Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Jaki klej do płytek na ogrzewanie podłogowe?
    Jaki dawaliście klej do płytek na ogrzewanie podłogowe?
    mapei ?
    sopro?
    atlas plus?
    glazurnik?
    beton44
    Sep 2005
    5.109
    "elastyczny" ?
    i coby na worach pisało że nadaje się na ogrzewanie podłogowe...
    Mój glazurnik używa Ceresit CM17 -wysoko-elastyczny. Niestety strasznie drogi -75zl/worek ale chyba przy nim zostaniemy. Acha -ostatnio wyszedł nowy klej -ceresit CM13 -podobno ma te same parametry a kosztuje 45zl/worek, ale to nowość i trochę boimy się eksperymentować.
    Co do ATLASu odradzał nam go każdy (i w sklepach i w hurtowniach i wykonawca także), podobno robią w 95% na Ukrainę i bardzo zjechali z jakością. jakbym miała szukać tańszej opcji brałabym Mapei.
    Ja zastosowałem Botament Botact M29. Jest to klej półpłynny i przy odpowiednim użyciu nie ma pustki powietrznej między płytką a wylewką, jest wysokoelastyczny i cholernie mocny. Niestety kosztuje dużo ale mam nadzieję że nic nie popęka bo moje wylewki z powodu opieszałości gazowni nie były wygrzane .
    A ja zastosowałem klej z leroy merlin po 25 zł za worek.Nawet nazwy nie pamiętam ale coś a'la top 200 lub podobnie. Do gresu przystosowany do ogrzewania podłogowego. I wszystko OK. Tak sobie myślę że przecież te wahania temperatury podłogi to jakieś góra 20'C. Taka rozszerzalność to pikuś z temperaturą np klinkierowego parapetu z płytek na słońcu.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał kachna28
    CM 17 jest do pow. ekstremalnych - tarasy, podłoża elastyczne
    w tym przypadku wystarczy CM 16
    Rezi
    domek i ogród reziego
    Cytat Napisał Rezi
    Dzieki REZI -będę sprawdzała! Jeśli tańszy niż CM17 -to byłoby lux! Moje wylewki właśnie od czterech dni sie wygrzewają
    A jaki klej radzicie do płytek ściennych -dużych gabarytowo? (100x33cm) i ciężkich (8kg waży 1 płytka ).
    Aug 2004
    4.238
    CM11 - na ściany
    Rezi
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    U mnie będzie CM16.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.932
    319
    u mnie elastyczny Izolbet
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
    Klej elastyczny . Moze byc wspomniany wczesniej CM-16 . Plytki o takiej dlugosci sa wiotkie . CM-11 jest zbyt malo plastyczny zeby je rowno polozyc .
    polecam Knauf K4 Flex ....
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Bazhyl
    Mar 2007
    Dąbrowa Górnicza
    444
    46
    U mnie Atlas Plus, jednak mam znajomego, który ma wszystko na podłogówce klejone zwykłym Atlasem i nie ma najmniejszych problemów. Moim zdaniem nie ma sensu bardzo przepłacać ponieważ tańsze kleje na podłogówkę spełniają swoje zadanie bardzo dobrze.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.052
    U nas Kerrakol Flex
    _Robert_K
    Nov 2006
    330
    78
    ATLAS PLUS only... + fuga MAPEI
    "Wszystko w życiu jest bardzo proste, problem tylko w tym by wiedzieć jak to zrobić..."
    _Robert_K
    Nov 2006
    330
    78
    Cytat Napisał Bazhyl
    Jak długo korzysta kolega z tak przyklejonych płytek rok, dwa ?
