
    3 - pomarańczowy
    4 - żółty
    5 - zielony
    6 - niebieski
    7 - fioletowy
    8 - szary
    9 - biały
    Do zasilania układów elektronicznych dwoma napięciami - dodatnim i ujemnym względem zera używa się b. często następującej kolorystyki:
    czerwony: +
    czarny: 0
    niebieski: -
    Nie pisałem o skrętce komputerowej, gdyż tutaj sprawa jest znana, dobrze zdefiniowana i łatwa do znalezienia.
    Nie pisałem też o przewodach teletechnicznych (alarm, telefon, domofon), gdyż kolorów jest dużo a norm żadnych - co instalator, to własny pomysł na kolorki.
    To tyle.
    Bardzo proszę o uzupełnienia lub korekty - może coś da się jeszcze rozszerzyć czy dodać.
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
    wystarczy
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Mnie się podobają takie różowe, dlaczego nikt nie robi brzoskwiniowych - to się ładnie komponuje z różowym.
    Warto dodać, że w instalacjach elektr. samochodowych kolorystyka przewodów ma kapitalne znaczenie. Stosuje się różne kolory ale przeważnie z paskiem innego koloru np czerwony z żółtym paskiem (wzdłuż całego przewodu). Między innymi Instalatorzy autoalarmów wiedzą o co chodzi bo to dla nich chleb powszedni. Większość marek stara się utrzymywać swoją wybraną tylko dla siebie kolorystykę przewodów.
    pzdr
    To, co jest, było już dawno,
    a to, co będzie, też już jest
    od dawna;
    bo Bóg przywraca to, co przeminęło.
    Kazn. 3, 15
    W typowych kabelkach stosowanych w instalacjach domowych są zwykle właściwe kolory izolacji żył.
    Problem występuje przy wykonywaniu połączenia wyłącznika oświetlenia (t. zw świecznikowago) z puszką pod sufitem.
    Należy tu zastosować przewód 3-żyłowy.
    Taki przewód ma kolory : niebieski (neutral), czarny (faza) i żółto-zielony (uziemienie PE).
    Właśnie ten żółto-zielony jest nieodpowiedni w tym przypadku.
    Powinien być szary lub brązowy.
    Przymykając jedno oko można na końce tego żółto-zielonego nałożyć kawałki koszulki termokurczliwej w kolorze innym niż są stosowane w danym kabelku (przewodzie).
    i dlatego właściwie powinno się prowadzić przewód 4-żyłowy przy braku nawet zacisku uziemiającego na oprawie. Podobnie z przewodami korespondencyjnymi pomiędzy wył. schodowymi.
    pzdr
    od dawna;
    Kazn. 3, 15
    Cytat Napisał pelsona
    pzdr
    No właśnie tak powinno być.
    Tyle że inwestorom szkoda tej wieeeelkiej kasy, którą musieliby nadpłacić za dodatkową żyłę.
    Brakuje jednego koloru - tego który trzeba w bombie przeciąć aby nie wybuchła
    Już wiem, jaki to kolor: inny!
    Tzn. trzeba przecinać przewód o innym kolorze niż ten, który podaje konstruktor bomby przyciśnięty do muru
    Cytat Napisał NJerzy
    jest taki kolor. Nazywa się: bombowy!
    Tu była reklama...
